[résolu] périphérique USB qui empêche le boot de l'ordinateur
périphérique USB qui empêche le boot de l'ordinateur [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:05:54
Alors voilà, je vous expose mon problème. Dans le cadre d'un projet auquel je participe, on a développé une board de test qui se connecte au PC par USB.
Lorsque l'ordi est allumé et que l'on connecte la board, le système la reconnait et on peut l'utiliser à l'aide d'une interface graphique.
Le problème est que lorsque la board est branchée au PC éteint et que l'on désire allumer ce dernier,il ne boot pas et on ne voit même pas le BIOS (plusieurs essais ont été faits sans succès)...
On a tout d'abord pensé au système d'exploitation (XP) donc on a essayé sur un Mac, même résultat, pas de démarrage.
Puis on s'est dit que ça pouvait être dû au port USB car un vieux PC avec USB1 arrivait à démarrer avec la board préalablement connectée.
Sachant que le premier PC ne marchant pas avait du USB2, on s'est tourné vers ça mais mon PC personnel (XP et connexion USB1) et mon portable (Vista et USB2) ont tout deux démarrer...
Donc est-ce que qqun aurait une idée de la raison de ce "crash" au démarrage? Pourquoi pas la board qui demanderait une alimentation trop grande à l'ordinateur?
Merci d'avance pour vos réponses rapides. Toute bonne semaine et si vous avez des questions ou besoin de précision, hésitez pas.
Message édité par TheSotr le 11-06-2008 à 20:39:17
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:41:30
config du pc ?
si tu ne vois pas le bios se lancer ca n'a rien a voir avec l'OS donc pas la peine de dire que c'est windows :/
est-ce que ton periph est alimente par l'usb ? si oui c'est peut-etre un pb de faiblesse d'alim (pc/alim trop vieux, tire trop sur le port usb,...) tu devrais peut-etre essayer avec un hub usb externe auto-alimente ;)
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
Marsh Posté le 11-06-2008 à 07:55:48
Oui le périphérique est alimenté par l'USB. Je vais faire qq tests ajd pour voir combien tire le périphérique. Parce que y a une limite qui pourrait faire que l'ordi ne boot pas?
Sinon la config de l'ordi je la connais pas mais je peux me renseigner.
Pour ce qui est du hub je vais essayer ça ajd également.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 15:31:02
Alors, le courant tiré n'excède pas 400mA lorsqu'on branche le périphérique au PC déjà allumé et la tension tirée est de 4.9V. Ces valeurs me semblent tout à fait raisonnable si je ne me trompe pas ou bien?!
Avec le hub, c'est le même problème, le PC n'arrive pas à booter...
P't'être que ce sont les descripteurs qui ne sont pas totalement bien paramétrés. Je vais donc regarder ça à nouveau mais si vous avez encore une idée, hésitez pas.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 15:53:59
est-ce que dans le bios tu as active l'option de boot sur l'usb ? si oui, desactives-la :)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:41:29
Non, cette option n'était pas activée. Mais on a réussi à trouver le problème, c'était une légère faute de le paramétrage des descripteurs.
Merci quand même pour ton aide Chacal, j'ai essayé plein de chose pour voir ce qui ne marchait pas (même la caractérisation de la board pour savoir combien de courant elle tirait) donc une aide extérieure était vraiment la bien venue.
Bonne soirée à tous
