Plantage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:10:45
alim noname ==> instable et insuffisante pour ta config ?
carte graphique en debut de fin de vie ou pitetre pb de contact avec le port AGP (port AGP HS?)
commence par tester une "Vraie alim" si cela t'es possible
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:27:21
Non non l'alim n'est pas une noname mais une fortron je crois (alimentation de 50 silencieuse)
Si le port agp était h.s la carte graphique ne marcherai plus donc je pense pas que ca soit ca.
Merci de poster vos avis
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:08:59
up ! (Plus que 3h avant la fermeture du mag et du saut de ma garantie ...) Merci encore
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:11:22
Ben dans l'urgence fonce aux mag avec ton pc et demande a faire essayer ta carte graphique sur un autre pc. Pi on verra bien si c'est la carte graphike ou la carte mere! Bonne chance!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:19:43
RFaL a écrit : Ben dans l'urgence fonce aux mag avec ton pc et demande a faire essayer ta carte graphique sur un autre pc. Pi on verra bien si c'est la carte graphike ou la carte mere! Bonne chance! |
+1 : profite vite de la garantie !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:30:54
Impossible donc de savoir lequel de ces deux éléments est en cause.
Voila le pc de mes parents plante de façon aléatoire avec souvent pour effet soit le freeze de l'image soit un écran tout noir.
J'ai testé la ram avec memtest, pas de soucis. Le hd est clean (pas d'erreur de clusters, pas de virus/spyware). J'ai testé le processeur pendant 30 minutes avec TOAST sans plantage. L'alimentation marche sans problème.
Je crois donc que le soucis viens soit de la carte mère, soit de la carte graphique. En effet lors d'un redémarrage, le pc n'a pas voulu passé le stade du bip de la carte mère (plantage sur le logo asus). Lors du reboot suivant, je n'ai même pas eu droit au logo ni au bip. J'ai donc retiré la carte graphique et la miracle, ca marche sans problème. Je remet donc la carte graphique et la ca remarche quand même
Ma config : Amd xp 2100+, radeon 9600 pro 256mo, hd maxtor 80go, cm Asus a7v400-mx, alim 400w.
Merci de vos réponse car la je sèche
Dernière précision de GRANDE importance : la garantie se termine aujourd'hui ! J'ai donc intérêt a speeder ...
Message édité par David_sv le 20-12-2005 à 12:45:58
