PC qui rame énormément - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:47:35
Sur certaines cartes mères, il convient de mettre les bons drivers pour le controlleur IDE (Promise, HighPoint HPT366 par exemple sur les ABit BE6-x), sinon c'était bien plus lent, atrocement des fois même..
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:51:27
J'ai le cd de la carte mère mais je suis pas sur d'avoir installé les bons drivers car une fois l'installation finit, ca me demande de redemarrer et si je fais oui, ca m'installe quelquechose pour le son
Mais avant ca mrachait nickel, je revien de réseau, je fais quelques truc et d'un seul coup ca se met a ramer
(Ma carte mère est une asus 400Mhz FSB)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:56:41
En fait voila au début ca ramait et je pensais ne pas avoir assez d'espace sur c: (il reste un truc genre 117Mo sur le disque). J'ia donc supprimer mes partition C: et E: (en tout j'ai 2 DD, un qui fait 60partitionner en 10 et 50 et l'autre un 40) puis j'ai formater C: en faisant une partition de 10Go.
Quand j'ai remit windows, il a fallut que je formate E:
Mais par contre j'ia pas formater D: et avan de formater E:, j'ai copier mes données sur D:
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:41:42
On peut faire des test avec des progs pour voir si son pc marche bien?
Sinon j'ai remarquer quelques trucs : j'ai eut ce probleme en fait endant le réseau de e Week end mais je pensais que ca venait du fait qu'on prenait des trucs chez les uns et chez les autres. Mais Command and conquer ramait ainsi que Warcraft III et mon explorer quand je fais ctrl alt suppr fait en moyenne 120Mo
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:22:44
On m'a conseillé d'enlever le 2eme disque dur et de remettre windows sur le premier pour voir si le problème viendrai de la
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:40:50
Un autre truc important peut etre que je vien de voir c'est que dans le ctrl alt suppr, mon explorer oscille de 170 a 223Mo(j'ai 100Mo de DD), L'historique de l'utilisation de L'UC est a 100% constament et la 2eme a 22%
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:48:03
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 20:24:13
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 20:39:17
cherche pas plus long c ta mémoire elle sature rajoute de la mémoire conseil!!!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:49:32
Heu en mémoire je n'est que 512 DDR-SDRAM je pense que ca suffit
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:20:52
le test ne te dit pas si ta memoire est saturée mais il te dit si il y a des erreurs dans ta RAM.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:26:42
un bon conseil pour toi pour ke tout le monde puisse t'aider, c'est d'afficher ta config
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:50:28
Donc j'ai ATI Radeon 9700 Pro
Carte mere ASUS 400Mhz
Proc Athlon 2550 + barton
5512 DDR SDRAM
2 disque dur:
le premier de 60Go partitionner en 10 (windows) + 50
Le 2eme de 40Go
Le reste a peu d'utiliser je pense donc...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:01:59
lorsque tu fais ctrl+alt+sup n'y a t'il pas un processus qui prend enormément de mémoire?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:02:55
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 23:06:02
Sur la boiboite y a écrit  :
Asus motherboard A7N8X Deluxe
400MHz FSB
AGP Pro/8x
Dual-Channel DDR 400
Dual Lan
Serial ATA
Soundstorm/Dolby digital
IEE 1394
6 USB 2.0 ports
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:07:15
DMA activé?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:07:50
| mofolaz a écrit : lorsque tu fais ctrl+alt+sup n'y a t'il pas un processus qui prend enormément de mémoire?  |
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:09:50
| Romzi a écrit : Un autre truc important peut etre que je vien de voir c'est que dans le ctrl alt suppr, mon explorer oscille de 170 a 223Mo(j'ai 100Mo de DD), L'historique de l'utilisation de L'UC est a 100% constament et la 2eme a 22%  |
Si le proco est a 100% tout le temps je dirai virus ,mais si tu as formater
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:10:15
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 23:19:26
Le memtest je peux pas trop le faire car vu la lenteur du pc, windows croit que les programmes plantent.
c'st explorer qui fait gros dans processus avec pas moins de 200 a 230MO (meme quand je fais fin de tache, nouvelle tache, il part de 20Mo pour monter doucement mais surement)
J'ai formater que le DD 1 étant donné que j'ai augmenter la partition mais le 2eme DD n'a pas été formaté comme il contenait toutes mes données
Mon antivirus AVP n'a rien détecté (pour ce qui ne voyepas de nom, le logo est un carré rouge surmonté d'une parapluie blanc)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:21:32
| Romzi a écrit : Le memtest je peux pas trop le faire car vu la lenteur du pc, windows croit que les programmes plantent.  |
1) Memtest ne se fait pas sous windows
2) DMA activé?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:25:53
tu télécharges memtest, tu l'installes sur une disquette et tu bootes avec : le programme se lance directement.
Pour le dma, tu vas dans le gestionnaire de périphs, Contrôleur IDE, Canal IDE principal>propriétés>Paramètres avancés et tu regardes si c'est bien en mode dma et pas en Pio.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 01:17:21
Donc memtest je le trouve sur lennet, je le met sur disquette et il faut que windows boot sur la disquette donc?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 01:38:46
non pas du tout, je te conseil d'utiliser ceci http://www.memtest86.com/memtest86-3.1a.iso.zip
tu utilises un cd-rw (j'insiste bien sur le RW, car le fichier est tres petit et une fois le test fini tu n'en n'as plus besoin) tu decompresse le fichier, tu tombe sur un fichier .iso, tu ouvres ton nero, fichier->graver l'image, puis tu grave.
enfin tu met ton cd dans ton lecteur cd, puis tu redemarre, dans ton bios tu fais en sorte qu'il boot sur le cd, puis tu le laisse booter sur le cd et il fait son travaille.
Laisse on moins 3 pass avant d'arreter, si tu vois des erreurs c'est que ta ram est foutue.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:15:23
Ca sent qd mm le virus;
Explorer.exe à 100% et une conso mémoire de223Mo
Dma: Direct Memory Access: Permet de soulager le proco lors des sollicitations de périphériques et permet un accès plus rapide à ces derniers...
Dans la plupart des cas, qd il y a des problèmes mémoire, le pc redémarre
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:21:53
de toute facon est a faire par toute personne possedant un pc et un peu soucieux de savoir ce qu'il en est de la ram...
sinon nakajima, je suis aussi d'accord que ces symptome sont ceux d'un virus, mais il est cencé avoir formaté, mais je ne sais pas comment il s'y est pri pour le formatage donc.... ca reste une eventulité ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:35:54
Voila j'ia un problème avec mon pc depuis hier, c'est qu'il rame énormément (d'une tel facon que c'este tellement lent qu'au début, windows pense que les programmes ont planté)
J'ai réinstallé windows sur le pc mais meme sans mettre internet, je ramais directement donc de quoi ca peut venir? et que faire si possible pour y remédier ? (pour info, les ponts des radiateurs de ma CG ont été remplacé par des radiateurs sans ponts vendredi soir)
