PC ne démarre plus (RESOLU) + Quelques questions ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:35:07
Reflash ton bios quand tu as la main dessus avec la derniere version, ca peut provenir d'un blocage bios, bug nForce2 connu
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:11:17
| Roger106 a écrit : Hello |
Je suis toujours coincé avec mon PC qui ne veut plus démarrer (cf ci dessus)
J'ai changé la carte mère ABIT NF7-S par une autre NF7-S (exactement la même), et rien n'a changé.
Par contre j'ai remarqué que au démarrage, même si rien ne se passe, j'entend une succession de BIP LONGS... (apparement cela ne s'arrête pas tant que je ne coupe pas l'alim)
En recherchant sur le net je n'ai pas réussi à trouver la signification exacte de ces bips longs... Carte graphique HS ? Ram HS ? Proco HS ?
Je n'ai aucun moyen de tester ces trois composants...
Quand j'essaie de démarrer sans RAM ca bippe toujours
Quand j'essaie de démarrer sans la CG ca bippe toujours
Quand j'essaie de démarrer sans CG+RAM ca bippe toujours
Qu'en pensez vous ?
Merci !!
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:25:12
Je relance un peu avec quelques questions :
Que devrait faire le PC lorsqu'on le démarre sans CG ?
Que devrait faire le PC lorsqu'on le démarre sans RAM ?
Que devrait faire le PC lorsqu'on le démarre sans CG & RAM ?
Parce que pour l'instant je ne sais pas quoi penser de mes tests (bip long successifs dans les 3 cas) et il m'est toujours impossible de tester les composants...
Merci !!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:49:43
slt voila moi j'ai un peut le meme probleme l'ordinateur demarre avec au debut avec 3 bip ( 1 long 2 courts )et au moment ou l'ecrant devrai s'allumer rien alors l'ordi continu de tourner et puis au bout de environ 1 mn il redemarre avec les 3 bips et ainsi de suite alors je ne sait pas ce qu'il c'est passé.
mais avant ma carte son realteck 9,7 ne marchait plus j'ai du rebouteer l'ordi et il n'a plsu retrouver le pilote sinon niveau memoire moi il ne manquai rien alors est ce que sa viendrai de l'ecran ? enfin je sais que je ne t'apporte pas de reponse mais si sa peut te consoler on est deux dans la meme situation lol ! voila en attendant une reponse ... ou si tu a trouver la solution a bientot.
PS : l'ordi a ete monter de toutes pieces avec windows 98
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:53:03
Bah non, déjà je trouve pas de solution a mon blème
Bon courage à toi !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:55:56
ReplyMarsh Posté le 24-09-2006 à 18:57:57
faut faire koi avec sa ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:00:37
Merci mais dedans ils ne disent pas ce que signifie des bips longs successifs (il n'y a pas la séquence) pour le bios Phoenix...
Je n'ai aucune idée de ce qui cloche...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:18:47
j'ai aussi une nf7-s, es tu sur que le bios est un phonix, je pensais que c'etait un award. Je ferais plus attention la prochain fois que je boot mon pc.
si j'ai raison, ca serait un pb de ram tes 3 longs bips
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:35:37
Je crois que c'est un phoenix mais je vérifierais quand même, tu me fais douter
Mais c'est pas trois longs bips, c'est des longs bips à l'infini...
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:01:11
slt , pour les 3bips long j'ai fait ce que disait weed j'ai enlever une de mes barettes de memoires et c'est reparti plus de bips et le PC fonctionne bien ! merci a+ et bonne chance pour ton probleme
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:22:28
Yop !
J'ai pu tester avec les pièces d'un pote et c'était mes deux barettes de RAM qui m'ont lachées... En testant avec de la nouvelle RAM ca marchait nickel !
Donc j'ai plus qu'à racheter de la RAM DDR, mais avec la NF7-S vaut il mieux :
- une barette de 1024 ?
- 2 barettes de 512 ?
Ah voilà sinon j'ai un autre soucis un peu con : je ne me rappelle plus de la puissance de mon proco, et en le reinstallant sur la nouvelle CM, impossible de me souvenir comment le configurer dans le bios vu que je ne sais même plus si c'est un Athlon 1600+ ou un 2600+ ( Ca fait un bail que je l'ai acheté donc je me rappelle plus
Et comme j'ai pas envie de le faire griller j'ose pas trop essayer des valeurs...
Bref y'a t'il un moyen de connaitre la puissance réelle de son proco ? Parce que dans le bios il me propose :
- 2600+
- user defines
Et comme je ne suis pas sur que c'est un 2600+... Donc ma question est : si le bios me propose 2600+, est ce parce qu'il a detecté que c'était un 2600+ ??
Merci pour votre aide !
Ju
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:45:38
Bon en fait en vérifiant sur la facture c'est bien un 2600+ que j'ai
Il ne me reste plus qu'une question :
Avec la NF7-S vaut il mieux :
- une barette de 1024 DDR ?
- 2 barettes de 512 DDR ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 23:51:24
arf moi aussi, mais mon athlon 2400xp-m n'etait pas du tout reconnu, je n'avais pas du tout le choix, j'ai donc mis une valeur un peu au hasard basse, du coup il est underclocké mon petit mobile et je trouve que ca va deja vite
sinon pour les barettes, tout depend ce que tu recherches. Perso, je joue a fond la carte de l'evolution, donc pour moi 1024Mo mais certain preferent gagner 2-3% de perf avec le dual channel et prennent donc 2 barettes de 512Mo
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:47:51
J'ai un petit soucis avec ma config...
Depuis quelques jours mon PC ne voulait plus démarrer du premier coup (symptomes : ecran reste en veille, pas d'affichage mais led de la CM allumée, led du lecteur cd qui s'alume et ventilos qui tournent), j'étais obligé de tenter le reset à plusieurs reprises afin qu'il boote. J'arrivais à le démarrer au bout d'une dizaine de reprises... Et une fois booté, il pouvait rester allumé des journées entières sans aucun problème.
Par contre j'ai remarqué que le PC ne détectait que 256 Mo de RAM alors que j'ai 2*256 installé depuis toujours (et avant le PC detectait bien mes 512). Le problème est surement lié...
Depuis aujourd'hui, le PC ne veut plus s'allumer du tout, mettre après une centaine de tentatives.
J'ai ouvert la bête, tenté d'enlever la pile, de faire un clear CMOS, d'enlever une barette de RAM, l'autre barette, les deux en même temps, de déplacer les barettes, etc : Rien n'y fait, le PC ne boot plus.
Je n'ai pas moyen de tester ma RAM sur un autre PC mais je me dis que si même en virant les barettes le PC ne boote pas, c'est que le pb vient d'ailleurs, non ?
Ma CM est un Abit NF7-S, et je pense qu'elle vient de me lacher mais peut être avez vous un autre diagnostic ?
Merci de votre aide !
Message édité par Roger106 le 01-10-2006 à 19:35:18
