Problèmes de périphériques : alim trop faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2008 à 13:26:57
le meileur moyen est de ...... tester !
EN méme temps aijuo, ca sonne pas trop, je connait pas du tout ...
Marsh Posté le 01-01-2008 à 14:40:26
je connais et c'est du noname du meme style que lcpower, change ton alimentation
Marsh Posté le 01-01-2008 à 05:22:55
Bonjour.
J'ai récemment installé pas mal de périphériques sur le PC de mon frère et je rencontre des problèmes de plus en plus fréquents.
Tout d'abord voici le détail de la config :
-Alim : Aikuo 560W (par expérience personnelle bonne marque, tension stables sans problèmes sauf d'après les tests lorsqu'on titille la puissance maximale (et pour celle ci ça ne doit pas être 560W mais plutôt 500W à mon avis))
-Proc : Athlon X2 64 3800+ s939 OC à 2400Mhz
-Cm : A8NSLI Premium
-CG : Asus X1950 Pro
-Ram : 4 Corsair Value PC3200 512Mo
-HDD : 4 disques durs (en SATA2) : 1 WD 10000rpm 36 Go, 2 Seagate 250 Go, 1 Seagate 500Go.
-CD/DVD : 1 lecteur DVD Plextor, 1 graveur DVD Plextor
-Cartes PCI : 1 Carte d'extension USB + Firewire, 1 Carte Son Live! 24bit, 1 carte Tuner TV Asus P7131 Dual
-Périphériques : 1 souris Logitech MX518 USB, 1 clavier Logitech UltraX Flat Keyboard, 1 Webcam Hercules Dualpix HD, 1 clé USB bien souvent
-Refroidissement : 6 ventilos je crois (2*12cm, 4*8cm)
-Tuning : 2 néons UV
-Réseau : connecté à un réseau familial via un routeur
-Dispositifs avec leurs alim mais reliés au PC : Imprimante Canon Pixma MP500, Ecran CRT 21" SONY, Kit enceintes 5.1 Logitech
Avant la config tournait parfaitement. Récemment les périphériques suivants ont été ajoutés :
-la carte Tuner TV
-la webcam
-la souris Logitech
Avant cela le graveur (ça a du commencé il y a un mois, (la config a un peu plus d'un an)) foirait quelque fois les gravures d'une manière bizarre : freeze ou reboot inopiné lors des longues gravures (aucun pb pour du multisession en gravant 1Go à chaque fois, mais quelques fois des pb lors de la gravure d'un DVD entier).
Depuis les problèmes suivants se sont posés :
-Débit USB des clés particulièrement lent (c'était peut être déjà comme ça avant, mais comme j'ai récemment transféré beaucoup de fichiers, ça m'a sauté aux yeux) (avec supercopier ~3000Ko/sec au lieu des 12000Ko/sec avec mon autre PC je crois)
-Pb avec la carte d'extension USB/firewire : quelques fois les clés USB ne sont même pas détectées
-Pb avec la Webcam : beaucoup de saccades, des fois non reconnu au démarrage (après réinstallation des pilotes elle est de nouveau reconnue)
-Pb avec la carte Tuner TV (installée cet après midi) : reconnu la première fois, depuis plus de signe de vie sous Power cinema 5 malgré les redémarrages, les réinstallations de pilotes (j'ai bien la carte dans mon panneau de config).
Je me disais que chaque problème était isolé, mais là ça commence à faire beaucoup. Avant je pensais que la CM allait bientôt rendre l'âme mais après réflexion ne serait-ce pas tout simplement l'alim ?
Parce que elle doit commencer à avoir beaucoup de chose à supporter la petite Aikuo.
Je voulais savoir si une alim qui faiblit un peu pouvait produire les différents problèmes que j'ai cité plus haut, pour au moins savoir si je ne me fais pas des idées (en fait je préfèrerais que ce soit l'alim a la CM parce que tout réinstaller ça me ferait carrément ch***)
Merci beaucoup
Message édité par I_have_a_big_problem le 01-01-2008 à 05:27:09
