Des performances qui ne reflètent pas la configuration... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2012 à 12:38:57
Petite question con je pense, mais tu as vérifié que ta ram est bien à 1066 ?
Je te pose la question car sur mon ancienne (la même que toi) de basse mon PC (Asus P5QC pour la CM) elles passaient systématiquement à 800
Marsh Posté le 15-03-2012 à 12:46:20
Non j'ai justement ce problème dans mon bios ! Elle est à 800 et lorsque je change le voltage pour arriver à 1066 , déjà le voltage est en rouge dans le bios et quand je valide, le pc se met à rebooter après une minute ou deux d'utilisation !
Marsh Posté le 15-03-2012 à 13:13:58
il faut que tu trouve un moyen de la bloquer a 1066 ! mes dominator elle anoncer a 2.1V (en rouge dans le bios) tourner 1066 a 1.9V sans souci
et tu est sur d'avoir bien fait attention que les CAS ne soit pas rester les meme que pour 800 ?
PS un tout petit oc de ce bon vieux monstre (le Q6600) vers 3Ghz et dejas ce seras beaucoup mieux
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:03:41
Hmm je ne sais pas du tout ce que sont les CAS
Et pour mon Q6600 j'aimerai bien mais je n'ai aucune expérience en overclocking (J'ai pourtant acheté un bon gros ventirad exprès pour )
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:05:18
En même temps ton PC n'est pas un foudre de guerre, pense à OC
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:10:27
Pas une foudre de guerre certes, mais qui devrait au moins faire tourner fluidement les jeux
Et pour o/c, s'il existait un guide pour o/c mon Q6600 je le ferai
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:12:12
Pour Battlefield 3 un Q6600 est à la ramasse je te le dit tout de suite
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:15:35
Bah j'ai un ami qui le fait tourner en middle avec son Q6600 et c'est super fluide
(Enfin après je sais bien que ma config date pas mal, je vais m'en refaire une mais seulement à la fin de l'année)
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:20:15
Ton proc tu peux le pousser suffisamment pour BF3 genre 3.2Ghz ça passera bien http://www.dailymotion.com/video/x [...] a-4gh_tech
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:32:50
t as quoi comme alim?
Marsh Posté le 15-03-2012 à 21:53:27
Une Hyper 670 W.
Donc quand j'y pense, ces problèmes de perfs ne seraient pas liés à ma ram qui fonctionne en "sous-régime" vu que dans le bios je n'arrive pas à la régler à la bonne fréquence.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:00:20
Ikiz a écrit : Une Hyper 670 W. |
il serait pas là ton probleme
Marsh Posté le 03-04-2012 à 22:13:27
Bon, voilà j'up car j'ai finalement fait un OCCT pour tester mon alimentation ! Et bon, c'est une vraie montagne russe, voilà les screens :
https://rapidshare.com/files/812040923/BORDEL.rar
Marsh Posté le 03-04-2012 à 22:24:45
utilise un hébergeur d'image, on est pas sur un site de Warez
De plus c'est plus facilement lisible...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:30:14
salut
t as raison tes perfs sont trop basses pour ta config
quel est ton os?
si win7 active microsftnetframework351 dans panneau de configuration/activer ou desactiver des fonction windows/click sur le suscité et coche les deux case reboot et retest.
verifie que ton cf est activé (dans catalyst)sinon active et reboot
verifie l activité de tes carte graphique pendant le jeux:
ouvres 2 fenetre de gpu z de maniere a afficher les 2cartes,selectionnne l onglet sensor et coche la case de rafraichissement auto des donnée
lance un jeu et verifie la ligne "gpu load" correspondant a chaaque carte.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:37:04
crypo a écrit : Salut, |
Bah c'est ce que le rapport OCCT m'as fait beaucoup de graphs, mais j'upload ça
Citation : si win7 active microsftnetframework351 dans panneau de configuration/activer ou desactiver des fonction windows/click sur le suscité et coche les deux case reboot et retest. |
En effet, mnf351 est bel et bien activé, mais je ne capte pas ce que tu veux dire par "click sur le suscité et coche les deux case reboot et retest" ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:47:15
Ikiz a écrit : |
http://www.e-loader.net/ marche bien pour UL plusieurs images (une dizaine d'un coup je crois) c'est bien plus pratique qu'un fichier compresser ...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:48:58
Euh le 12V qui descend à 5V ... je crois que l'alim à un coup dans l'aile
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:55:46
susiciter=cité precedement (mnf351)
verifie tes gpu load aussi
Marsh Posté le 04-04-2012 à 10:28:37
Bon, j'ai coché les deux cases, je reboot, je lance BF3 et CPU-Z en même temps !
Marsh Posté le 04-04-2012 à 11:49:45
Mais ça n'inquiète personne que le 12 V se ballade entre 5 et 12V ?
Perso ça m'inquiéterait fortement et je ferrais un échange d'alim pour tester (PArsque déjà une Alim Hyper ... c'est un peu comme Advance, Heden ... pas cher mais pas fiable) Sur une alim de PC le prix reflet la qualité en général ... (pour cette puissance faut pas taper en dessous de 70-80€ )
Marsh Posté le 04-04-2012 à 12:10:38
certe a explorer si on trouve pas d autre solution.ca peut aussi etre un probleme de cf
ikiz dis nous si quelquechose a changé dans ta config depuis que ca merde.ca marchait bien avant?
dictons chinois:
Quand il y a une pomme dans un arbre,en general c est un pommier...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 12:40:34
Bon, j'ai fait quelques parties sur BF3, toujours le même problème de performance. D'après les deux fenêtre GPU-Z, chaque GPU était plus ou moins utilisé à 50% . (Mais j'ai enregistré des logs, si quelqu'un les veux ? )
Marsh Posté le 04-04-2012 à 13:05:49
as tu la possibilité d avoir une autre alim pour tester?
si c est pas l alim c est que ton proc a besoin de plus de frequence pour gerer le cf.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 14:18:41
Non, impossible d'en avoir une autre...
Mais je pense en racheter une parce que Hyper voilà quoi...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 15:03:33
La Hiper Type M n'est ni une noname ni une alim "de maÿrde" : http://www.hardwareheaven.com/revi [...] lusion.php
4 rails 12v de 10A chacun, ça devrait aller, mais un PC moderne tire nettement plus sur le 12v que les PC pour lesquelles cette alim était prévue à sa sortie.
PS: si ton 12v est a 5v, ton PC plante ou ne démarre pas = sondes foireuses ;
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:03:44
zonka a écrit : |
c'est peut être mieux que les noname, mais vu leur prix comparé aux "grande marques" reconnue, c'est assez suspect.
Ensuite fonctionnement anormal + visu 12V douteuse pour moi y a un truc coté alim (voir connectique si c'est pas l'alim)
Le 12V est en général transformé en 5V voir 3V, mais rarement utilisé en tant que tel, alors un régulateur 5V qu'il ai du 12 ou 5V, sortira du 5V
Les carte graphiques ont peut être leurs alims connectés sur les lignes 12V, ça tire beaucoup dessus et du coup ( le plantage n'ai pas obligatoire si les tensions ne sont pas stables )
Beaucoup d'éléments fond penché pour un soucis d'alim alors faire un test de l'alim sur une autre machin ou une autre alim sur la machine écartera tout doute
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:07:41
l alim faut tester rajoute en une merdique au pire de maniere temporaire juste pour tester
le probleme principale semble etre que ton proc n arrive pas a faire bosser tes carte graphiques a 100% alors que lui il doit etre a 100%
il faudrait donc lui faciliter la tache e eliminant tout ce qui peut le faire bosser pendant que tu joue.
depuis quand as tu ce probleme?est ce que ca marchait correctement avant?
quel est ton window?
un oc pourrait ameliorer les choses ,quel est ton ventirad?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:35:03
Je suis sous Windows 7 64 Bits , le problème à commencé il y a un an ou deux, depuis que j'ai cette config en fait.
Mon rad c'est un OCZ Vendetta .
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:30:52
Je me permets de laisser un commentaire dans votre discussion, en cherchant des tests de cpu, je suis tombé dessus.
Alors j'ai l'impression que le problème est clair dans ces graphes, y'a un soucis soit avec le cpu, soit avec son alimentation. C'est pas normal que ça fasse du yoyo comme ça avec un test occt, le cpu n'arrive pas à bosser à charge élevée de façon continue.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:05:01
Justement, je pencherai pour l'alim puisque déjà c'est une occaz, en plus les premiers mois elle faisait un infâme sifflement style ultrason.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 12:22:56
Salut à tous, bon voilà j'ai toujours eu un problème assez important avec ma config actuelle, puisque bizarrement j'ai l'impression d'avoir un pc vraiment bien vieux.
Je m'explique, voilà ma configuration actuelle:
ATI Readon HD4870X2 (Pilotes à jour, toujours )
Gygabite EP45-DS4
2x 2GO de Kingston HyperX DDR2 à 1066Mhz
Intel Quad Core Q6600 (pas d'o/c)
Le fond du problème réside dans les jeux : Battlefield 3, GTA IV, Bad Company 2, Saint's Row The Third...
Tous ces jeux, je suis obligé de les jouer en ultra low, et je plafonne à 25/30 fps grand max, voir bien moins pour BF3. Alors que des amis ont une config moins puissante et font tourner ces jeux facilement
J'ai essayé pas mal de solutions trouvées sur internet mais je me demande si y'a pas un problème hardware en fait ?
