Peut on doubler un port PS2? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:54:24
c'est quoi que tu as mis en usb ton pavé ou ton clavier ?
essaye plutot une souris usb pour liberer un port...
doubleur ps2 => connais pas mais pourquoi pas....
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:14:31
xilebo a écrit : c le pavé numérique qui est en usb |
Adaptateur PS2 > USB et mets le clavier Dessus
Adapateur USB > PS2 et met le Pavé Dessus
Inverse quoi
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:16:51
BONDANLPAIN a écrit : |
grillaid => well done
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:22:13
ps : le "la non plus dailleurs" est très bon
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:33:57
si je comprends bien d apres ce que vous dites , ce serait un "probleme d'alimentation" du pave numerique, en effeet il se trouve a 3,50m de la machine et c est un cable passif. Pour lhistoire , a l origine j avais acheté un cable de 5m actif car il parait que la deperdition en usb est tres rapide. Mais il s est avéré que le pavé numerique ne marchait pas avec ce cable : au demarrage de la machine il n etait pas detecté, il fallait que je debranche et rebranche le cable pour qu il soit detecté.
J ai donc mis un cable USB de 3,50m (une rallonge toute simple) et la au demarrage le clavier etait bien detecté , mais des le lancement du programme, le clavier se bloque.
Je pense donc soit a un pb d 'alim carle cable est trop long(j ai pas moyen de tester je n ai pas acces a la machine avant la prochaine intervention, mais jke doute fortement car au demarrage il marche bien),soit c est le programme qui bloque l'usb (j ai jamais vu ca, m enfin sachant que c est une machine qui pilote des appareils industriels on sait jamais), auquel cas le seul recours que j 'ai c est d utiliser le PS2 (qui pour moi marchera puisque le clavier est dessus )
j aurai donc sur le premier port PS2 : un doubleur sur lequel j aurai d un coté le clavier, de l autre coté le pavé numérique (a 3 m de la !!! donc avec une rallong PS2) et sur le 2 seme port PS2 , la souris.
Je sais c bidouille mais j ai pas le choix.
A savoir sur cette machine il y a aucun peripherique USB actuellement.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:47:59
apres avoir refait des tests , c effectivement le programme qui BLOQUE l usb (et ne le debloque meme pas apres fermeture du programme bonjour les programmeurs a 2 francs) et impossible de mettre un peripherique usb sur le port USB il ne fonctionne pas (alors qu au demarrage de l ordinateur aucun probleme).
Je ne savais pas qu on pouvait bloquer les ports USB (j aimerai bien savoir comment d ailleurs) et surtout je ne vois pas l interet.
J ai donc pris un petit clavier numerique sur port PS2 et avec un adaptateur USB PS2 ca ne marche pas (normal) et vu que les 2 ports PS2 sont pris (souris + clavier) c un peu chaud.
J ai donc 2 solutions :
- je fais fabriquer un doubleur CLAVIER PS2 (apparemment ca existe pas j en ai commandé un mais en fait j ai recu un doubleur PS2 clavier /souris) en esperant que ca marche
- il me semble qu il existe des claviers PS2 avec un port PS2 dessus pour brancher un second clavier (et pas une souris !!!) est ce que effectivement ca existe ?
j avais une 3eme et 4eme solution mais la j y crois pas :
- Une carte PCI avec un port PS2 (a mon avis ca existe pas vu que je ne vois pas l interet)
- un adaptateur RS232/PS2 pour mettre le clavier sur le port COM mais un pilote COM pour clavier je ne crois pas que ca existe
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:56:08
mets une souris sur le port com.. ça ça existe...
et pour ce qui est de bloquer l'usb.. à mon avis c'est pas volontaire.. ou c que le programme est mal foutu.. ou alors il tourne sous dos ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:00:50
non le prog tourne sous win98 mais c un programme d industrie qui pilote une machine... c pour ca que ca m etonne pas qu il bloque certains peripheriques ..m enfin si ct pour la fiabilité zaurait du plutot mettre autre chose que windows98
Ce que tu proposes n est pas possible a faire car le clavier PS2 ne marchera pas sur le port PS2 souris . Preuve : essaie d inverser des ports souris et clavier.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:07:32
xilebo a écrit : |
m... j'avais oublié que c'etait pour mettre un pave num...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:00:24
j ai longtemps cherché sur google , je n ai pas trouvé les schemas electriques des ports PS2 ... quelqu un aurait il ces plans ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:30:30
J'en avais vu chez Surcouf des blocs pour mettre deux souris ou deux claviers sur une prise PS/2. C'est la souris qui bouge la première qui fait bouger le curseur, idem pour les touches.
Le PS/2, c'est du série.
Broche numéro 1 de prise femelle : DATA
Broche numéro 2 de prise femelle : rien
Broche numéro 3 de prise femelle : GND (masse, 0 V)
Broche numéro 4 de prise femelle : + 5 V
Broche numéro 5 de prise femelle : CLK
Broche numéro 6 de prise femelle : rien
Marsh Posté le 26-05-2003 à 08:52:08
hum, j ai fait fabriquer un cable permettant de doubler le port PS2
1 MALE (vers le PC) -> 2 FEMELLES (vers le clavier normal + le pad numerique)
bah ca marche mal
En fait si je branche un seul peripherique sur n importe quel port, ca fonctionne mais si je branche les 2 (quelque soit le sens) le petit pad numerique fonctionne bien mais le clavier fonctionne mal : en gros, lorsque j appuie sur une touche ca envoie des caracteres incoherents en plus du caractere demandé.
Je pense que c du au cablage, j ai juste demandé un doublage mais je ne sais pas si il faut mettre des composants pour empecher les envois du clavier vers l autre
Quelqu un a t il une idee ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 10:00:27
j ai trouvé ca :
http://www.cuc.fr/transdonnees/spl [...] %20clavier
mais je n arrive pas a lire la marque, quelqu un connait ?
(peut pas commander la , il y a un minimum de commande de 80 euros)
merci.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:06:16
salut,
Je m explique. J'ai une machine sous win98 avec une souris PS2et un clavier PS2. donc les 2 ports sont deja pris. Mais j ai besoin d ajouter un clavier supplémentaire (juste un pavé numérique en fait). J ai donc essayé d en ajouter un en USB .... ca marche tres bien mais des qu on lance le programme (ce PC est dédié un programme uniquement qui tourne tout le temps : PC dans une usine) , je ne sais pas pourquoi mais le pavé numerique se bloque et ne fonctionne plus. Meme en quittant le programme , il ne fonctionne pas il faut absolument redemarrer la machine.
J ai donc pensé que le prog bloque le port USB (pourquoi je sais pas) et donc je veux essayer de mettre un doubleur PS2 sur le port du clavier et de brancher ainsi dessus le clavier standard ainsi que le pavé numérique supplémentaire.
Est ce une solution viable ? existe t il des doubleurs PS2 ?
Et le pavé doit se trouver environ a 3-4 m du PC, est ce que le PS2 supporte une telle longueur ?
