Mon PC redémarre quand j'encode un DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:27:23
C'est normal c'est illegal, c'est une protection que microsoft a integré dans xp depuis le patch KB83495a.
Spoiler : Huhu, c'est surement un probleme materiel due a ton alimentation ou a ton graveur, essaye le sur un autre pc |
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:33:59
Merci pour la réponse mais pour ce qui est de la première hypothèse avancée, quelle est la solution?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:53:48
Déjà tu devrai enlever le redémarrage auto, comme cela ca te mettra un écran bleu te précisant le pb !!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:59:47
A tout hazard : T° du proco, aprés quelques minutes d'encodage ?
C'est qu'il bosse le coco pour le boulot que tu lui demandes, alors si tu n'es pas un joueur ou que l'encodage est l'appli la plus gourmande que tu utilises, ça peut révéler une défaillance du système de refroidissement... quoique, du peu que je sais le PC devrait s'arrêter, pas redemarrer.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:08:23
Ok, je sais pas comment enlever le redémarrage auto?
Pour la température, je venais d'y penser, j'ai regardé la t°, j'étais presque à 90°C, j'ai donc à l'instant nettoyé le PC et j'ai relancé l'encodage.
Après 5 minutes d'encodage, la T° est de 66°C
Je vais voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:08:54
Tient, complete la partie "configuration" dans ta config, ca nous aiderai pas mal
(et comme ca ca evitera les dixaines de "skoi ta config" )
Pour la temperature, le pc ne deverai normalement pas redemarrer oui..
Test ton graveur sur une autre config, et s'il peu graver correctement, on saura deja que ca ne vient pas de lui. Ca serai quand meme étonnant que ca vienne de la partie logicielle vu la réinstall etc.. Je verrai bien un probleme d'alim, mais pour ca, il te faudrait un voltmetre pour en mesurer les voltages.. D'un aute coté, si ton alim etait en train de claquer, le moindre programme demandant un peu de ressources ferai aussi planter ton pc..
Tu as déplacé recemment ton pc? Comment ces plantages ont commencés? Est ce que tu as fait la moindre modif materielle (ou réglage bios) recemment?
EDIT : 90 C°
Bah tu as trouvé le probleme!! 90c°, c'est au dela de la limite de non dégradation du cpu. Je pense qu'il s'en est pris un sacré coup... Cette temperature n'est pas imaginable pour un cpu, tu as de la chance qu'il n'ai pas grillé, meme s'il est fort probable que sa durée de vie a été bien amputée.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:13:04
pour enlever le redémarrage auto, tu vas dans démarrer/panneau de config/système/avancé/démarrage et récupération et là tu décoche redémarrer automatiquement dans défaillances système ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:15:00
90° c'est assez énorme en effet, mon asus coupe l'ordi qd le procc monte au dessus de 73° chez moi (par défaut) et heureusement il ne les à jamais atteind, peut etre que tes sondes sont foirées aussi, touche le rad de ton procc déjà pr voir ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:17:25
The_enD a écrit : 90° c'est assez énorme en effet, mon asus coupe l'ordi qd le procc monte au dessus de 73° chez moi (par défaut) et heureusement il ne les à jamais atteind, peut etre que tes sondes sont foirées aussi, touche le rad de ton procc déjà pr voir ... |
Au revoir les doigts
J'ai deja fait le test avec un PIII a 73c°, c'est resté froid pendant une seconde, mais il y a eu l'apres
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:24:00
Ouiche a écrit : Au revoir les doigts |
oups, désolé c'est pas drôle
il est ptetre pas obligé de laisser les doigts jusqu'à ce qu'ils soient collés au rad (remark ca peut etre pas mal, ca va dissiper une partie de la chaleur du procc ... )
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:24:47
Bon, ben il y a au moins un problème potentiel à régler. 90° c'est miraculeux que le proco soit encore en vie (s'il atteint vraiment cette t°. Déjà monter à 66° en 5 mn c'est completement anormal. Nota que toucher le rad n'est pas une méthode 100% pour 100% sûr. Si le ventirad n'a pas ou peu de contact avec le proco, forcement : 1) le rad ne sera pas si chaud que ça. 2) on comprendra bien pourquoi le proco chauffe à mort.
Ca vaut aussi dans une moindre mesure pour ceux qui mettent 3 cm d'épaisseur de pate thermique.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:26:53
Je pense que le nettoyage lui a fait beaucoup de bien lol, la T° reste à 65°C.
Sinon ça peut pas venir du graveur car j'encode à partir d'un dvd sur disque dur.
Sinon je n'ai fait aucune modif donc je crois qu'il ne me reste plus qu'à attendre la suite et fin de l'encodage si il arrive à terme.
En tout cas merci pour votre aide, je poursuis les tests.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:30:18
Je sais pas si ça peut vous aider.
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 22 °C (72 °F)
Processeur 66 °C (151 °F)
Ventilateurs
Processeur 4018 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 2.06 V
CPU Auxiliaire 3.31 V
+3.3 V 3.07 V
+5 V 5.03 V
+12 V 1.86 V
Mise en veille +5 V 4.53 V
Batterie VBAT 3.23 V
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:31:20
et fais ce que je t'ai dit pr voir l'écran bleu, moi j'avais un pb aussi avec de l'encodage, l'ordi me mettait un écran cleu dès que commencais l'encodage et je me suis aperçu que ça venait des drivers de mon Sata, et si je débranchais le Sata, ca encodai sans pb (et sans que ca monte au dessus de 55° ...)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:33:19
ok, c'est fait comme ça si ça plante je donnerai les infos.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:33:40
tobo a écrit : Je sais pas si ça peut vous aider. |
c'est un peu chaud qd meme vu la vitesse du ventilo, moi je ne dépasse jamais 2000 tr/min et 55° avec un 2500+ ... et je n'ai pas spécialement un top refroidissement (tour de merde)
ca doit faire un joli pti bruit ton ventilo ?!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:35:31
Je te le fais pas dire!!!
ça a été dur de s'habituer au début lol, mais on s'y fait!!!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:37:45
Citation : +12 V 1.86 V |
C'est 11.86 je suppose. sinon t'as un vache de probleme héhé.
Sinon, ça va pas la tête de coller du 2 V à ton pov proco ? Tu t'etonnes que ça chauffe aprés ça.
De mémoire selon qu'il s'agit d'un palomino (0.18) ou d'un Tbred (0.13) la tension devrait être entre 1.6 ou 1.65 et 1.75. A vérifier, mais en tout cas 2 V c'est une tension de barbare overclocker, dans le cas d'un athlon xp 2400 +
Edit : double faute pour moi.
Sinon verifie la tension preconisé pour ton proc. Intel je connais trés mal, mais 2 V ça me parait beaucoup. S'cuse pour l'etourderie
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:40:02
magick a écrit :
+1000, j avais meme pas vu ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:41:12
Malheureusement je crois bien que c'est 1.86V!!(source: AIDA32)
Mais là il faut décoder parce que je ne comprends pas grand chose là!!!
ça vient du montage? de l'alimentation?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:45:09
[quote]Edit : double faute pour moi.
Ne t'excuse pas!!!
Ou est-ce que je peux savoir la tension préconisée?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:50:04
si ton 12V était à 1.86, ton pc ne démarrerait pas ...
sur le site constructeur et pour la changer c'est ds le bios, essai de mettre les réglages bios par défaut déjà voire la tensin que ça te met, et sinon tu la changes toi meme ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:53:38
La fiche technique de ton proc sur le site d'intel me parait le plus approprié.
Ceci dit je fais moyen confiance aux resultats des tes soft monitoring : le 12 V à 1.86 V, c'est simple tu demarres même pas, ou au pire y'a du degat irremediable au demarrage. En gros un PC qui tourne à 1.86 V pour du 12 c'est IMPOSSIBLE. de là à penser que les autres mesures ne sont pas fiables non plus... Peut être que le hardware monitor dans le bios serait plus fiable pour la lecture des tensions et T°.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:55:07
je pense que 1.86 V , c'est la tension de ton procc ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:55:23
regarde ds le bios c'est déjà plus fiable
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:55:37
Les sondes de voltage des cartes meres sont completement foireuses, il faut absolument passer par un voltmetre (chez moi, j'ai un 5v à 5v01 au volmetre et 4.45 d'apres la carte mere )
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:46:09
Se serait bien quand même de verifier dans le bios quel tension est paramétré. Je ne dis pas (seulement) regarder le hardware monitor, mais regarder quelle tension est paramétrée.
Que ce soit 1.86 V ou 2 V, ce serait quasi du suicide. La tension normale serait entre 1.35 V et 1.4 V.
http://www.hardware.fr/articles/489/page4.html
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:48:50
J'ai refait les mesures de voltage avec d'autres logiciels, qui m'indiquent une tension entre 12 et 14v donc beaucoup plus cohérente.
Par contre pour la T°, c'est idem, après un quart d'heure d'arrêt, il redémarre aux alentours de 54°C.
Il faudrait peut-être que je fasse le test de l'éteindre un bon moment?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:55:18
Ben c'est clair, tu lances le monitoring, puis l'encodage 5 mn, histoire de monter à 65°. tu redemarrer aussi vite que possible (à la barbare ou non selon ton choix) et tu interceptes le bios au demarrage pour voir ce que dit le hardware monitor. Je ne dis pas que c'est 100% fiable, mais au moins tu pourras voir s'il y a des differences importantes entre les info bios et soft monitor.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:59:52
Tout à l'heure je suis allé dans le bios mais je n'ai pas trouvé la T° dedans.
Ou est-ce que ça se trouve généralement?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:32:03
Power management et/ou hardware monitor. En fait ça depend de la CM, du bios plus exactement. Ta doc devrait vite te renseigner. Si tu l'as perdu telecharges là sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:10:57
J'ai pas réussi à trouver la T° malgrè la doc, je pense que ça n'est pas possible dans mon bios.
Cependant, le problème venait quand même de la T° car depuis que j'ai nettoyé, la T° monte au maximum à 64° quand j'encode. Lors du démarrage la T° indiquée est de 53°, je sais pas ce que vous en pensez? C'est élevé non? De quoi ça peut venir?
Bref, toujours est-il qu'il ne redémarre plus!!
En tout cas je voulais vous remercier de votre aide, merci beaucoup!!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:13:06
Bonjour tout le monde,
Voilà, depuis quelques temps maintenant dès que j'encode un DVD en Divx mon Pc redémarre au bout de quelques minutes. J'ai essayé plusieurs encodeurs tels que dr divx, video converter, plato dvd ripper... Sans succès.
J'ai également tenté de désinstaller tous les codecs installés mais en vain.
Je n'arrive pas à me souvenir du début de ce problème mais ce que je peux dire c'est que j'ai déjà essayé de formater et réinstaller Windows (xp pro sp2). Pas de changement, je ne sais plus quoi faire, aidez-moi!!!
Merci d'avance pour vos réponses à venir.
