Beug perfomance carte graphique 9800GTX Nvidia WIND. XP SP3 DIRECTX 9 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 12:44:12
ReplyMarsh Posté le 26-11-2009 à 12:57:53
Essaye dans un premier temps de réduire les fréquences de ta carte graphique, genre à 650 GPU, 1500 shaders et 1000 RAM.
Si ça ne corrige pas le problème, ça peut être lié à un pilote en carton, auquel cas essaye de revenir en arrière (pilotes graphiques de l'époque où ça fonctionnait bien).
Note: tu as une alim de merde, ça ne m'étonnerait qu'à moitié que tes problèmes viennent d'elle... si t'as une vraie 400w sous la main, met la à la place.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:04:52
On m'a conseillé une alim corsaire HX 450W ici : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:05:41
| Gigathlon a écrit : Essaye dans un premier temps de réduire les fréquences de ta carte graphique, genre à 650 GPU, 1500 shaders et 1000 RAM.  |
Et comment on fait pour baisser le gpu, shaders et les ram?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:07:16
| mimiguy06 a écrit : On m'a conseillé une alim corsaire HX 450W ici : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html |
Avant de penser à investir, il faudrait quand même s'assurer que le problème vient bien de là.
Pour ce qui est de baisser les fréquences de la carte graphique, tu peux utiliser RivaTuner, bien plus complet que nTune.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:08:23
ok parceque en plus j'avais des problèmes avec nTune, je le fais directement^^
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:11:13
et je dois pas désinstaler les programmes initial de nvidia je suppose, juste nTune
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:17:51
Normalement y'a rien à désinstaller, c'est un programme totalement à part qui ne fait que modifier des variables relatives au pilote graphique, des registres (d'ailleurs j'ai jamais maté si c'était direct ou via variable, mais bon...) et lire d'autres registres (température, vitesse du ventilo, fréquences...)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:37:12
oui mais je ne vois pas où dans le programme on peut modifier les GPU, shaders et les RAM. en plus il est en anglais (il y a une version en français?)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:42:20
et quand je clique sur Riva Turner Statistics Sever il ne s'exécute pas
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:43:29
Dans la fenêtre principale, tu as un petit triangle à droite en dessous du nom de ta carte graphique, ça permet d'ouvrir une liste d'options.
La bonne option doit ressembler à "low level overclocking", elle t'affiche 3 sliders correspondant aux 3 fréquences de la carte graphique, dont 1 est normalement grisé d'origine.
Edit: c'est pas le statistics server, mais RivaTuner "tout court", il te met au moins une icône dans ton systray.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:45:42
low level system setting? (et il y a le dessin d'une carte graphique)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:46:36
Ca doit être ça, depuis que j'ai mis la 5770 dans mon pc je n'y ai plus accès
Il me semble qu'il y a une case à cocher en haut à gauche pour autoriser les réglages.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:49:57
il y a un truc  Fixed (39% duty cycle)
endessous : apply fan settings at windows startupp startup setting : none
Fan profile settings:
custom profile
restore fan settings after suspenses mode
C'est ça et que dois je faire?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:28:34
ReplyMarsh Posté le 26-11-2009 à 14:55:03
euh ben maintenant mon jeu est un peu plus rapide, il n'y a pas des genre de test de performance qui nous dit jusqu'où peut aller le CPU, shaders et RAM ?
PS: le réglage d'usine était :
core clock : 760
shader clok : 1520
memory clok : 1150
Marsh Posté le 26-11-2009 à 15:08:27
Je reprends ça réponsse et c'est vrai que depuis le début que j'ai mon ordi il y a un périphérique IMPOSSIBLE à trouver sur mon ordi o_O avez un logiciel ou une astuce pour voir ce qui faut faire
PS: pourtant j'ai bien :
Autre périphérique
  \------>périphérique inconnu
cates graphiques
cartes réseau
claviers
controleur de disquettes
controleur ATA/ATAPI IDE
controleur audio, vidéo et jeu
controleur de bus USB
controleur hote de bus IEEE 1394
controleur SCSI et RAID
lecteur de CD-ROM/DVD-ROM
lecteur de disque
lecteur de disquettes
moniteurs
ordinateur
périphérique d'images
périphérique d'interface utilisateur (HID)
périphérique système
Ports (COM et LPT)
Processeurs
Souris et autres périphériques de pointage
Personne n'a une idée ou un programme pour savoir se que ça peut être, pourtant, je crois que tous mes programmes y sont correctement associé à leur périphérique mais un reste quand même inconnu
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:09:55
| mimiguy06 a écrit : La mémoiore (memory clock) c'est les RAM non ?  |
Exact, Fan setting c'est le ventilo par contre.
Désolé de pas avoir suivi l'affaire cet aprem, il fallait que je fasse passer mon mal de crâne.
C'est là que tu dois amener les sliders vers la gauche.
Ton périphérique inconnu est probablement le même que sur les mobos à chipset ATI/AMD, le ATK0110 ACPI Utility, qui s'installe normalement avec les pilotes du chipset (le premier de la catégorie "système" dans le gestionnaire de périphériques, normalement).
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:10:20
| Gigathlon a écrit :   |
Tu veux dire que c'est normale que j'ai un périphérique inconnu c'est que tout simplement ça s'instale pas mais ça fonctionne?
Je viens de faire un print screen de mon écran et mes performance sont très faible, elles ne sont même pas à la moitié:
Et je dois pas régler d'autre trucs à d'autres endroit, moi je veux bien faire des tas de manip à condition qu'on me donne la démarche à suivre?
Aussi je viens de désinstallé tous les drivers de mon pc et j’ai réinstallé les versions précédente (comme avant, quand tout fonctionnais correctement) et j’ai bien sure respecté les reboot system (chipset, audio, carte graphique, usb, carte réseau, etc…)
Et j’ai fait de même pour Directx 9 ; j’ai été sur le site de Microsoft et j’ai téléchargé :
DirectX Redist (November 2008)
DirectX Redist (March 2009)
Composant d'exécution utilisateur final DirectX
Je crois qu’au niveaux des programme il ne doit plus y avoir de soucis MAIS j’ai toujours un périphérique inconnu
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:22:01
Va chez Intel pour ton périphérique inconnu, télécharge les derniers intel chipset inf, ça devrait être dedans.
Niveau sliders, les valeurs max sont loufoques, même sous helium liquide tu n'atteindrais pas les 1140/2835/1725MHz
Le fait de baisser à 650/1500/1000 permet de diminuer le stress à la fois sur la carte graphique et sur l'alim (car du coup la carte graphique consomme moins), mais ça ne suffira pas pour éliminer un souci d'alim ou de carte graphique, simplement pour ne laisser que ces 2 candidats comme suspects.
Si tu n'as plus de problème, tu peux essayer de remonter la mémoire graphique à sa fréquence d'origine, sachant que chez nVidia ils ont une fâcheuse tendance à utiliser la mémoire au-delà de ses specs ça pourrait cibler le problème.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:55:30
Malgré tout c'est déja mieux mais il y a comme des mini plantage dans le jeu de 3secondes quand ils y a trop de choses qui bougent en même temps ou quand on fait aller la caméra trop vite. Il y a pas un moyen pour mettre plus d'image/secondes pour améliorer la vitesse?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:19:32
Waou je n'en reviens pas j'ai su régler un problème de moi même; vous êtes vraiment nul les gars lol non je blagues vous m'avez quand même super bien aidé, je vais pouvoir me faire un petit weekend sims 3 ultra top
Je vous explique comment j'ai fait:
1) cliques droit sur le bureau
2) cliques sur le panneau de configuration Nvidia
3) cliques sur "Définir la configuration PhysX" dans le menu "Paramètre 3D"
4) désactives l'option (c'est de la merde ça ralenti tout l'ordi)
5) cliques sur "vue" tout en haut de l'écran et choisit le mode "Avancé" pour voir apparaitre "Gérer les paramètres 3D" dans le menu "Paramètre 3D"
6) Vas dans l'onglet "Paramètre globaux"
7) immites tout les paramètres comme ils sont configuré dans le print screen ci-dessous:
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:22:13
Maintenant j'aimerais quand même bien avoir vraiment les vrai performances d'une Nvidia 9800GTX; trouver un moyen de la faire tourner à fond sans abîmer ma carte graphique (que se soit avec le panneau de configuration Nvidia, nTune, Riva tuner ou même un autre programme mieux fait pour faire tourner à fond les cartes graphique serait le bien venu) ?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 21:20:22
ReplyMarsh Posté le 26-11-2009 à 22:08:37
tu sais pas comment on met les performances graphique au max?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:15:51
Y'a pas de recette miracle, tu peux essayer de monter les fréquences de la carte graphique au-delà des fréquences d'origine, mais vu ton alim je te le déconseille fortement.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:20:19
et il faut que je fasse les test moi même, que je surveille la température et si je veux mettre presque affond, je suis obligé de mettre les ventilateurs affond c'est ça en gros?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 09:43:59
Pour le ventilo normalement il a une régulation auto, mais ça ne montera pas extraordinairement plus haut que les fréquences d'origine, la 9800GTX+/GTS250 est déjà proche du max d'origine.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 13:30:51
ben mon ventillo ne monte jamais à plus de 20% et quand je joue à un jeu il ne varie jamais et se que je trouve bizare c'est que mon pc ne fait presque pas de bruit; quand j'allume une application qui devrait faire plus travailler mon ordi, ça ne varie pas.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 03:17:04
C'est bizare que mon jeu se coupe toutes les deux trois heures
Marsh Posté le 29-11-2009 à 01:55:21
Avec Riva Tuner j'ai mis le
GPU sur : 440
les shaders sur : 1094
Et les RAM : 1200
Avec le logiciel nTune j'ai mis mon ventillo tourner à 60% tout le temps
PS: il ne reste qu'un petit détail, on ne peut pas mettre de nouvelle valeur par défauts; pour que mon ordi démarre avec mes paramètres (GPU440,shaders1094,ram1200)?
Aussi non je dois à chaque fois ouvrir Riva Tuner et aller remettre mon dossier.
Est se vrai qu'il y a une diminutions des performances de la carte grapphique quand on est à l'intérieur d'un jeu et que l'on a choisit de mettre la qualité des menus affond, fond d'écran poussé, arondissemant de bords des fennêtres; transparance d'une fennêtre quand on la déplace,etc...  se truc là ça m'étonnerait puisque quand on est dans le jeu, ça ne tiens plus compte des aspects de windows puisque l'on ne l'est utilise pas?
PS : je ne crois pas que je risque d'avoir vraiment des problèmes avec mon alimentation; je viens de mettre mon ordinateur à l'épreuve et faire presque tout tourner à fond et auqu'un des cables ne chauffe ni de la prise à l'ordi ni à l'intérieur de l'ordi; êtes vous sure de se que vous dites?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:11:35
Les fréquences que tu cites sont extrêmement faibles, d'origine ta carte est à 738/1836/1100 si c'est bien une 9800GTX "+".
Si comme tu es là tu n'as aucun problème, essaye de remettre ces fréquences d'origine, donc de ne plus utiliser RivaTuner, et si ça plante c'est plus que probablement de la faute de l'alim.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 23:10:25
Mais se qui est bizare c'est qu'en mettant GPU : 440, shaders : 1094 et RAM : 1200; mon jeux est beaucoup plus rapide et le graphisme au maximum un peu se que je recherche; mais je me demandes comment ça se fait :?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 23:12:29
*Le seul truc que je trouve bizare :
Evereste=>ordinateur=>sonde(=température)
il me dit pendant que je joue que mon GPU est à 55°c c'est normale?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 00:05:36
Oui 55°C est très bien, un GPU ça prend 100°C sans problème.
Sinon oui, ton  alim est une grosse merde, tu devrais la changer avant qu'elle t'explose à la gueule en emportant le PC avec...
Marsh Posté le 30-11-2009 à 00:12:24
Corsair ( au dessus de 450W )  et la t'as ton bonheur
allé a++
Marsh Posté le 26-11-2009 à 12:32:52
Salutations, SVP je devien fou là alors
    ATATA !!!!!!!!    JE SAIS QUE TU PENSSES QUE C’EST SUPER (TROP) LONG MAIS il c’est divisé en plusieurs partie donc commence par lire juste la partie ci-dessous : "Voici mes questions " pas besoin de lire le reste SAUF si tu ne comprends pas le problème (dites tous ce à quoi vous pensez) PS : aussi il y a beaucoup d’information
Voici mes questions :
Pourquoi il y a des problèmes avec nTune ?
Pourquoi mon jeu plante ?
Pourquoi après la mise à jour de tous mes processus le jeu est devenu encore pire qu’avant ?
Pourquoi ma carte graphique a-t-elle "régressé" autant ?
Pourquoi n’ai-je aucun message d’erreur ?
Que me conseiller vous de faire* ?
-----------------------Voila lit certain paragraphe de " Tentative pour améliorer le graphisme de ma carte" si tu n’a pas tout compris ou tu lis tout------------------------------------------------------
Problème :
Quand je vennais d’acheter mon niew pc (en juin09) ; dans le jeux GTA IV j’ai pu mettre des performances moyenne, aucun bug, beau graphisme,…
Maintenant j’achète les sims 3 : au début niquel après prems problème le jeux plante et ferme (ça très (/trop souvent)) ça m’énerve et tente pour optimaliser le graphisme.
Tentative pour améliorer le graphisme de ma carte :
1/ *-* Je vais sur http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 pour voir si je ne dois pas mettre à jour mes composants système (mise à jour de : nVidia Corporation G92 [GeForce 9800 GTX] //// Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller (que je ne suis pas arrivé à installer) ///// plus ma souris et une webcam)
2/ *-* Je lance mon jeu et beug (résolu) l’air de dire qu’il y a un problème anticrénelage
3/ *-* Je trouve la solution et le jeu se lance, C’EST ENCORE PIRE !!!! le jeu en graphisme est devenu totalement NAZE ! super lent et si je veux jouer je dois mettre le graphisme sur minimum (et je n’entend même pas mon pc travailler, la température de mon ordi est normale rien)
4/ *-* Je tombe sur se site : http://www.protuts.net/optimiser-p [...] ant-physx/ Alors j’effectue la désactivation de la PhysX
5/ *-* Je tombe sur : http://support.dell.com/support/ed [...] intena.htm Alors j’effectue d’abords:
a) je supprime tout les fichiers, dossier et applications inutile
b) Le nettoyage du disque dur
c) Défragmentation de votre disque dur
d) Analyse du disque à la recherche de virus et de logiciels espions
e) Détection et réparation des erreurs sur un disque
6/ *-* Après j’ai recherché sur le web comment faire pour améliorer les performances (en tout cas les pousser au max sans surcharge) et j’ai trouvé un programme complémentaire aux panneaux de configuration NVIDIA il s’appelle : "NVIDIA nTune Performance Application"
7/ *-* J’essaye de le faire fonctionner, et je vois qu’il y a un réglage automatique qui peut être fait, et je l’exécute mais il m’affiche se message : "Le réglage ne peut être exécuté que si des systèmes basés sur NVIDIA nForce2 ou ultérieurs."
Bis/*-* Les réglages d’usine sont mis sur : Core bus : 760MHz (qui est à moins de la moitié de la barre & ) Memory bus : 1150MHz (qui est presque à fond +3/4)
8/ *-* Je tente de le faire manuellement et il m’affiche se message : "Échec du test d’horloge de processeur graphique !"
9/ *-* J’abandonne tout espoir, le jeu marche un peu avec la carte graphique, presque au minimum :’(
Ma configuration (selon le site : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 ) ALIAS : http://www.ma-config.com/:
Options de recherche
Afficher uniquement les drivers plus récents que ceux installés : oui
Afficher uniquement les drivers certifiés WHQL : oui
Afficher aussi les drivers beta : non
Système d'exploitation : Windows WP
Liste de vos matériels et de leurs drivers
Intel Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Drivers installés:
Constructeur: | Fichier INF: cpu.inf | Classe: processor | Version: 5.1.2600.0 | Date: 01/04/2004
Drivers installés:
Drivers installés:
Constructeur: nVidia Corporation | Fichier INF: oem61.inf | Classe: display | Version: 6.14.11.9539 | Date: 27/10/2009
Realtek Semiconductor Corp. Realtek High Definition Audio
Drivers installés:
Constructeur: Realtek Semiconductor Corp. | Fichier INF: oem7.inf | Classe: media | Version: 5.10.0.5657 | Date: 03/07/2008
Attansic Technology Corp. Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Drivers installés:
Constructeur: Attansic Technology Corp. | Fichier INF: oem10.inf | Classe: net | Version: 1.0.0.40 | Date: 05/08/2009
RaLink AirPlus G DWL-G510 Wireless Network Adapter (Rev.C)
Drivers installés:
Constructeur: RaLink | Fichier INF: oem12.inf | Classe: net | Version: 1.0.0.0 | Date: 04/06/2005
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: oem3.inf | Classe: hdc | Version: 9.0.0.1005 | Date: 25/02/2008
Drivers disponibles:
Intel Chipset Device Software (drivers 9.1.1.1020 WHQL)
Constructeur: Intel | Fichier INF: ibexid2.inf | Classe: hdc | Version: 9.1.1.1013 | Date: 04/06/2009 | Date de publication: 05/10/2009
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller
Drivers installés:
Marvell Technology Group Ltd. 88SE6121 SATA II Controller
Drivers installés:
Constructeur: Marvell Technology Group Ltd. | Fichier INF: oem59.inf | Classe: scsiadapter | Version: 1.2.0.69 | Date: 20/03/2009
Agere Systems IEEE 1394a Firewire Controller
Drivers installés:
Constructeur: Agere Systems | Fichier INF: 1394.inf | Classe: 1394 | Version: 5.1.2535.0 | Date: 01/07/2001
FG3124Q ZCX740L SCSI CdRom Device
Drivers installés:
Constructeur: | Fichier INF: cdrom.inf | Classe: cdrom | Version: 5.1.2535.0 | Date: 01/07/2001
Lecteur de CD-ROM
Drivers installés:
USB Wheel Mouse Optical (IntelliPoint)
Drivers installés:
Constructeur: | Fichier INF: oem48.inf | Classe: mouse | Version: 7.0.258.0 | Date: 08/05/2009
USB Digital Media Keyboard (IntelliType Pro)
Drivers installés:
Constructeur: | Fichier INF: oem50.inf | Classe: keyboard | Version: 7.0.258.0 | Date: 08/05/2009
Écran Plug-and-Play
Drivers installés:
Constructeur: | Fichier INF: monitor.inf | Classe: monitor | Version: 5.1.2001.0 | Date: 06/06/2001
Intel Corporation 82801 PCI Bridge
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: machine.inf | Classe: system | Version: 5.1.2600.2180 | Date: 01/07/2001
Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: oem1.inf | Classe: system | Version: 9.0.0.1009 | Date: 27/05/2008
Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: oem2.inf | Classe: system | Version: 9.0.0.1009 | Date: 27/05/2008
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: oem4.inf | Classe: system | Version: 9.0.0.1005 | Date: 25/02/2008
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: hdaudbus.inf | Classe: system | Version: 5.10.0.5010 | Date: 05/03/2004
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 1
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 5
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 6
Drivers installés:
Périphérique USB composite
Drivers installés:
Constructeur: | Fichier INF: usb.inf | Classe: usb | Version: 5.1.2600.0 | Date: 01/07/2001
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1
Drivers installés:
Constructeur: Intel Corporation | Fichier INF: oem5.inf | Classe: usb | Version: 9.0.0.1005 | Date: 25/02/2008
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1
Drivers installés:
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2
Drivers installés:
Selon le devis de mon ordi (d’il y a 3 mois) :
(marque : Antec) Three Hundred Ultimate Gamer Case no PSU THREE-HUNDRED EU
(marque : Power) Alimentation Ic 500w Ic6550h
(marque : Asus) MB P5Q 775 PCI-E P45 ATX P5Q
(marque : Intel) Core 2 Duo E8400 3.00GHz FSB 1333 6MB BX80570E8400
(marque : Kingston)Valueram 4GB 800MHz DDR2 CL6 DIMM KIT KVR800D2N6K2/4G
(marque : Western Digital) HDCavSE 500GB SATA II 7200 16MB 1pk bulk WD5000AAKS ?1PK
(marque : Pioneer) Graveur DVD Pioneer dvr 216 dkb noir sata
(marque : pas précisé) GV-N98XPLZL-1GH 9800GTX+ 1024 GDDR3 GV-N98XPLZ-1GH
Et j’ai eus un total proche des 1.000€
Le vendeur m’a dit que c’est le meilleur en qualité & performance (Attention : il m’a prévenu que c’était le meilleur pour le prix mais que je pouvais avoir d’autre carte graphique plus cher mais c’est pas de la qualité/prix)
((((Le vendeur m’a-t-il arnaqué ?
Avec les 9800GTX j’ai lu que c’était les cartes graphiques de luxe est ce vrai ? Si oui pourquoi avoir des problèmes avec une aussi bonne carte o_O ?))))
*Vous pouvez me conseiller TOUT se qui vous PASSE PAR LA TÊTE du moment que ça répond plus ou moins à mon problème ;
Ne faites pas de double post avec un autre problème ni de dire "j’ai le même problème que toi", ou j’en sais rien (ça ne me ferra pas du tout avancé) PARCONTRE !!!
PARCONTRE si vous avez entendu parlez vaguement de quelque chose ou vous connaisez plus bien le nom et que vous me diriez : Je crois avoir entendu parlez de mofodof ou un truc dans le genre ALORS un autre vas dire oui je me rappelle c’est pas mofodof mais modules for dove////// ET DONC ça ça pourra me faire avancer donc c’est pour cela que je dis mettez tout se qui vous passes par la tête !!!!!
Vous pouvez me conseiller d’acheter des trucs (que se soit un programme ou un genre améliorateur ou accélérateur graphique ou n’importe quelle bidule, babiole) et je n’ai aucun budget dans n’importe quelle prix ;
Vous pouvez me demander de faire certaine manipulation sur mon ordi mais expliquez bien tout étape par étape pour vous renseigner pour mieux comprendre le problème ;
Vous pouvez me dire de modifier telle ou telle paramètre MAIS veuillez svp bien dire étape par étape sans en passer en partant du bureau (comme quelqu’un qui n’a jamais touché un ordi de sa vie qui pourrait le faire) ;
Je vous remercie d’avoir lu cette discussion ;
Veuillez agréer mes sincères salutations.
