Perte d'affichage de l'écran
Perte d'affichage de l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 22:24:03
Lorsque qu'un appareil électrique s'allume chez moi (typiquement le réfrigérateur ou une lampe), mon écran perds l'affichage et mets quelques secondes à reprendre l'affichage. Cela me pose pas mal de soucis, surtout lorsque je joue à une simulation automobile (difficile de voir les concurrents ou les points de freinage avec un écran éteint ...)
J'ai compris qu'un onduleur me permettrait d’empêcher les parasites d'affecter mon écran, mais l'entrée de gamme à 60€ coûte déjà la moitié de l'écran. Je voulais savoir si il n'existait pas des systèmes filtre basique pour bloquer ces parasites ? (moins cher du coup)
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:06:57
Peut être que vérifier la masse/terre de ton bloc prise écran résoudrait le problème. (et gratuit)
De plus, l'écran qui se mange des variations de tension de la sorte ça doit pas être bon pour l'alim et réduire significativement la durée de vie.
Message édité par Lebowsky89 le 07-02-2016 à 23:07:14
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:26:00
En fait j'habite dans une résidence étudiante, et vu les locaux, ça ne m'étonnerait pas que l’installation électrique soit foireuse. Mais je ne peux pas y toucher.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:30:45
J'ai ca aussi  chez moi.  Suffit d installer un filtre sur la prise du pc.
Poir moi c'est un telerupteur qui me fait ça ,  pour l'éclairage du couloir :/
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:48:27
Tu as quoi comme filtre ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 11:28:37
Jai rien mis,  j'ai pas le courage.. Et puis on allume pas tout le temps.
Mais un onduleur c'est cool,  sinon y'a ptete ca qui fonctio nerait mais c'est le meme prix,  du coup j'irais plutôt côté onduleur...
Marsh Posté le 08-02-2016 à 17:02:55
Du coup si je pars sur un onduleur, d'après ce que j'ai compris, un off-line ne me servirait à rien et un online fonctionnerait mais c'est trop cher. Du coup il faut que je parte sur un line-interactive.
Onduleur celui là fonctionnerait ? Comme la coupure est brève, est ce qu'il a le temps de réguler le courant ?
J'ai une alim de 520w sur mon pc et l'écran est un gl2450 (24" )
Message édité par emtex le 08-02-2016 à 18:15:00
