pentium 3 pci et carte controleur SATA2 / USB2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:11:25
Pensez vous que cette carte Belkin Carte PCI USB fonctionnerait sans problème ? http://www.padeg.com/description.p [...] =0&id=3416
Est-ce mieux du SATA2 ? C'est pour un serveur de backup ...
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:24:54
salut.
Du SATA2 sera inutile car le débit sera bridé par le PCI.
Une carte PCI d'USB 2.0 c'est plus intéressant. J'ai moi-même déjà testé une carte de ce type sur un Pentium III, c'est correct. Mais le débit max sera de 5 à 10Mo/s.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:08:56
Pour la carte SATA, il faudra une carte avec une ROM (carte bootable), ce qui n'est malheureusement pas la cas de toutes les cartes nonames. Sinon tu ne pourras pas botter sur le disque SATA directement, ce dernier ne servira que de stockage
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:18:44
merci pour vos remarques!
T3K : penses tu que cette carte [1] possède une ROM me permettant de booter ?
[1] http://www.padeg.com/description.p [...] =0&id=3536
Marsh Posté le 03-11-2009 à 18:09:36
Difficile à dire, je n'arrive pas à trouver la ref chez le contructeur (pour vérifier), c'est bourré de liens morts
Avec ce type de cartes (http://www.ldlc.com/fiche/PB00039840.html), tu est sur de pouvoir booter dessus, même sur de très vieilles machines (boot sur carte additionnelle dans la séquence de boot), mais bon c'est plus cher aussi ![]()
Marsh Posté le 04-11-2009 à 05:41:48
la carte que tu mentionnes me parait être trop évoluée, elle fait du RAID mais je pensais le faire en software avec un LVM (sous linux), aurais tu une référence d'une carte ne faisant pas le RAID mais me permettant de démarrer sur un des disques connectés ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 23:32:00
Hello, filnalement j'ai acheté 2 cartes :
- PCI Sitecom CN-042 eSATA et
- PCI Sitecom CN-029 USB 2.0.
Pour l'USB ça fonctionne parfaitement et c'est bien rapide. Par contre je n'arrive pas à utiliser le SATA. Le chipset est Silicon 6512 et est bien supporté par le driver sata_sil sous Linux. Le problème est que la ROM n'est pas activée par le bios de la carte mère.. "lspci" me donne :
[virtual] Expansion ROM at f7f00000 [disabled] [size=512K]
je viens de mettre à jour le BIOS de ma carte mère mais ça n'a rien changé!
selon ce qui est dit dans ce link
http://lkml.indiana.edu/hypermail/ [...] /2954.html
il faudrait activer l'une de ces options "Enable Option ROM" or enable "INT 13/19h hook" mais je n'ai rien trouvé de semblable... mais selon le post il est suggeré de l'activer apres le démarage à l'aide du kernel linux. Je peux booter avec un autre HD PATA mais après comment faire ?
Marsh Posté le 18-10-2009 à 21:46:56
Est-ce qu'une carte contrôleur SATA2 PCI fonctionne sans problème avec une carte mère d'un pentium 3 (ASUS Cusl2) ou bien il faut vérifier les voltages ou autres subtilités de compatibilités ? J'ai acheté une carte WIFI récente et je me rappelle avoir du acheter une US Robotics car elle avait une faible consommation. Pouvez vous me conseiller pour une carte SATA2 ou bien USB2, le but étant d'installer sur cet ordinateur un disque dur de grande capacité.
Un grand merci !
