PC en reset permanent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:57:37
ton bouton reset n'est il pas enfoncé ou mal branché sur ta cm? As tu changé qqchose pour que cela survienne? ou cela est apparu comme ca?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:06:25
Rien changé pour que cela survienne.
Sur la cm, j'ai essayé de débrancher les fils du on/off et du reset, mais la carte de diag indique toujours un reset permanent.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:07:40
| qsdcaqsxcasxcasdcaqc a écrit : Rien changé pour que cela survienne. |
Oui le ventilo de l'alim et celui du proc tournent immédiatement.
J'entend aussi que le HD tourne.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:10:55
ReplyMarsh Posté le 14-05-2007 à 18:11:41
ReplyMarsh Posté le 14-05-2007 à 18:12:27
ReplyMarsh Posté le 14-05-2007 à 18:20:01
OK, je le fais; mais comme pas de cavalier, j'ai enlevé la pile et attend 20mn.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:54:20
| qsdcaqsxcasxcasdcaqc a écrit : OK, je le fais; mais comme pas de cavalier, j'ai enlevé la pile et attend 20mn. |
Attente de plus d'une demi-heure: pile remise, rien de changé.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:01:56
ReplyMarsh Posté le 14-05-2007 à 19:10:40
| bazooca1 a écrit : Si tu enlèves les ram, es ce que ça bip? |
Non, pas de son. J'ai essayé au cas où de mettre les barettes dans les autres slots, mais rien de changé. Donc retour à leurs emplacements initiaux.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:14:29
Proc naze ou sérieux problème de la mobo
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:23:15
ReplyMarsh Posté le 14-05-2007 à 19:25:29
En fait, au début du problème, un copyright s'affichait pendant une à 2 secondes, avant l'écran noir.
Mais maintenant plus rien du tout.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:11:44
| bazooca1 a écrit : T'as essayé de changer la carte graphique de slot (mais je doute que ça vienne de la cg)? |
Elle ne peut s'enfficher que dans un seul slot.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:44:52
En essayant d'allumer le PC => écran noir.
En insérant une carte de diagnostique, elle indique que le PC est en reset permanent.
Recherche sur ce forum et ailleurs sur Internet => ce doit être l'alim qui est en rade. J'en rachète une identique et l'installe => rien de changé.
À quoi cela peut-il être du?
