PC qui séteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:01:19
Bonjour.
A mon avis, ton alimentation maxinpower rend l'âme...C'est une noname, qui mérite d'être changée...
Marsh Posté le 29-06-2012 à 17:19:57
+1 la max in power pour la puissance elle n'a que le nom pas le reste
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:36:56
Merci à vous pour vos réponses.
J'avais pensé à l'alim aussi, mais je trouve bizarre que ça coupe l'ordi comme ça, aléatoirement, pour une alimentation qui ne fonctionne plus.
Après je m'y connais trop peu dans l'hardware, donc je vous fais confiance.
A part changer d'alimentation, y'a pas moyen de tester l'alim (par des logiciels ou autre) pour voir si le problème vient bien d'elle?
Je veux être sûr, pour éviter d'en racheter une pour rien.
Je vais essayer d'en trouver une pour faire des essais, et je reviendrai vous dire.
Encore merci,
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:45:59
Vu ton alim, en changer pour une autre de marque ne fera pas de mal. Surtout que tu en as des bonne à pas cher (corsair pour 40-45€).
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:47:05
Même si elle mérite d'être changée tu devrais vérifier côté surchauffe, le fait que ça coupe plus vite quand il est utilisé...
HWInfo64 te donneras toutes les sondes accessibles sur la machine.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:58:39
La rapidité de réponse...... j'ai à peine eu le temps d'ouvrir un autre onglet et d'écrire un mail
L'ordi chauffe pas vraiment, des fois il est encore froid qu'il plante au bout de 5min. J'ai déjà vérifié les sondes avec speedfan ou même dans le bios (je ne connaissais pas HWInfo64, je vais réessayer avec ce logiciel), c'était des températures normales.
Je vais regarder pour acheter une alim.
Merci,
Marsh Posté le 30-06-2012 à 12:01:58
Bawé on déchire
Marsh Posté le 02-07-2012 à 17:03:00
Bon, j'ai acheté tout à l'heure la corsair cx430 v2.
Sa doit faire pratiquement une heure que je suis sur le pc non stop, et j'ai toujours pas eu de coupure, j'espère que ça va durer.....ça a l'air en bonne voie
En tout cas, je vous remercie tous pour vos conseils. On m'avait fortement recommandé ce forum, et je suis vraiment pas déçu.
Bonne continuation à tous,
Marsh Posté le 02-07-2012 à 23:57:36
Bon choix pour l'alim
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:58:03
Salut à tous,
Je viens vous voir parce que j'ai un problème assez récent avec un pc.
C'était un pc que j'avais commandé il y a 4 ans sur matériel.net, j'avais pris pièce par pièce puis j'avais fait monter par matériel.net.
La config du pc c'est :
- Carte mère : Asus M2N4-SLI
- Proco : AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2, Boîte 65 W
- RAM : G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT
- Carte graphique : Sapphire Radeon™ X1950 Pro 256 Mo
- DD: Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 160 Go - 8 Mo
- Lecteur : Nec AD-7170S OEM, noir
- Boitier + alim : Maxinpower Briza B953 CA
Avant j'avais vista 32bits installé, puis j'ai formater à cause du problème et maintenant j'ai windows 7 32bits.
Jusqu'à présent j'ai jamais eu aucun soucis avec cet ordi (c'est pas moi qui m'en sert, mais je fait le SAV
Depuis 1-2mois, le pc s'éteint tout seul, comme s'il y avait une coupure de courant. Par contre il ne redémarre pas tout seul, mais je peux le redémarrer manuellement tout de suite après la coupure.
Ça ne semble pas être un problème de surchauffe car la température dans le bios est pas tellement élevée, et ça peut arriver même si le pc n'a pas eu le temps de chauffer.
Tous les ventilateurs fonctionnent.
L'ordi a été dépoussiéré (et il en avait besoin.....).
Le formatage n'a rien changé.
Avec l'une ou l'autre des barrettes de RAM, le problème persiste.
J'ai noté que l'intervalle entre le moment où j'allume le pc et le moment où il s'éteint est très variable. Il peut très bien s'éteindre au bout de 15min ou au bout de 4h. Il me semble que quand le pc est au repos, il reste allumé plus longtemps, alors que quand on s'en sert (internet ou autre) il s'éteint plus rapidement.
Voilà, je venais vous voir pour savoir si vous aviez une idée de ce qui peut provoquer ces coupures et si vous avez des conseils pour trouver la cause ou le résoudre.
J'espère que j'ai été assez clair et que j'ai donné toutes les infos nécessaires.
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
