Plantage bsod avec deux barettes de memoire ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:56:43
  Merci pour ta reponse, donc mes barrettes sont configurés manuellement dans le bios, au specification d'origine (5-5-5-18 / 1,80v) et avec un voltage à 2,10 et 2,20.
  Elle sont (je pense) officielement supportées par ma carte-mere vu que mon pc fonctionné comme ca avant la reinstallation.
  Et j'ai la derniere version du bios d'installé.
A ton avis mes tensions d'alim sont correcte ou pas?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:04:29
Les valeurs indiquées pour l'alim par la carte mère ne sont pas fiables. Il faut utiliser un multimètre.
Donc en fait ton pc fonctionnait correctement avec les 2x2 Go c'est ça? Tu as fait quoi une migraton Vista 32 bits --> 64 bits?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:25:06
Désolé pour le retard, oui mon pc fonctionné parfaitement avec les 2X2 go.
Pour la migration c'est bien ca, j'ai voulu passer de vista 32 bits vers vista 64 bits.
J'ai remarqué que j'ai deux "bsod" different, un avec le message "irql not less or equal" qui voudrais dire que j'ai un probleme materiel,
et un autre avec aucun message ou code d'erreur special.
Pour les controles de mes tensions au multimètre, je pourrais regarder ça ce week-end.
Edit: Même en essayant de reinstaller vista 32 bits, j'ai le même soucis.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:29:08
![[:undertaker666] [:undertaker666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/undertaker666.gif)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:33:40
T'as essayé un memtest86 en boot (avec UBCD par exemple)?
T'es o/c? Si oui clear cmos histoire de partir sur de bonnes bases ^^
En même temps si ton Asus striker 2 est du même tonneau que la première du nom, c'est pas trop étonnant ton blème de ram
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:51:20
Merci pour ton aide bazooca1,
memtest86 en boot realiser également et passé avec succés.
Pour le cmos ça ne change rien, toujours le probleme.
Pour toi, ce serait un probleme de carte mere?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:54:09
Tu as fais le memtest sur chaque barrette prise séparément? Et ensemble?
Si ton pc marche nickel avec 1 barrette (l'une comme l'autre) mais pas les deux ensemble, alors soit le Bios de la mobo n'est pas au point soit la mobo à un problème. Dans les deux cas, le problème vient de la mobo.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:06:29
J'ai fait le memtest sur chaque barrette séparément, ensemble et sur chaque port ddr2 de la mobo.
Pour le bios, mon pc tourné bien comme ça depuis le 20 mars, date à laquelle j'ai mis ce bios et tout tourné nikel jusqu'a cette réinstall.
Tu pense qu'il faut que je fasse un retour au SAV?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:13:18
Essaies de te renseigner auprès des geeks qui ont cette mobal. Il y a un topic sur le n780i:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1509_1.htm
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:23:17
je vais aller me renseigner sur le topic, et si il n'y a pas de probleme similaire, ca va etre retour en SAV.
En tous cas merci pour ton aide, et bon week-end à toi.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:32:28
Salut à tous,
Au premier redemarrage pendant l'installation de mon systeme d'exploitation (vista 64), j'ai un "bsod".
Pour pouvoir passer ce "bsod", je suis obligé de booter avec une seule de mes deux barrettes, pour que ca passe a chaque fois.
Si je met les deux barrettes en dual channel ça plante à chaque fois et en single channel ça passe une fois sur quatre.
J'ai fait divers tests de mes barrettes avec memtest 86+ v2.01, tous passés avec succés.
Donc je décide de verifier mes températures et mes tensions, et les tensions de mon alim me paraisse bizarre:
dans le bios:
3,3 volts: 3,18v
+5 volts: 5,01v
+12 volts: 11,96v
dans everest:
3,3 volts: 3,18v
+5 volts: 4,68v
+12 volts: 11,97v
Quand penser vous, est-ce-que ce probleme de "bsod" peut venir de mon alim qui n'alimente plus assez.
Pour les detaille de ma config, vous pouver le voir dans le profil.
Merci par avance pour vos réponses
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
