Petits conseils pratiques pour monter ma config... Grand merci ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:39:26
| RDaneel a écrit : Hello, |
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:47:02
ReplyMarsh Posté le 23-12-2006 à 17:49:09
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:12:28
sur le topic de la carte mère Asus P5B, j'ai posté quelques questions assez simples pour ceux qui ont déjà monté une config, mais apparemment personne n'a lu mon message, ou trouvé le temps d'y répondre...
C'est ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5242209
Je suis un peu bloqué, alors si vous pouvez me donner un coup demain, ce serait super sympa !
je suis débutant en train de monter ma config. à base de P5B Deluxe, Core 2 Duo 6600, Scythe Infinity, 8800 GTX, le tout dans un Antec P180B avec une Seasonic M12 700W.
Déjà, s'agissant de la plaque métallique fournie avec l'Asus P5B et destinée à remplacer celle du boîtier au niveau des ports externes, c'est normal j'imagine, mais il faut un peu tordre les petites languettes situées au dessus des prises RJ45 pour pouvoir correctement plaquer la carte mère. Genre ca fait un peu ressort et elles appuient les deux prises vers la carte mère, je vois que cette façon de les placer, tout est bon ?
En passant, j'ai vu qu'il fallait parfois mettre des rondelles sous les vis de fixation pour isoler la carte mère, mais moi j'en ai pas, c'est pas grave ?
Les 3 ventilateurs du P180B disposent chacun d'une prise Molex à la fois male et femelle, faut il les relier chacune à une prise distincte d'un câble dédié de l'alimentation, ou je peux les enficher les unes à la suite des autres pour ne les relier que sur une seule prise dispo issue de ma M12 (la seconde sur le câble servant à alimenter mon graveur IDE par exemple).
Après ca se complique, mon radiateur est donc un énorme Scythe Infinity, et je me demande s'il faut le monter avant ou après avoir inséré la carte mère dans le boîtier ?
J'ai trouvé des conseils très contradictoires sur le sujet, chacun arguant que ce ne serait pas raisonnable de faire l'inverse de leur préconisation, c'est zarbi...
La doc. du 6600 dit qu'il faut impérativement faire le montage du radiateur après mise en place de la carte mère par exemple...
Pour un débutant, une solution est elle préférable à l'autre ?
Ca fait un peu peur de monter ca tout seul, merci de votre aide.
