Petit upgrade si possible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2015 à 23:07:50
Hello.
1ere chose: les 8800 sont une série assez maudite de Nvidia, elles ont généralement décédé prématurément, et tu as de la chance si la tienne fonctionne encore.... Envisager un SLI de 8800, c'est ....comment dire....suicidaire dans le sens où tu vas devoir acheter une carte d'occase (carte déja à moitié morte mais qui ne le sait pas encore) pour faire un montage instable, qui va chauffer, consommer à mort, pour des perfs actuellement minables = en résumé : NON !!!!!
2) tu pourrais overclocker le CPU, mais ça va dépendre de ton ventirad (Intel de base) et de ta RAM (fréquence/norme = ?)
3) un gentil SSD de 128 Go pour le système et quelques jeux pas trop lourds pourrait te donner un gros coup de boost en réactivité du système.
Quel est ton budget?
Voilà quelques 1eres pistes ![]()
Marsh Posté le 24-07-2015 à 23:21:10
@zonka
Merci pour ton retour hyper rapide
Je ne savais pas pour la 8800 GT, j'ai failli en commander une aujourd'hui.. J'ai bien fait de demander conseil.
En ce qui concerne la RAM c'est de la PC2-6400.
Pour le ventirad, j'avais pris un ThermalTake BlueOrb FX cooler.
J'ai un SSD 80Go et deux disques de 500GO Sata. Mais pourquoi pas changer le disque système.
En ce qui concerne le budget, je me tatais à refaire une config complète mais vu que je joue beaucoup moins qu'avant, ça me faisait mal de lacher 1000€ pour une new config (je pense que c'est le prix moyen pour avoir quelque chose de correct).
Jusqu'à combien selon toi c'est raisonnable de monter pour un upgrade avant de franchir le pas pour une config complète?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 23:38:03
1) le bug des 8800/9800 et 8400M/8600M/etc a été largement minimisé par Nvidia, très mal en pris en charge par tous les constructeurs, mais très largement "vécu pour de vrai" par nombre d'utilisateurs qui n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, ou passer leur carte au four pour essayer de "resouder" les liaisons défectueuses. Toutes les puces ne sont pas touchées, mais bon....la tienne est vaillante, de là à tester le SLI, il y a un graaaand pas ^^
2) tu as déja un SSD pour le système, c'est parfait, pas besoin de plus.
3) c'est une "P5K tout court?" ; il me semble me souvenir que l'étage d'alim de ces CM était un peu léger = pas de voltage de malade sous peine d'éventuellement cramer la CM (à confirmer)
4) ta RAM est de la DDR2 800 Mhz (400Mhz), ton CPU a un FSB en 1066 Mhz (266 Mhz), ça te laisse de la marge pour overclocker en restant synchro 1:1 FSB:RAM, ce qui est sympa.
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ce PC: si tu ne joues pas, que tu surfes sur internet, le CPU non overclocké, un SSD, et 4 Go de RAM, c'est sans souci non?
Si tu veux "jouer un peu mieux", là ça justifie d'overclocker le CPU et lui donner une autre carte graphique, à choisir selon ton budget, la résolution à laquelle tu joues, et ta nouvelle alim (déja achetée?)
Marsh Posté le 24-07-2015 à 23:51:00
C'est une P5K tout court oui.
Tu me conseilles quoi comme GPU pour ce type de CM?
Pour l'OC je n'ai jamais fait, il faut que je me renseigne. Tu penses que ça n'est pas utile de passer à 8Gb de RAM?
Si je voudrais pouvoir faire tourner des jeux comme Far Cry 4, dernier COD... en résolution correcte.
Je n'ai pas encore acheter l'alim justement. Je me disais que si je changeais la carte graphique et si je faisais de l'OC, il fallait peut-être viser plus que du 500W.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:21:59
je trouve qu'une hd7850 /70 2go serait pas un bon rapport perf/prix si tu veut pas mettre beaucoup de € et en rapport avec ton cpu
pour l'oc de ton proc , a voir si tu verras une difference.
sinon pour ton alim une 500w sera encore suffisante
par la suite si ça rame encore mettre 4go de plus, farcry4 a besoin de 4go mini et 8 en opti.
sinon une carte mere et un bon i3 avec 8go ça te revient vers 210€ mini (290€ avec un i5)
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:38:29
je vais jeter un œil à la HD7850 ou 70.
et si jamais je changeais la CM et le proc (i5), tu me conseillerais quoi comme CM et comme GPU?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 03:02:44
en carte mere, une asus asrock ou gigabyte deja
genre h81m-k ASRock H81 Pro BTC
apres tout depend de ce que tu as besoin : port pci , port pcie ,....
la plupart ont 2 port ddr3 donc prend 1*8go comme ça tu pourra upgrader apres a 16go en rajoutant une autre.
pour le i5, la plupart ont un prix similaire, un 4570 est pas trop cher.
en carte video, la gtx 960 sont pas mal (200€)
sinon une hd 7870 d'occaz (70/80€)
Marsh Posté le 25-07-2015 à 10:43:53
Commences déjà par OC ta plateforme actuelle en rajoutant une carte graphique pour voir comment ça rend. tu pourras toujours changer la plateforme complète si c'est pas suffisant, au moins t'auras pas à tout racheter.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 11:57:10
+1 pour les conseils précédents,
pour du jeu, les tintels sont recommandés, sauf budget très limité
mais au passage :
- n'investis pas dans des composants qui ne suivraient pas un changement de plateforme, genre la ddr2,
chère et perte d'argent par rapport au passage sur plateforme ddr3
si tu changes le ventirad, prends en un adaptable à plusieurs type de plateforme.
- en cg, si tu pars sur l'occaz, pas de cg avec moins de 2 go,
tu pourras aussi trouver des r9 280 ( hd7950 ) pour une centaine d'euros
les 280x se trouvent à partir de 120 --> 150 selon le modèle.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 21:42:45
Merci pour vos conseils.
@artouillassse
Je pense suivre ton conseil dans un premier temps. A savoir racheter une alim. Trouver une CG d'occas et OC le processeur.
Donc une alim de 500W sera suffisante si je fais de l'overclocking?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 22:23:32
Et si c'est suffisant que me conseillez-vous en alim 500W?
J'avais trouvé celle-ci :
FSP RAIDER S550 550W 80PLUS Silver
Mais il y a peut-être aussi bien pour moins cher.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 08:00:16
Tu peux y aller, c'est une bonne alim.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:57:06
J'ai finalement commandé une 750W. Toujours FDP Raider. Pour 12€ de plus.
Je me tâte quand même à upgrader ma tour à la rentrée ou fin d'année.
Au moins j'aurais le boitier et l'alim... ![]()
Marsh Posté le 24-07-2015 à 23:02:26
Salut à tous !
Ca fait quelque temps que j'y pense mais suite à mon alim qui vient de cramer, je me dis que c'est le moment ou jamais de faire un petit upgrade.
J'ai monté il y a plusieurs années la config suivante:
Boitier: Antec
Carte mère: Asus P5K
Proc: Intel Q6600 Core 2 Quad 2,40Ghz
Carte Graphique: Nvidia Ge Force 8800GT
RAM: 2x2Gb DDR2
Alimentation: Seasonic 500W (Qui vient de DCD)
Je ne peux plus jouer aux derniers jeux sortis avec cette config (dernier COD, Far Cry 4...)
Est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'upgrader cette config ou non?
Je pensais à monter une deuxième CG 8800GT pour faire du SLI, rajouter 4Go de Ram et mettre une alim plus puissante (de quelle puissance cette fois).
Faut-il changer la carte graphique?
Pourquoi pas overclocker le processeur??
Faire ceci me permettrait-il de faire tourner des jeux récents?
N'hésitez pas si j'ai oublié des éléments.
Merci pour vos retours.
