Plantage hardware - Aide au diagnostique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:56:54
ReplyMarsh Posté le 03-11-2005 à 19:01:14
| jean pierre a écrit : bien voir avec un pote si il ne peut pas te preter une alim |
Non, la seule personne que je connaisse dans mon voisinage avec un PC , c'est un portable.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:15:11
J'ai exactement la meme panne avec un pc.....
c'est quoi un mobo?
Je ne sais pas non plus comment tester la machine
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:23:20
Merci pour l'info.
Je suis dans la meme galere que toi Sorg
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:34:50
C'est koi cela Clear Cmos...Au fait, j'ai pas le manuel de la carte (je sais c'est la galere) et en plus je n'arrive pas a trouver ce manuel sur le site de MSI; C'est la K7T266 Pro2
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:37:50
tu retires la pile et tu la remets
ça va mettre les réglages du bios par défaut donc notes quelque part les réglages avant
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:40:36
Le prob c'est que c'est imposible de noter les réglages puisque le pc demarre plus
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:22:26
Bon, l'alim ne démarre pas sans la mobo.
Pour fgorgon11:
Débranche le connecteur d'alim  ATX de la carte mère. Puis sur la prise ATX coté ALIM connecte avec un trombonne le power on  et une masse ( le power on c'est le 4eme fil de la rangée du haut quand tu regarde le connecteur de face avec le verrou en haut; généralement, il est vert.)
ATTENTION! C'est le connecteur de la carte mère, il est donc symétrique par rapport à ce que tu vois quand tu observes le connecteur de l'alim.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:27:27
ben fais un clear cmos quand même, tu chercheras les réglages plus tard
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:41:43
Depuis hier, mon PC est complètement HS. Il ne démarre plus. Quand j'appuie su power, la diode s'allume un quart de secondes, le ventilo du CPU se lance, puis après moins d'une demi seconde tout s'arrete. Bien sur dans cet intervalle l'écran n'a pas le temps de démarrer.
A vue de nez je vois 2 pannes possibles:
- Carte mère morte.
- Alimentation morte.
Comment puis je confirmer le diagnostique ? Bien entendu, je n'ai pas de mobo ou d'alim en rabe pour faire des tests en inversant les pièces.
Merci d'avance,
Sorg
