PC à peine monté ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:49:02
quand tu as changé la séquence de boot, as tu touché aux options pour overclocker?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:49:43
Ca sent la panne prématurée de l'alim. Tu n'as aucun moyen de tester avec une autre?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:55:23
pas forcement les FX sont chiants parfois sur la calibration des phases d'alimentation cpu
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:07:00
Non, il ne me semble pas avoir toucher aux options d'overclocking, et si c'est le cas comment savoir étant donner que je ne peux pas allumer le PC ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:14:01
tu éteints ton alim avec le switch, tu la débranches du secteur, il doit y avoir un cavalier Jbat sur la cm qu'il faut changer de position(il ya trois broches), tu le fais, tu attends 2 sec, tu le remets exactement ou il était, tu rebranches et tu essaies d'allumer, s'il se lance, tu rentres dans le bios et tu nous dis quoi avant d'en sortir.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:24:09
J'ai regarder dans la doc de la carte mère, et apparemment le cavalier Jbat n'a que deux broches et il faudrait raccourcir quelques chose, mais je ne sais pas quoi.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:40:02
Plusieurs utilisateurs de ce forum ont eu des problèmes avec le FX 8350, il n'est tout simplement pas compatible avec cette carte mère bas de gamme ... http://fr.msi.com/product/mb/970A- [...] CPUSupport
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:45:58
le 8350 demande une trop grosse alimentation pour ta CM,tu peux toujours l'échanger au service client (en tout cas chez amazon) et prendre une vraie carte mère^^
(ou en tout cas il n'est pas compatible)
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:47:12
| aylath a écrit : le 8350 demande une trop grosse alimentation pour ta CM,tu peux toujours l'échanger au service client (en tout cas chez amazon) et prendre une vraie carte mère^^ |
Elle est surtout pas compatible avec le FX 8350.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:55:34
Cela viendrait donc de la carte mère ? Pour la compatibilité, il ne faut pas seulement regarder sur le socket si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:16:07
j'ai pas verifier ce point, effectivement pas sur la liste, ça devrait pouvoir fonctionner puisque compatible 8320 faut juste le down clocker, qu'il ne demande pas trop de puissance
pour le jbat, pour faire un reset, il faut relier les 2 broches avec le cavalier, il faut le remettre avec une broche dans le vide ensuite.
après une carte mere compatible ne serait que mieux
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:19:19
pour la compatibilité, ce n'est pas sur la liste, mais c'est un 125w comme le 8320, il faudrait juste baisser le multiplier, reste à voir si c'est stable pour l'étage d'alim
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:22:48
Si il n'est pas dans la liste, c'est qu'il n'est pas compatible point.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:27:21
Suivant vos conseils, j'ai écris à LDLC pour voir si je pouvais la renvoyer pour prendre une carte mère compatible.
Et merci beaucoup de m'avoir aider !
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:03:05
| Xenon19 a écrit : Si il n'est pas dans la liste, c'est qu'il n'est pas compatible point. |
c'est le même die..., que l'étage d'alim soit pas dimensionné pour avec le turbo max, ok, mais il n'aurait jamais pu démarrer si réellement pas compatible.
la G46 le supporte, c'est la même bête avec un poil plus au niveau de l'étage d'alim, c'est juste dommage d'avoir fait l'économie de 5€.
aider notre ami à sortir du carcan marketing ne peut que l'aider, à mon avis l'objet était de faire "pas cher" et il va cramer la moitié du prix de la cm dans les transports.
s'il n'est pas dans les sept jour, personne ne va lui reprendre la cm. il va mettre 10€ en port pour la retourner et encore 10 pour en récupérer une autre, autant switch sur un chipset 990fx.
change plutot le proc si tu peux avec le 8320 qui est lui sur la liste(mais verifie que ça repart avec un clear c mos, si ça repart pas tente le sav sur la cm, si c'est le cas l'etage d'alim à ramassé(peu probable))
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:29:37
Salut à tous !
Tout d'abords avant de vous parler de mon problème, voici ma config :
Carte graphique : Nvidia (Gainward) GTX 770 Phantom 2Go
Processeur : AMD FX 8350 Black Edition
RAM : G.Skill NS Series 2 Go DDR3-SDRAM PC3-10600 ( 4*2Go)
Alimentation : Akasa 850 W
Carte mère : MSI 970A-G43
Alors voilà, lorsque j'ai reçu le colis, j'ai vérifier que tout soit en bon état et ça l'était.
Donc je commence à monter la config sans trop de problèmes. Une fois le montage finis, pour faire une petite vérification, je mets le PC sous tension et appuie sur power : tout à l'air de fonctionner.
Ensuite, brancher les périphériques, allumer le PC, changer l'ordre du boot et commencer l'installation de Windows 7. L'installation semble se dérouler normalement. Je pars et revient 10 minutes plus tard pour jeter un coup d'oeil et là, le PC était éteint !
J'essaie de redémarrer, les ventilateurs tournent 1 secondes et tout s'éteint dans la foulée. Je represse le bouton power et là, plus rien ne s'allume. En fait j'ai remarquer que pour que les ventilateur se mettent à tourner (certe une seconde) il faut débrancher et rebrancher l'alimentation.
Je démonte donc le PC, et le remonte et toujours rien.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci d'avance
