PC qui semble s'arreter
PC qui semble s'arreter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2009 à 18:37:48
Bonsoir,
j'ai mon pc qui plante et je ne sais pas du tout par où commencer pour isoler le problème.
ma configuration actuelle :
j'ai un écran, et 2 pc tour branchés dessus : 1 tour marche normalement, et l'autre plante (on l'appelera "pc HS" )
les symptomes :
pas grand chose justement : j'ai ma souris qui se fige 3-4 sec, puis plus rien, l'écran devient noir, et je bascule alors sur l'autre pc qui fonctionne bien
quand au pc HS, meme s'il ne m'affiche rien, il tourne toujours (j'entends les ventilo et les diodes restent allumées) ....
aucun bip ...
si qqn a une idée de par où commencer .... :s
Message édité par ithaque le 04-08-2009 à 18:42:09
Marsh Posté le 04-08-2009 à 19:29:47
salut,
pourquoi tu dis "je bascule" ? t'as un kvm ? ça plante aussi sans kvm ?
pour le reste donne la config exact (carte mère, alim, ram, os, ...)
Marsh Posté le 04-08-2009 à 19:42:48
je sais pas ce que tu entends par kvm
mais non, j'ai les 2 tours branchées sur le meme écran, et qd je dis que je bascule, c'est qu'avec une touche de l'écran j'affiche l'écran d'une tour ou l'autre
la config du pc qui plante :
win XP, SP2
AMD athlon 64
3000 +
1..81 Ghz
1 Go de RAM
CM : Asus A8NE
CGU : Asus EAH2600 series
Alim : Antec Earthwatts 500W
pour compléter ma petite histoire, je suis une semaine chez mes parents, et j'ai donc fait voyager ma tour en voiture, mais que je sache, elle n'a pas reçu de coups
autre chose, sur le gestionnaire de périphériques, j'ai 2 alertes (points d'exclamation) :
- Asus Other devices > enhanced display driver helper service
- Controleur SCSI et RAID > A0WSNO0X IDE Controller
Je ne sais pas à quoi ca correspond ... :s
Marsh Posté le 04-08-2009 à 19:46:02
d'accord,
oublie le kvm. et oublions ton pc qui est ok.
si tu lances du son sur le pc, celui s'arrête aussi, en même temps que l'écran noir ?
en mode sans échec windows , ou avec un live cd linux,  il se passe la même chose ?
Message édité par c_planet le 04-08-2009 à 19:46:36
Marsh Posté le 04-08-2009 à 19:54:39
je vais essayer en lancant un son oui pour voir si ca s'arrete aussi
mais l'arret du pc ne se fait pas au bout de 10 min, mais des fois qq heures
ojd par exemple, y  a eu un plantage à 12h00, et ensuite à 18h30
je vais mettre un son en route pour voir s'il s'arrete en meme temps que "mon écran"
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:50:09
Feedback Je ne ferais pas de vos nevroses un modele pour mon monde
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:36:43
merci de "upper" :)
pour le moment, le pc a pas planté depuis ce matin
j'ai un film qui tourne en boucle pour "capter" si le son demeure ou pas en cas d'arret du pc
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:56:31
pas de chance, en général je préfère un pc qui plante tout de suite, sinon chaque test prend des heures.
peut-être que tu peux lui envoyer un autre test pendant ta vidéo, comme un burn cpu (sandra, occt, ssuperpi, ..), pour voir si cela précipite son extinction.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:58:10
moi je dirais, ouvrir le PC et vérifier que tout est bien connecté (carte graphique, son, radiateur CPU, etc)
Message édité par scorpy le 05-08-2009 à 11:58:58
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:13:58
@ scorpy : c'est ce que j'ai fait ce matin avant le démarrage, ainsi qu'un coup d'aspi pour enlever toute la pousssiere
mais si qqc est mal connecté, bizarre que ca plante au bout de qq heures ....
@ c_planet : oui c'est le pb que le pc plante pas tout de suite ... :s
je viens de trouve burn cpu sur 01net
je ne connaissais pas ; tu me conseilles de faire le test (charge du cpu à fond) pendant cb de temps ?
je pourrais aussi peut etre surveiller la t°C de mes éléments non ? cpu, cgu .... peut etre qu'il y en a un qui chauffe de trop ....
Message édité par ithaque le 05-08-2009 à 12:14:34
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:14:56
soit tu utilises le burn cpu tout seul, dans ce cas si ça plante assez vite on peut penser que le problème est isolé sur les éléments (cpu-t°-carte mère-alim). soit tu t'enn sers pour le surcharger pendant d'autre test, pex pour voir si un caclul 3D, un son, une video, etc. ne sont pas lié au problème (pour accélérer le plantage).
oui surveiller les t° c'est une chose à faire, les tensions de l'alim aussi (mais c'est moins parlant, et très difficile a vraiment analyser sans du vrai matériel de banc test électronique)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 11:43:09
pour le moment, depuis hier matin, avec une utilisation normale de mon pc, ca n'a pas replanté :s
meme en ayant laissé tourner toute la nuit
apres la seule chose changée, c'est la connection internet : je suis passé en ethernet au lieu de wifi
peut etre la carte wifi qui serait deffectueuse ?
