Périphérique usb balotant
Périphérique usb balotant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:24:19
Je viens vous voir pour un problème qui m'embête depuis quelques temps.
Lorsque je branche ma Gopro ou mon appareil photo sur mon pc fixe (sur le pc portable aucun soucis), mon périphérique est détecté, puis non détecté, puis redétecté, etc.
En gros quand je branche ma  go pro, windows fait la petite musique comme quoi le périphérique est branché, dans le gestionnaire de périphérique il voit bien que c'est une go pro.
Et puis d'un coup plus de go pro dans le gestionnaire de périphérique (+ la ptite musique qui me dit que j'ai débranché ma gopro).
Et puis quelques secondes après elle revient.
J'ai essayé sur les ports usb en façade, les ports usb arrière, que ce soit les usb 2 ou usb 3.
Je n'ai que le clavier et la souris de branché (clavier en double alimentation).
J'ai mis tous mes pilotes à jour (via cloud driver). J'ai même réinstallé le système (w10) au cas où.
Les disques dur externes sont reconnus. Juste un soucis avec la go pro et l'appareil photo... mais qui fonctionne très bien sur un autre PC.
Ma conf :
CM : GIGABYTE GA-H87-HD3
proc : INTEL BX80646I54440 I5-4440
alim : corsair - cs 650M
cg : GIGABYTE GV-R938G1 GAMING-4GD
Disque dur ssd + hdd 2to
Avez vous une idée?
Est ce que si j'achetes une carte pci express usb 3, ça pourrait regler le soucis?
Avez vous un autre truc en tete?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:08:45
Salut l'ami  :hello:
J'ai bien lu la description de ton soucis, et pour moi, ca pourrais être un problème au niveau de tes ports USB.
Je m'explique : La GoPro à une batterie, qui je pense, tire du courant sur le port USB ou elle est branchée pour se recharger. Ton appareil photo à aussi une batterie ou non ? Et les disques externes que tu as testés, leur alimentation est-elle aussi externe ?
Il me semble que quelque part dans la gestion de l'alimentation de Windows (Paramètres>Système>Alimentation et mise en veille>Paramètres d'alimentation supplémentaires) tu peux décider si les ports USB peuvent alimenter en courant électrique ou non les périphériques qui y sont connectés, mais pour cela l'option doit déja ne pas être désactivée dans l'UEFI (il me semble qu'elle est activée par défaut, et chaque constructeur nomme la fonction à sa sauce.
Je précise que tout cela est théorique, car normalement ces deux options DEVRAIENT être activées par défaut, donc peut-être que je me plante, mais si ca peux donner d'autres pistes...
Edit : Concernant ton idée d'achat, c'est idiot car ça ne fera qui déplacer le problème, après cela dépend évidemment de tes priorités. Mais là encore, si c'est bien un soucis de paramétrage au niveau des ports, le soucis ne serait de toute manière pas réglé puisque ces ports USB seront soumis aux contraintes de l'OS/de l'UEFI
Message édité par Krutors le 06-10-2016 à 11:13:23
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
