Pins casser :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2010 à 20:57:18
heee envoi des photo on a rien comprit
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:02:49
En gros il a cassé une résistance ou un condensateur... Voir avec le sav ou un bon magasin d'électronique...
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:16:57
et bien ...
je ne pense pas que ça se répare, le changement du socket est bien trop compliqué, de multiples et minuscules soudures
essayes toujours de démarrer comme ça, il n'y pas de risque, au pire ça ne démarre pas, le contacte se fera peut-être
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:22:06
il n'y a rien à faire c'est trop fin => retour SAV
Tu l'as cassé comment ![]()
Marsh Posté le 25-08-2010 à 22:45:14
Non ca ne demarre pas...
je l'ai casser en voulant instanner un ventirad a la vertical en posant le proc il a derapper sur le socket..
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:06:00
Bah le boitier est fait pour c'est decouper derriere la cm ><
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:08:21
Ben en général quand on monte un rad, on sort la Cm et on la place à l'horizontale sur de la mousse.
De toutes les façons ça m'étonnerais que le SAV accepte ta carte.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 07:22:18
| Neiyro a écrit : Ben en général quand on monte un rad, on sort la Cm et on la place à l'horizontale sur de la mousse. |
+1
Ce n'est pas parce-que les boitiers ont une ouverture, qu'il faut installé son ventirad à l'arrache.
Bref, ouverture ou pas, il faut sortir la CM, et faire ça à plat, soigneusement...
| Neiyro a écrit : |
Je confirme, aucun SAV ne la prendra en garantie, ce n'est pas un défaut d'usine.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 07:22:25
Petite précision concernant la présence des trappes a l'arrière du boitier (à l'emplacement du ventirad).
Cell-ci sont généralement prévu pour pouvoir démonter et remonter les ventirads d'origines qui sont relativement léger et dont la fixation se fait par clips, mais dés que le poids du ventirad devient trop lourd, il est toujours préférable de démonter la carte mère afin de fixer ce ventirad.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 07:30:17
Nan c'est juste en installant le proc avec la pate thermique que je venais d'appliquer, en faite il a derapper vu que c'etait a la verticale, enfin bien fait pour moi je vien de balancer ma carte mere en l'air au bout de 5 jours...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 09:44:14
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] ore-i7.htm
si ça peut t'aider c'est moins cher que du neuf, et tu as déjà tout le bundle
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:20:05
D'accord autre question, la Ram Gskill 3x1 NQ 12800 est t'elle comptabile avec la Asus Rampage II Extreme ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:24:39
évite la NQ avec les Rampage , prend plutot la Ripjaws quasiment au mème prix
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:36:05
Mais sont elle compatible car j'ai que ceux la..??
Pourquoi les eviter ??
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:34:30
Je up.. quelqu'un sais si les :
[ N Q ] F3-12800CL9T-3GBNQ (1Gx3)
Sont compatible avec la carte mere asus Rampage II Extreme ??
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:59:01
regarde directement sur le site d'asus au lieu d'attendre une réponse
Marsh Posté le 26-08-2010 à 21:00:57
Oui parce-que un UP tout les 10 min ... C'est pas une messagerie instantannée
Les règles du forum http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Marsh Posté le 25-08-2010 à 20:55:46
Ce soir j'ai casser le bout d'un pins de ma cm Asus P6T SE,
la petite boule qu'y a au bout du pins a casser... Donc je voudrais savoir s'il y a moyen de le faire reparer ou autre...
Merci d'avance...
Message édité par Heresiee le 25-08-2010 à 21:01:11
