Mon PC s'eteint tous seul
Mon PC s'eteint tous seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:06:26
Mon PC "que j'ai monté" s'eteint tout seule dès que le programme de windows aie chargé les fichier nessaissaire pour commencer l'installation.
Ma configuration est :
Carte mère: Asus P5VDC-MX
CPU : Intel Pentium 4 3.00 Go
RAM : 512 Mo DDR2
HDD : 10 Go
Lecteur DVD.
Le probleme vient du HDD??? trop petit???
Je viens de tester avec un HDD de 20Go, 40Go, 160Go mais toujour le même problème.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:11:28
Si le pc s'éteint tout seul (= arrêt des ventillos) c'est soit l'alim soit la cm ^^
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:19:55
je viens de redemarrer le pc avec le HDD 160 Go mais sans le CD d'installation et ca reste allumer
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:21:30
Regardes les tensions de l'alim dans le Bios (3,3V;5V,12V).
Message édité par Actinium le 29-07-2007 à 18:21:42
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:23:37
quand une install d'xp plante, dans 99% des cas c'est une incompatibilité RAM-carte mère.
Si c'est de la ram noname, penses à te procurer de la ram de marque, c'est souvent le même prix et ca limite les soucis  :sweat:
Message édité par StooF_ le 29-07-2007 à 18:25:21
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:32:22
Voilà ce qui apparait sur la page de Hardware Monitor de AMIBIOS:
- CPU TEMPERATURE  92°C
- MB TEMPERATURE   40°C
- CPU FAN SPEED 2500
- CHASIS FAN SPEED N/A
- V CORE VOLTAGE : 1.344 V
- 3.3 V VOLTAGE : 3.216 V
- 5 V VOLTAGE : 5.241 V
- 12 V VOLTAGE : 11.904 V
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:59:01
- CPU TEMPERATURE  92°C  :sweat:  Euh...ton proc il va griller là. Tu n'as pas mis de pâte thermique ?
Message édité par Actinium le 29-07-2007 à 19:07:08
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:20:04
Oui J'n ai mis, c'est combien la temperature normale d'un CPU???
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:23:30
Pour un P4 60-65° max en idle avec rad Intel
Tu as mal remonté ton rad à mon avis ^^
Message édité par Actinium le 29-07-2007 à 19:23:54
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:30:43
ِQue dois-je faire alors?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:34:12
je crois bien que votre processeur est le probleme car sa température est trop élevé donc verifie le gel et le rad
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:22:32
enfin j'ai réglé le probleme, c'etait un maunque de pâte thermique il y en avait qui couvrait la moititié du CPU, j'en ai rajouté pour couvrir tous le CPU et ca marche maintenant ca fait plus d'une heure qu'il marche maintenant et aucun probleme.
Configuration actuelle:
CPU: 3.00 Go
Carte Mere: Asus P5VDC-MX
HDD: 10 Go
Lecteur DVD
RAM: 512 Mo
Merci à vous pour votre aide.
