Petites questions / demande de confirmations - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2014 à 21:46:13
1- oui et oui (si tu as encore de la place tu peux installer 1 ou 2 jeux sur le SSD également, ceux auxquels tu joues le plus souvent)
2- non aucun risque, tu n'as pas besoin de le visser d'ailleurs le ssd (il n'y a pas de pièce mécanique en mouvement dedans)
3- tu as bien mis les entretoises dans le boitier ? c'est pas grave sinon pour les cable et puis faire tomber ta tour la pose pas au bord d'une table...
4- tu as des fleches sur les ventilo qui t'indique le sens de rotation sinon là ils sont très bien, dans le même sens de ventilation
5- normalement oui.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 22:50:49
Merci,
Oui j'ai bien mis les entretoises (dorée). le boitier a pas dut conçu pour lz Z97A ^^.
J'ai pas encors installé W8.1 donc j'espere que tous les composants sont bien connecté (se sont les petites connections du boitiers ils me semblent).
Marsh Posté le 29-08-2014 à 00:01:31
Erf mon disque dur n'a pas était détecte :s il est pourtant branché sur le meme cable que mon SSD. Je sais pas si c'est parce que je l'ai branché après l'installation
Marsh Posté le 29-08-2014 à 02:01:31
il n'a pas été détecté par windows ou le bios? comment sa sur le même câble que le SSD?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 20:05:37
Je pense savoir !!
Va dans l'explorateur et cherche ordinateur, ensuite fait clic droit dessus ==> gérer, ensuite va dans stockage, gestion des disques, et normalement sur ta disque dur tu fait clic droit ==> marquer la partition comme active
http://hpics.li/c9a191c
http://hpics.li/b8aebd2
moi je suis sur windows 7 mais je pense que sa marche aussi avec windows 8
Marsh Posté le 29-08-2014 à 23:16:41
Je suis arrivé jusqu'a la gestion du disque apres certain point change!
Mon disque n'est pas reconnu apres la seule option avec le clique droit c'est d'initialiser le disque.
je continue ?!
Merci pour la réponse en tout cas .
Marsh Posté le 30-08-2014 à 13:21:51
Oui tu fait ok, ensuite il faut le formater, pour le formater retourne dans la gestion des disques, ensuite j'ai fait un montage paint pour que tu comprenne : http://hpics.li/f8e62dc
Et voila ton disque est utilisable (normalement)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 09:44:13
Gros craquage de quentincc sur son paint
Marsh Posté le 28-08-2014 à 21:05:50
Bonjour / Bonsoir
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je vient de recevoir mes composants pour mon pc de bureau ( http://www.topachat.com/pages/conf [...] 0odMOvc%3D ) et j'ai des questions ou besoin qu'on me confirme des infos.
Mon pc sera utilisé principalement pour les jeux vidéos
1- On m'a conseillé d'installer le système d'exploitation (W 8.1) sur le SSD et mes jeux sur le disque dur?!
2- J'ai reçu mon boitier avec un défaut (un rivet placé dans l'un des trous réservé à la carte SSD), du coup j'ai visé la SSD seulement sur 2 vis. A votre avis cela peut être risqué ?
3- Mes cables SATA sont un peut en pression sur la carcasse du boitier qui est coudé, j'ai peur si jamais par mal chance la tour tombe.
4-Pour mes ventilos j'ai peur que les deux sont opposé , j'ai essayer avec une feuille mais sans succes :s. Un autre moyen de savoir si ils sont dans le bon sens?
5- Si l'ordinateur démarre et que les composants sont identifies veut forcement dire que j'ai brancher correctement?
Je vous remercie d'avance
