Plantage complet des jeux gourmands après 1 minute...
Plantage complet des jeux gourmands après 1 minute... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:51:35
J'ai vu qu'il y pas mal de sujets là dessus, mais je ne trouve la réponse à mon prob dans aucun d'eux...
Voilà, je viens d'acheter un PC en pièces détachées, voici la configuration :
 - Processeur AMD ATHLON 64 3700+ Socket939 2.2GHz L2 1Mo gravé en 0.09 Boîte|Serie San Diego
 - Carte mere ASUS (AMD) A8N-E nForce4 ultra |Socket 939 - Pci Express - DDR400
 - Ventilateur-radiateur ZALMAN CNPS7700B - AL-CU ( Socket 478-754-775-939-940 )
 - 1 ventilo arrière (1*8) et 1 ventilo avant (1*12)
 - Boitier HEDEN Moyen tour - 480w avec adaptateur20/24 broches
 - Graveur DVD SAMSUNG SH-W162C - DVD±RW FULL 16x - CDRW 40x - Double couche 6X - OEM
 - 2 Memoire DDR KINGSTON Value RAM - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - KVR400X64C3A/512 |Cas Latence 3
 - Disque dur MAXTOR DiamondMax Plus 9 160Go Serial ATA 8Mo
 - Carte graphique SAPPHIRE Radeon X1300 - 512M GDDR2 - PCI-E - VGA/TVO/DVI-I
J'ai tout monté, windows installé, tout focntionne nikel... sauf que voilà, quad je lance un jeu 3D (mafia, Black & white 2...) il plante au bout d'une minute de jeu, et je suis obligé de faire reset...
Je pense pas que ce soit un problème de surchauffe, mon ordi est bien équipé en ventilos...
Je pense pas non plus que ce soit un pb d'alim...
Ca pourrait venir de la carte video ?
Y a-t-il un PB d'incompabilité connu avec mon matos ? (a part le Disque dur et la carte mère, lol, ça j'ai réussi à réparer  :lol: )
Ou ptet qu'il faudrait faire un ptit réglage dans le BIOS, mais je ne sais pas lequel ...
Est-ce que qqun peut m'aider pleaaaze ???
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:53:26
Bah à part le problème des Maxtor avec le chipset Nf4 c'est peut-être à cause des drivers ATI.
Perso je plante sous CSS avec les derniers (6.x) et j'ai du repasser au 5.9 pour ne pas avoir de problèmes.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:52:36
J'ai la version 5.7 qui traine, je vais essayer... (en fait c'est l'ordi d'un pote, donc, je le ferai mercredi)...
Je vais tenter aussi de mettre sa carte graphique dans mon ordi... on verra bien !
Le problème des Maxtor avec le chipset Nf4 ça peut jouer sur le plantage des jeux ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 08:36:00
Ca peut causer une instabilité du système...
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1038-1.htm
Marsh Posté le 14-02-2006 à 08:40:33
Je suis pratiquement sur que tes plantages proviennent de ta misérable alim noname.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:44:00
mmmmh, en fait apparement DirectX 9 n'était pas installé, une fois installé ya plus de plantage dans les jeux...
Par contre maintenant ya pas mal de ptits bugs graphiques...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:17:29
+1
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:56:54
Même les petits bug graphiques ? ça peut venir de mon alim pourrave ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:37:10
Ok, en fait je me suis trompé, ça continue à planter mais après plus de temps...
ben je vais essayer le truc de l'alim alors...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:08:15
Bon, j'ai fait un changement d'alim (j'ai mis la mienne... une Alimentation RAPTOxX - 450w - Silencieuse|v2.0 ATX PFC) et ça bug toujours...
Je suis déséspéré :-( :-(
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:12:34
Ben t'as repris une alim noname aussi...
Les alims à éviter :
-Eden
-Raptoxx
-Lcpower
Les marques
-Enermax
-Fortron
-Seasonic
-Hiper
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:39:39
Mais alors pourquoi tout fonctionne très bien sur mon PC (acheté en octobre) avec l'alim Raptoxx ?
J'ai pas envie d'acheter une nouvelle alim si le bug ne vient pas de là...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:40:18
Bon, en fait j'ai fait un echange de carte graphique avec mon ordi et d'un coup tout marche nikel... par contre le bug a été transféré a mon ordi...
Conclusion : carte graphique déféctueuse
Je me trompe ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:28:21
Possible. Ou bien ce sont tout simplement les drivers ...
Tu as mis quoi à la place de la X1300 ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:43:29
l'alim na rien a voir vous dites des conneries... et les raptoxx vont tres bien
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:11:32
Merci pour cette superbe réponse argumentée...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page33.php
Marsh Posté le 20-02-2006 à 15:09:31
Je sais que l'alim va bien, puisque ça marche très bien avec la noname une fois que j'ai changé de carte vidéo...
A la place de la x1300 j'ai mis une x800 GT
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:08:42
Moi je vote aussi pour le fait que la carte graphique déconne, et ensuite je dirai les drivers mais ca m'étonnerait...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:23:19
Je suis deg', les 7 jours de "satisfait ou remboursé" sont écoulés, ils m'ont dit chez Grosbill que pour la changer ça prendrait 4 à 8 semaines, snif...
Je crois qu'on va opter pour un nouvel achat ! (ça permettra aussi d'acheter une carte meilleure)...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:25:07
Bof, a mon avis c'est juste 2 chip memoire qui sont plus bas que les autres, du coup pas de contact ou mauvais contact avec le radiateur, chauffe des chips memoires en questions et artefacts, ou pire freeze... faut faire faire des adaptateurs sur mesure  :D
(j'ai quand meme mis 1 semaine a trouver le pourquoi du comment sur ma 6800 ultra  :D  maintenant j'ai 3 jolis adaptateurs en cuivre de 0,8mm et 1 en alu de 1 mm pour remplacer les liserables pads du Silencer  :D ).
Et jai plus de bug graphiques! (les bugs allaient de 1 frame blanche (eclair blanc trs rapide) a des textures multicolores (voitures de police en patchwork sous NSFMW), des gros blocs qui traversaient l'ecran, des murs invisibles ou des freezes et ralentissement (tout ca sous NSFMW), sous 3Dmark 05 et 06 tout etait ok!).
