Un petit problème avec ma radeon9600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2005 à 06:30:03
Bn deja desinstale les ancien pilote de ta carte graphique et ensuite installe ça https://a248.e.akamai.net/f/674/944 [...] _26409.exe
Marsh Posté le 07-10-2005 à 06:39:58
Oui il faut d'autres drivers car ce sont deux cartes totalement différentes (de deux constructeurs différents), tu effaces les anciens et tu passes un coup de drivers cleaner puis tu vas prendre les nouveaux pour ta nouvelle carte sur le lien que t'as passé cust tuneur et normalement ça devrait aller après. Voila bonne chance
Marsh Posté le 08-10-2005 à 13:00:16
J'avais oublié de le préciser, j'ai bien entendu déjà installé mes pilotes de bases ; )
Je jsuis pas spécialement malin, mais quand même (^^,)
Mais merci tout de même je vais installer ces derniers pilotes : p
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:44:14
Voila je viens d'installer tout ça, merci déjà
Ensuite ce qui m'inquiète c'est une optimisation de la carte graphique, si possible :]
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:46:57
rivatuner
http://194.71.11.70/pub/games/PC/g [...] com%5D.exe
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:42:43
Merci bien mon brave : )
Si tu savais me donner un mot d'explication au sujet de ce programme ça m'aiderait ; )
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:19:35
Ben en faite c'est assez simple si tu veut OC ta gpu tu fé comme ca
je te fais un screen du mien
Puis tu as ça ( pas les même frequence car celle ci sont celle d'une 6600GT un peu o/c) puis tu change les frequences avec moderation
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:00:57
Bien le merci mon brave : )
Désolé je vais faire mon idiot complet, mais j'ame être sur : p. Quand tu dis, avec modération, c'est élever de combien plus ou moins? : p
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:10:19
c'ets quoi tes frequences d'origine?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:41:09
Pour la "Core Clocke" elle est à 499.5
Pour la "Memory Clock" elle est à 297.0
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:49:43
monte séparemment la vitesse du core et de la ram pour voir leurs limites
monte par 5mhz au début , fait des test (30-40 min de 3D mark)
kan tu monte la vitesse du core un peu trop haut ton pc va reboot (la premiere foi tu te sens mal kan ca reboot inopinemment ^^)
pour la ram (c'est le plus important a accélérer d'ailleur , le core te donnera très peu de performances supp) tu pourra voir kan elle est cadencée un peu trop haut kan tu verra des taches apparaitre sur l'écran (des sort de gros caré vert ouviolet généralement qui aparaissent et disparaissent directement.) c'est ce qu'on appel les artefacts.
pour ce genre de manip je te conseillerais un zalman VF700 AlCu (ou Cu tout court , mais c'est un peu lourd) il est livré ac des radiateur pour mémoire on peu atteindre des performances sympa
avec ma 9600 pro( de chez médiamax.... ) j'e tourne a 500/300 au lieu de 400/200 a l'origine (avec le meme dispositif tu dois pouvoir faire du 540/360 je pense (540 c'est peu comme augmentation , mais le GPU est loin d'etre saturé avec une mémoire qui tourne a 360mhz seulement
bonne chance
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:15:31
Et bien, merci tophuu ; )
Il me semble que vous êtes tous "binamés" : ]
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:15:31
je me permet de remonter ce post parceque j'ai dit une connerie , les fréquences d'overclockingque j'ai donné c'est pour une vrai XT , pour une qui tourne d'origine a 500/200 , c'est plus dans les 500 (sert a rien d'oc le gpu avec une ram lente) et la ram dans les 260 (si c'est de la salmsung c'est écrit dessus) sinon , amen... laisse la a 200 la pauvre
(en esperant que le posteur verra ce message )
Marsh Posté le 07-10-2005 à 03:52:20
Bon, bon, bon, c'est assez simple, j'ai récupéré une carte graphique plus ou moins potable mais j'ai un petit problème pour la configuration optimale.
Je m'explique, j'avais une GeForce 4 ti4200 agp8* 128mb tout était correcte. Mais depuis que j'ai remplacé celle-ci par une radeon9600 XT/td 128mb, j'ai quelques petits problèmes.
Comme on le devine facilement, c'est en rapport avec les jeux. Je n'arrive pas à récupéré la fluidité d'antant.
Faut-il d'autres drivers?
Pourrait-on m'aider a configurer ma carte graphique correctement et de manière optimale?
Voilà en gros mes 2 grandes questions principales; pour ne pas dire : "Que faut-il faire?"
Merci d'avance d'une aide future.
@+ cryz`
Message édité par cryz le 08-10-2005 à 13:07:13
