Petit pc serveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:23:41
hum.
tu veux faire serveur de quoi avec ça?
c'est un truc qui a au moins 15 ans...
je doute que tu trouves de quoi le faire fonctionner en passif, et trouver un ventilateur de remplacement peut être ardu...
et ne compte pas faire tourner les disques de plus de 32Go: http://www.ybet.be/hard1ch10/hard1ch10.htm
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:29:07
Il a 16 ans. Je m'en sers juste pour telecharger, stocker et comme serveur pour mes autres ordinateurs sous windows 2000
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:33:41
Il n'y a pas moyen de faire passer le disque en esclave étant donné que windows 2000 passe pas par le BIOS ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:35:41
en esclave?
ça a quoi à faire avec une limitation matérielle, et une autre du BIOS par lequel passe l'O/s?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:39:24
Bah mon Zenith system de 94 detecte ces disques alors que lui il reste 10 ans sur la detection IDE quand je els mets donc c'est le BIOS qui a un défaut
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:41:14
Pour les disques dur, essaie de mettre à jour le BIOS :
http://support.asus.com/download.a [...] edid=n%2fa
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:43:28
j'ai le droit à FLASH MEMORY : UNKNOWN donc il refuse de flasher le BIOS
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:44:20
détecte oui, mais les voie-t-il à leur capacité normale?
j'ai un doute...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:45:08
Tu le flashes comment ? Avec une disquette ? Le programme ne peut pas s’exécuter sous Windows 2000 !
Il faut aussi que tu actives le mode LBA dans le BIOS.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:48:02
J'ai essayé avec AFLASH , FLASH et FLASH2 et j'ai toujours le meme message d'erreur sous MS-DOS bien évidemment
Le mode BIOS UPDATE est activé
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:50:38
Même avec la version de AFlash fournie sur la page de ta carte ?
Aflash V2.21 Utility to update the motherboard flash BIOS - (DOS)
C'est étrange. Essaie un CLR_CMOS même si je ne pense pas que ça résolve quoique ce soit. (la fonction BIOS Update n'a rien à voir avec l'update du BIOS par contre)
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:55:54
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ating-bios
Apparemment ça fonctionne avec pflash, tu as essayé ?
Sinon tu as aussi Uniflash qui devrait fonctionner : http://www.rainbow-software.org/download/uf140.zip
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:58:42
Non pFlash je n'ais pas essayé je vais voir si ça fonctionne.
Sinon en slot 1 il existe quoi en processeur passif assez costaud pour windows server 2000?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:00:57
aucun, ça a toujours été de l'actif.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:02:58
Non ça c'est pas vrai. j'ai vu en socket 1 des proc avec des radiateurs sasn ventilo mais je ne connais pas leur référencess.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:11:50
il n'y a eu QUE des processeurs avec ventilation active.
y a eu, comme maintenant avec les petits processeurs, des mods passifs.
ça n'a jamais été standard.
ça impose de monter et choisir un radiateur, et de calibrer le boitier, et la ventilation, en conséquence.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:22:51
Sur ce point je ne suis pas d'accord, j'ai eu un processeur Slot1 totalement passif dans un vieux Fujitsu acheté en 1998. Ça ressemblait à ça : http://www.x86-guide.com/Photos/Ve [...] %20400.jpg
Il n'y avait absolument rien, ni radiateur ni ventilateur et ce PC avait été acheté neuf donc c'était standard. Mais je n'ai plus la moindre idée de la référence. Si tu veux faire du passif, le mieux est de virer la coque extérieure en plastique et de trouve une manière de fixer un radiateur directement sur le core du processeur. Un radiateur à travers le plastique ne suffira pas. Mais si tu te contente d'un radiateur, il vaut mieux avoir un ventilateur qui apporte de l'air frais en permanence dans le PC pour créer un flux d'air (physiquement l'air chaud monte, donc pour l'extraction ne nécessite pas vraiment de second ventilateur dans ton cas).
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:25:15
C'est exactement la meme cartouche qui provient aussi d'un fujitsu Myrica. J'ai un ventirad Moyen mais pas tres grands donc c'est pour savoir si on peut se passer du ventilo
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:28:46
Dans mon cas il n'y avait ni radiateur ni ventilateur de série, il était certainement moins performant et chauffait moins.
Dans ton cas il est présent il doit quand même servir à quelque chose donc tu devras faire quelques modifications je pense, simplement l'enlever me semble être une mauvaise idée.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 08:40:11
Des personnes me conseillent Lubuntu pour plus de sécurité. Es-ce vrai ?
Je veux bien essayer mais je suppose que ma carte graphique est trop vielle non ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 09:52:09
quand je pense qu'un simple Atom sera 10 fois plus puissant et devrait consommer le 1/4 de cet machine ...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 10:55:02
Lubuntu devrait passer et sera moins sensible aux failles. Par contre z_cool a raison, même un smartphone d'entrée de gamme a 25€ sur aliexpress ou un Raspberry Pi Type A à 23,90€ est plus puissant que cet ordinateur.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:10:10
punaise, j'avais complètement oublié les slots 1 sans ventilo -_-
bon j'étais passé directement du 8086 au pentium III..
sinon un fil qui regorge des spécialistes: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5863_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2014 à 05:43:56
salut
moi jai deja eu un pentium 3 slot 1 600e @ 900mhz que javais mis passif
et sa chauffais que dale
aucun trouble rien , sa allais tres bien sous Windows xp pro
donc oui tu peux mettre un slot 1 en passif
sogetel20
Marsh Posté le 17-04-2014 à 10:38:44
Un atom consomme plus que mon pc donc aucun intérêt d'acheter cette horreur. C'est de la qualité au moins mon pc
Je vais essayé de voir ce que ça donne en passif et je vous dit tout cela après
Comment on fait pour partager le disque dur sous lubuntu afin que mes autres pc sous windows puissent y accéder ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 10:54:15
Tu surestimes laaaaaaargement la consommation des Atom. Même s'ils sont peu performant, ça reste incomparable a un Pentium II 233Mhz.
Pentium II 233 Mhz : 34.8W
Atom Z500 Silverthorne (45 nm) 800 MHz : 0.65 W (plus performant et consomme ... 53 fois moins d'énergie)
Après il y a des Atom qui consomment plus, mais ça reste inférieur à 13W. Ces dernières années les améliorations ont beaucoup porté sur les performances énergétiques, plus que sur les performances brutes.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 12:50:35
Intel Pentium Pro: 541 MIPS at 200 MHz
Intel Pentium III: 2,054 MIPS at 600 MHz
Intel Atom N270 (Single core): 3,846 MIPS at 1.6 GHz
il y a pas photo je pense ![]()
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:12:10
Bonjour !
J'ai récemment décidé de me monter un petit pc serveur avec mon IBM Aptiva "maison".
Voici sa configuration :
-Intel Pentium 2 Slot 1 333MHZ
-256Mo SD-RAM
-Quantum FireBall 10Go
-Nvidia TNT2 Model64
-Windows Serveur 2000 (avec toute les mises à jour qui sont sur windows update)
Cependant je viens demander votre aide car jai quelques problèmes :
-Le ventilateur du Pentium 2 est super bruyant et genant. Je l'ai huilé et ça a réduit un peu le bruit mais il reste bruyant. Est-il donc possible de faire fonctionner ce processeur sans son ventilateur et juste avec son radiateur ?
- Ma carte mère ne détecte pas mes disque dur de 40GO et de 60Go . Existe -il un moyen de régler ce problème au moins pour qu'elle les voit en esclave ?
Il s'agit d'une ASUS P2L-M avec le BIOS 1005
Changer mon ordinateur n'est pas une solution et de toute façon je ne veux pas racheter quoi que ce soit de nouveau.
Voilà tout, en espérant que vous puissiez m'aider ....
