PC qui siffle par intermittence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:56:56
Probablement l'alimentation qui siffle.
Si tu peux t'en faire prêter une et tester avec une paire d'heures, tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:43:13
ok et dans le cas que ce soit l'alim qui siffle, est-ce dangereux ou simplement agaçant pour les oreilles? ![]()
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:54:22
L'alimentation étant selon moi LA pièce la plus importante d'un ordinateur, il vaut mieux la changer. Après cela dépend de ton utilisation, si c'est uniquement pour de la bureautique, ce modèle est très bien :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html
sinon celle là aussi peut le faire :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50637.html
Après ça dépend vraiment de ton utilisation s'il y a du jeux ou pas et tes pièces.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:56:39
| Fraisouille a écrit : +1, c'est les alims qui sifflent |
Quoi que, y'avait pas aussi des condensateurs défectueux sur certaines vieilles cartes mère qui sifflaient aussi ? Je sais plus trop de quand ça date cette histoire...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 16:07:52
mon alim c'est une gigabyte odin gt 550w et ma config :
phenom2 940
gtx 285
4go
1 disque dur
1 graveur
la carte mère est une Asus M4A79 deluxe (am2+ si je me trompe pas)
Marsh Posté le 19-04-2011 à 16:38:11
Vu la config, il n'y a pas beaucoup d'élements qui peuvent siffler
Soit l'alimentation même une alim de marque peut avoir des problèmes.
Et il y a une petite chance sur la GTX, même si je dirais que le bruit serait différent d'un sifflement ou le ventilo du proc mais bon pareil, ce serait plus du bruit de ventilation que du sifflement.
Le plus simple reste d'emprunter une alim et de tester
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:22:55
voilà j'ai un petit souci avec mon PC qui a 2 ans maintenant et depuis 1 semaine il se met a "siffler" mais ce n'est pas permanent et ça apparait et disparait un peu n'importe quand, en gros il siffle 1/3 du temps à peu près.
J'ai cherché un peu sur google mais ça concerne à chaque fois un sifflement permanent donc j'ai pas trouvé de cas similaire.
Auriez vous une petite idée sur la cause de ce sifflement ? merci
