Le PC ne reboute plus après une mise à jour du bios ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:52:16
nan tu as juste tuer ton epprom qui contien le programme de demarage demande a un copin qui a la meme carte mere de te preter la sienne et tente de demarer
va lire ca aussie ca peut t'aider
clique ici ^^
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:56:16
sinon c'est surprenant ton histoire....à mon avis c'est un composant qui a claqué pendant le flashage en effet. Si ça ne fait pas de bip -> processeur, sinon faut voir la doc de la carte mère pour savoir ce que c'est. En fonction des bips tu sais en général ce que c'est.
oh fait les ventilos  tournent ??? ça peut être l'alim aussi !
ps : si tu parlais de PC city de villebon et si je suis dans un élan de bonté, vu que je suis à villebon... tu veux un coup de main ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:02:11
Merci pour vos réponses
Oui les ventilos tournent: tu dit que si il n'y a aucun bip cela peut être le processeur qui n'aurais pas aimé la mise a jour
Comment je peut en être sur, jai déjà racheter une carte mère pour rien.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:06:49
j avais eu le meme probleme que toi j ai installer le bios sous windows(je sais je suis con) donc j ai du changer ma carte mere et ca allait mais pour toi ca viendrait peut etre du pross peut etre qu en installant le mauvais bios tu as deregler ton processeur(c est ce que mon reparateur m avais dit)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:07:24
si ca bip pas cest ou lalim ou la ram==>essai une seul barette,une par une (ou le pross, mais bon....jy croi pas de trop)?cest quoi la derniere chose que tu a fais avec ton pc (avant ton flach)?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:10:15
change de reparateur!
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:20:25
| bibor a écrit : qu en installant le mauvais bios tu as deregler ton processeur(c est ce que mon reparateur m avais dit)    |
je crois bien
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:27:10
Le PC fonctionnait correctement avant la mise jour
Quand jenlève les deux barrettes il se met à Biper (un long et deux court)
Donc lalim doit être bonne je pense.
Jai essayer une par une les barrettes :  pas de bip pas de démarrage
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:31:35
enleve le pross, mets un coup de souflette,puis remets le
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:35:27
attendez la solution est là...
pas le pross
pas l'alim
la mémoire quand tu la mets et l'enleve, c'est le meme code bip ? si oui -> mémoire en panne, sinon, la carte video... il reste plus que ça de toutes facons !
->d'après ton dernier message ce serait la video mais ce n'est pas cohérent... y'aurait des bips... chelou cette histoire
http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] 39&t=69823
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:42:25
| hifichris a écrit : attendez la solution est là...   |
1 long et 2 courts c'est la video
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:48:53
Maintenant il y a un bip long suivit de deux court un redémarrage sur deux
Peut être la carte vidéo alors.
Mais quelle est le rapport avec une mise a jour du bios ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:53:57
pour voir si c est la carte video essaye en une autre ou bien essaye ta cg chez un de tes potes et tu verra le probleme
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:03:50
Je ne comprend pas pourquoi le fait de mettre à jour le bios peut bloquer ma carte graphique ?
Je vais essayer de trouver quelquun qui a une carte mère PCI expresse.
Je vous tient au courant et merci pour vos conseille.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:32:37
ça peut surtout etre l'alim qui est faible surtout !!
- plantage du flash
- reboot aléatoire
- bizarreries
- t'arrivais à jouer à des jeux 3D plus de 10 minutes ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:46:24
Oui le PC fonctionnait bien même après plusieurs heures de jeu les températures restaient basse, les tensions restait très stable.
Je vais cette après midi chez un ami et ont va tester chaque composant sur son PC.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:29:24
Jai cette après midi tester la carte graphique, lalimentation et les barrettes sur un autre PC ils fonctionne bien : donc conclusion cest soit le processeur (peut probable), soit la nouvelle carte mère que jai acheter samedi à Surcouf qui est aussi défectueuse, donc je vais demain matin faire jouer le SAV pour cette nouvelle carte mère. J'ai vraiment pas de chance...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:47:10
donc c est peut etre le processeur comme je l avai dit donc je ne change pas de reparateur!
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:11:48
Voici les dernières nouvelles et des bonnes car je vous écris avec mon PC.
Je suis donc aller a Surcouf ce matin avec la nouvelle carte mère et le SAV l’à tester et effectivement c’est bien elle qui est endommager et qui à exactement les même problème que l’ancienne donc je n’est vraiment pas eu de chance. Il me l’on échangé aussi tôt et cette dernière fonctionne bien.
Donc pour conclure : ne jamais faire de mise à jour du bios par Windows
Et ne jamais faire confiance à un composant neuf.
Donc encore merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:49:47
Bonjour, jespère que vous aller pouvoir maider.
Jai voulu mettre à jour le bios par Windows, je sais je naurais pas du, mais cest trop tard, la mise à jour cest planté en plein milieu et depuis le PC ne démarre plus et reste avec un écran noir. Les ventilos tournent et le voyant de la carte mère est bien alimenté.
Jai essayé de faire un clear CMOS mais cela na rien changé.
Jai acheté une puce bios sur un site Italien déjà programmé mais toujours pas de démarrage.
PC City ne veut pas la reprendre sous garanti. (Mise a jour bios a vos risque et péril) mon tils dit.
Jai donc désespérément racheté une carte mère croyant quelle était morte.
Mais même avec la nouvelle toujours pas de démarrage.
Pensez-vous que cest le processeur ou la carte graphique qui naurais pas aimé la mise à jour ?
Merci pour votre aide.
Carte mére: ASUS A8N-SLI premium
Processeur: AMD Athlon 64 3500+
Carte Graphique: GIGABYTE 7800GT
ALIM: Fortron Green Power 400
