carte PCI-X 100MHz dans un slot 133MHz
carte PCI-X 100MHz dans un slot 133MHz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2007 à 17:11:25
J'ai un serveur HP DL380 avec un riser qui peremt de disposer de posrts PCI-X
la doc HP indique
"PCIe/PCI-X Riser
(Optional)
Slot
Number
Bus Speed* Bus Number** Device
Number***
Hot Plug PCI Voltage
3 x8 PCIe
(x16 connector)
23 0 no N/A
4 64-bit/133MHz
PCI-X
18 1 no 3.3 Volt
5 64-bit/133MHz
PCI-X
18 2 no 3.3 Volt
NOTE: Server has 5 total slots with 4 slots are available for use; one slot populated by the internal
storage controller.
* x4 slots support x8 cards, but will run at x4 speeds. x8 slots support x16 cards, but will run at x8
speeds.
** Default bus assignment. Inserting cards with PCI bridges may alter the actual bus assignment number.
*** Slots are enumerated differently based on OS. MS OS's enumerate from lowest to highest Device ID
by bus (starting with the lowest bus).
Le problème est que ma carte PCI-X n'est pas reconnue. Il semble que ce soit parce qu'elle ne supporte qu'un bus 100MHz et pas 133MHz... mais cette explication m'étonne. Le bus n'est-il pas capable d'adapter sa vitesse? automatiquement ou manuellement? Qu'en pensez-vous?
Message édité par simaril le 05-09-2007 à 17:12:27
