PC totalement instable [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:56:50
Alim trop peu puissante ? ça demande de la ressource ta config =) Il préconise quoi le fabricant au niveau W pr un systeme stable ?
Sinon cest vrai que c'est étrange.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:01:10
quel fabricant?
une Antec TruePower de 380W c'est pas suffisant selon toi ??
quand je calcule les watt nécessaires sur je ne sais plus quel site il me dit que je consomme environ 290W (en surestimant de 10%...)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:33:15
A quel moment as-tu pris la température de ton CPU, au repos ou en pleine charge ? avec quel programme ?
Le refroidissement de ton proc n'est peut-être pas idéal et la ventilation de ton boitier pas génial, ce qui pourrait provoquer une "sur-chauffe" dans ton boitier, d'où les freeze à répétitions ...
Sinon je serais du même avis que billy45672001, peut-être que ton alim montre des signes de faiblesses au niveau des tensions et lorsque tu lui demandes des 'grosses' applications, l'alimentation de suit pas ....
Si tu as la possibilité de testé avec une autre alim fais-le, ne serais-ce que pour écarter cette hypothèse ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:41:12
pas d'autre alim,
en charge je ne monte jamais à plus de 50°C.
Mon zalman devrait suffire pour refroidir ce "petit processeur"
ventilation boitier : 1*120mm à l'arriere en extraction (ventilation originelle du sonata)
temp mesurées avec speedfan et le remplaçant d'aida32 : sandra
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:50:27
pas sur pour l'alim je fait tourner la meme dans le meme boitier avec un P4 3.2 + une X800XT PE et 3 Hdd dont 2 en raid peut etre voir ailleurs surtout un probleme sur le son a prioris essais de désactiver ta carte son dans le B.I.O.S pour voir si c'est ça
tien nous au courant @++
Marsh Posté le 15-05-2005 à 03:01:48
jolie config au passage 1tre
mais peut-être qu'il est tombé sur une alim défectueuse ... enfin pour le moment aucune certitudes.
Sinon le proc n'a pas été o/c ?
Tu as quoi comme FSB pour le proc et la ram ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 03:27:18
re !!
deja 50° avec un zalmann c'est suspect tu as bien mit de la pate thermique ?? il est bien monter
?? mon 3.2 monte a 40° en repos (intel box) regarde de se coté la
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:31:59
au repos c'est du 42° un truc comme ça... en charge je sais plus trop parce que ça freeze mais 47° c'est le maximum.
La pate thermique c'est celle d'origine, je pense l'avoir bien étalée.
processeur non o/c, les FSB je peux pas dire je suis pas chez moi.
je vous dirais ça ce soir.
j'essaierai de désactiver la carte son de la carte mère.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:31:29
Re-bonjour,
j'ai regardé mon bios :
FSB : 133MHz
Dram frequency : auto
AC 97 : disabled
je vais faire quelques tests
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:29:50
Moi je penche pour la Asrock, c'est pas réputé pour être des modèles de stabilité.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:08:06
| darren a écrit : Moi je penche pour la Asrock, c'est pas réputé pour être des modèles de stabilité. |
Pas d'accord, surtout la K7S8X
C'est la carte que j'ai, et je connais du monde qui la possède aussi, et on est unanime :
A contrario, elle supporte pas forcément bien la ram NoName. Alors je mise sur la ram.
Si quelqu'un peu te preter une barrete de ram de marque, pour faire un test.
Je pense que le problème vient de la.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:15:20
ouais faudrait que j'essaie mais n'oublie pas que memtest a tourné pendant 8h30 sans soucis ...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:19:29
| webenor a écrit : ouais faudrait que j'essaie mais n'oublie pas que memtest a tourné pendant 8h30 sans soucis ... |
Ah oui...
Et ta carte graphique ? elle a jamais un coup de chaud ? ( OC un peu trop poussé...)
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:36:57
pas d'o/c sur ma config, donc je vois pas ce qu'elle aurait comme problème ...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:08:38
Moi, je penche pour un problème de surchauffe CPU car 42° au repos pour un XP 2000+ c'est un peu beaucoup à mon avis. Pis, apparament rien d'autre ne cloche (d'après tes dires, ta ram est validée à memtest et donc fonctionne, et ton alim est largement suffisante pour ta config)
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:27:01
j'en suis à 45°C.
mais même en lecture iTunes ça lui arrive de planter... dinc la surchauffe CPU c'est un peu gros non ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:11:04
je ne crois pas non plus à la surchauffe CPU.
J'avais un 2000+ ou 2100+ je c plus à 52° au "repos", et il tournait très bien.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:56:20
Pour le moment oui mais je pense qu'il faut que tu testes chaque pièces de ton PC une à une pour trouver ce qui cloche. C'est peut-être le proc, peut-être la carte-mère, peut-être une mauvaise alim .... chacun essaye d'apporter sa réponse mais c'est surement un ensemble d'élément. On t'a donner plusieurs pistes, à toi de les exploiter à fond
(on va quand même pas venir chez toi avec un tournevis pour démonter ton pc
Bonne chance en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:49:48
oui bon je vais pas avoir le temps avec les partiels qui approchent.
mon PC tourne pour le moment on va le laisser comme ça ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 00:28:25
faut arreter de boire avec sa config 380w c amplement suffisant
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:34:58
proc à 50°C hier, il a pas arrêté de planter...
je l'ai éteint pour la nuit
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:13:08
pour le moment je l'ai redémarré en mode sans échec avec prise en charge réseau.
Il a l'air de pas mal tourner.
J'ai lancé un test OCCT pour voir et il m'a quand même indiqué CPU not stable en moins de deux minutes dès la sollicitation à +/- 100%.
Vcore : 1,49-1,59
3V : 3,00-3,29
5V : 4,96
12V : 11,06-11,18
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:33:40
11,06-11.18 pour le 12V??le voila peut-etre ton probleme...
Ou bien les sondes deconne!Teste la sortie 12v de l'alim avec un voltmetre
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:35:40
Faut pas toujours se fier aux teste de MemTest... j'ai bcp lu ici que certain avaient des pb de stabilité sur leur machine, que le test Memtest était clean et ke pourtant, en changeant la barrette de mémoire par une de marque, l
plus de pb!
Donc il ne faut pas écarter l'hypothèse de la mémoire défectueuse/non supportée par ta carte mère.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:43:09
bon bah j'essaierai de choper un voltmètre mais c'est pas gagné...
faudra aussi que j'essaie avec une barrette de marque
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:51:08
| tony_95170 a écrit : Faut pas toujours se fier aux teste de MemTest... j'ai bcp lu ici que certain avaient des pb de stabilité sur leur machine, que le test Memtest était clean et ke pourtant, en changeant la barrette de mémoire par une de marque, l |
je plussoie
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:54:16
+1
Ca m'est deja arriver : 0 erreur sur une barrete qui pourtant arretait pas de planter
Edit : En plus tu as de la ram noname
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:44:53
nouvel élément :
comme dis précédemment j'ai un DD Maxtor de 160Go sur ce pc.
actuellement je l'utilise dans un boitier externe et de temps en temps (2 fois ce soir) il plante.
c'est à dire qu'il se déconnecte et que j'ai un message d'erreur : "l'écriture décalée a échouée".
Pensez vous que mon disque est mort ?
Pensez vous que ça puisse être la source de l'instabilité de mon PC fixe ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:56:57
Si tu as la possibiliter essaye le sur un autre pc. Si tu as le meme message c'est que ton dd est mort.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:59:26
Non oublie le hdd.Test tes barettes,enléves en une puis l'autre pour voir si ce sont tes barettes.
Que lidées de prendre de la noname...Pour 10euros de plus t'as de la bonne qualité
Verifie les timings s'ils ne sont pas trop bas.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:46:50
A mon avis, tu devrais essayer d'utiliser une autre alim. Non qu'elle soit insufisament puissante, mais plutot qu'elle ne delivre pas une tension suffisament stable. Tu verras desuite si le probleme vient de la.
Sinon, peut etre que ça vient de ton disque dur, mais je ne croit pas. Par contre, il est possible que si ton probleme vient de l'alim, elle t'ai bousillé ton DD et d'autres composants de ton matos...
Ca vaut le coup d'essayer. J'ai eut le probleme avec mon PC actuel et j'ai croisé pas mal de monde qui avaient eut le meme probleme que moi. ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:18:17
seul problème : mon PC est à plus de 400km de moi et je risque pas de le retrouver avant 1 voire 3 mois.
je vous tiendrais au courant ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:54:39
A frois, comme ça...
- ASRock : pas cher mais excellente fiabilité. C'est pas le genre de carte qui plante comme ça. Une Elite, oui, mais pas une AsRock !
- Arrêtez avec la courses à la température : à 60° un AMD tourne comme une horloge !! J'ai un Athlon 1800+ à 60 ° : Le PC tourne 1 semaine sans planter. Par contre, durée de vie légèrement raccourcie, c'est tout...
- L'alim : 380W c'est laaaaaaargement suffisant !!! Quand je vois des mecs je la jouer avec des alims de 500 w parce que Monsieur a mis un 2ème disque dur, je me marre !!
- La RAM. Aaaaah la RAM. C'est elle la reine des problèmes intermittents qui font flic, des plantages sans raison à intervalles non maitrisables ! De la NONAME sur une AsRock, c'est risqué. L'une (ou les deux) fonctionne moyen. Et les tests soit disant hyper intensifs ne donnent pas toujours des résultats. Il faut en enlever une, utiliser le PC, remettre celle enlevée toute seule, utiliser le PC. Si l'une le fait planter, c'est gagner : il faut la changer !
Si j'ai pu t'aider !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:03:33
+1
il faut tout tester, mais surtout la ram et l'alim (et ne pas se contenter de memtest bien que ce soit un excellent outil)
dans ton cas ton probleme vient clairement du proco, de la mobo ou de la ram, donc aussi de l'alim
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:34:47
ok merci pour toutes vos interventions !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:45:15
Et qu'en est-il ? Qui était le fautif ou la fautive ? Faut fouetter qui ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:46:19
Voilà mon PC est complètement instable, il freeze, plante tout le temps.
j'ai fait quelques tests :
- MemTest : pendant 8h30, 17 pass
- OCCT : en mode torture il freeze au bout de 30sec, en mode stability test il tient 2min
- températures : Boitier 32, DD 40, CPU <50 (°C)
- disques durs testés avec utilitaires des fabricants : no souci
- Spybot, Ad-aware, Nod32 : analyses clean
- HijackThis : rien d'anormal
Quelques situations de freeze :
- lecture de MP3 sous iTunes
- freeze lors du démarrage windows au moment du son de démarrage
- utilisation de Folding@Home
- lecture divx
Vous en pensez quoi ?
ma config est dans mon profil :
Athlon XP 2000+ / Zalmann 7000A-Cu
Asrock K7S8X rev 3
512Mo DDR *NoName* (2*256)
80 Go 7200trs 2Mo + 160Go 7200trs 8Mo
CG ATI AIW 8500 64Mo
Memorex 48x12x48x
Graveur DVD, Nec 2500
Antec Sonata avec alim TruePower 380W
Iiyama 19" LS902UT
XP Pro SP2
Message édité par webenor le 06-06-2006 à 17:28:20
