PC qui se met à souffler puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2014 à 08:00:50
Hello, certainement le proc qui monte en temperature, du a un mauvais montage du rad, ce qui provoque une elevation de temperature, en suivant extinction du pc.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 08:40:25
hello
oui, il faut arriver a enlever ce rad et refaire la pate
le souci doit se situer par là
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:46:50
Installer mon "gros" ventirad sur la carte mère est très compliqué à cause du vissage de cette dernière...
Marsh Posté le 14-10-2014 à 15:49:17
Faudrait déjà voir si c'est le processeur ou la CG qui chauffe.
Peux tu lancer en tâche de fond CPU-Z et GPU-Z ou Aida64 et regarder l'évolution des température ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 15:58:44
qu appele-tu trop vissée
Marsh Posté le 14-10-2014 à 18:01:52
Disons simplement que l'emplacement sur la carte mère pour installer un ventirad est très compliqué à entièrement "démonter" à cause de l'espèce de cache qu'il y a.
Je n'ai pas eu besoin de le faire totalement pour mon processeur AMD parce que le ventirad fourni fait exactement la taille du processeur, mais pour un ventirad plus puissant (celui que je n'ai pas pu installé, qui est plus gros), il faut totalement dévisser le ledit cache, mais celui-ci est vraiment trop bien vissé.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 20:19:33
Je n'ai pas réussi à monter le ventirad car il fallait dévisser quelques vis sur la carte mère qui était trop bien vissées, justement.
du coup il est monté même mal le ventirad ou pas du tout ???
Marsh Posté le 14-10-2014 à 20:40:49
oui, si un coté est plus vissé que l autre, c est pas bon non plus
Marsh Posté le 14-10-2014 à 22:15:08
Non j'ai bien vissé le ventirad d'origine fourni avec le processeur AMD, mais je n'ai pas pu monter mon gros ventirad acheté séparément qui est bien plus puissant.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 06:54:44
la puissance n'a rien a voir si la base de ton rad n'est pas bien mise ( fixation, planeité, pâte thermique....) ou si un objet vient perturber le contact ( fixation d'origine n'on demonter avec un ventirad specifique ), tu aura une surchauffe et plantage
Marsh Posté le 15-10-2014 à 07:41:40
faudra bien que tu le demonte un jour ou l autre de toute facon
t es en panne, cela viens surement de la, ma foi, equipe toi d un cruciforme adéquate un peu d huile de coude gaffe a pas rippé et voila
Marsh Posté le 15-10-2014 à 08:52:40
J'ai réagencé le câblage dans le cas où celui-ci perturberait la circulation de l'air. Ça à l'air de tenir, j'ai pu jouer hier sans avoir un seul shutdown...
Reste à savoir si ça tiendra, mais qui vivra verra comme on dit.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:23:24
c'est sur, il ne risque pas grand chose juste en refaisant son calbe management, le proc peut attendre
Marsh Posté le 14-10-2014 à 07:56:05
J'ai récemment acheté un ordinateur en pièces, que j'ai monté moi-même.
La configuration en question : http://www.topachat.com/pages/conf [...] nLqUZuY%3D
La bête tourne vraiment bien, mais quand je joue à un jeu qui demande beaucoup de puissance, il se met à souffler progressivement de plus en plus fort jusqu'à un moment où il s'éteint sans prévenir.
Prenons le cas de League of Legends : il s'éteint toujours peu après 15 minutes de jeu. Toujours.
Je pense que c'est un problème de refroidissement mais j'aimerais avoir d'autres avis et conseils.
Merci -
