PC qui ralenti fortement, notamment sur le net - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:20:52
disque dur fatigué?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:41:04
Il gratte? Regarde son activité dans le moniteur de ressources.
Y'a des logiciels pour voir l'état de santé des DD mais j'ai un trou de mémoire et je suis pas sur mon PC
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:45:49
CrystalDiskInfo 4.1.4 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/12/27 13:45:09
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ASUS DRW-24F1ST a ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device
+ AIXUU2SY IDE Controller [SCSI]
- DQDAH JK5YN4PA7S SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EALS-00Z8A0 : 1000.2 GB [0-1-0, pd1]
Model : WDC WD10EALS-00Z8A0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCATR0974253
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13510 heures
Power On Count : 2342 x
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 00000000018E Taux Erreur en Lecture
03 201 170 _21 000000000B7D Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 0000000009A7 Décompte des cycles de mise en rotation
05 186 186 140 00000000006C Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _82 _82 __0 0000000034C6 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _98 _98 __0 000000000926 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000011D Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 000000000889 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 104 _76 __0 00000000002B Température
C4 _96 _96 __0 000000000068 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 199 199 __0 0000000000E3 Nombre de secteurs "instables"
C6 199 199 __0 0000000000D1 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 196 196 __0 0000000003B6 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 54
020: 52 30 39 37 34 32 35 33 00 00 FF FF 00 32 30 35
030: 2E 30 31 44 30 35 57 44 43 20 57 44 31 30 45 41
040: 4C 53 2D 30 30 5A 38 41 30 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 50 00 50 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E2 59 BE CB 09
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 16 E2 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 37 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C A5
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:47:04
Les valeurs brutes de CrystalDiskInfo perso, j'arrive pas à les décoder de tête
Par contre:
| jooorule a écrit : |
Tu peux tenter un bench avec HDtunes pour voir les débits et le temps d'accès. Ensuite un error scan pour voir l'état.
Mais bon un dd qui ralentit et qui a un S.M.A.R.T. en prudence, ça sent la pâté, je serait toi je commencerait à sauvegarder tout ce qui doit l'être...
Et aussi prévoir un remplaçant!
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:33:21
HD Tune Pro: WDC WD10EALS-00Z8A0 Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 0.0 MB/s
Transfer Rate Maximum : 132.5 MB/s
Transfer Rate Average : 88.7 MB/s
Access Time : 19.0 ms
Burst Rate : 154.3 MB/s
CPU Usage : 14.4%
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:39:04
| klemo a écrit : Il gratte? Regarde son activité dans le moniteur de ressources. |
Un disque qui "gratte" de trop c'est pas qu'il est fatigué
C'est qu'il serait largement temps de le défrag
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:41:27
Est-ce que tu as essayé de surveiller les températures de ta config ? Avec hwmonitor ou autre. Tu fais ca en idle, quand tu surfes et surtout pendant que tu joues.
Edit: est-ce que tu as overclock ton cpu ou le gpu ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:54:21
Non, pas d'overcloking.
Je vais tester hwmonitor. Là, je suis en train de faire un scan avec HDtune pro.
Il faut que j'essaye la défragmentation ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:55:35
| SH4 Origon X a écrit : |
je n'ai jamais dit le contraire ![]()
Marsh Posté le 27-12-2015 à 18:03:31
Bien. ![]()
Marsh Posté le 27-12-2015 à 19:58:02
Le disque est peut-être en fin de vie, en tout cas c'est surement lui le problème (secteurs incorrigibles, réalloués, instables...).
Sauvegarde toutes les données importantes ailleurs et fait un formatage complet + réinstall (au mieux un formatage bas niveau et une écriture complète du disque pour voir si ça revient). Et si c'est le cas ton disque est définitivement mort.
Si tu décide de le tester seulement en condition réelle, ne remet pas de données irremplaçable sur ce disque, du moins tant que tu n'es pas totalement sûr de lui (au cas ou tout roulerais une fois réinstallé).
Autre petite observation, ton disque à été arrêté salement plus d'une fois sur 9, j'ai pas l'impression que ça soit négligeable. Ton pc est instable depuis longtemps?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:01:38
Le DD a 5 ans et serait déjà en fin de vie ?
Quand tu dis "arrêté salement", cela veut dire quoi ?
Sinon, ces ralentissements, cela fait plusieurs jours que je les observe...
Là, HDtune pro tourne toujours, je mettrai le résultat dans la soirée.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:03:11
les DD c'est du consommable
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:22:02
J'ai édité le message précédent, mauvaise coupure dans la citation.
La 2ème valeur (rétractation suite coupure secteur) 11D = 285 en décimal, à comparer au nombre de cycles marche/arrêt 926 = 2342.
Arrêté salement, c'est à dire sans faire Démarrer => arrêter.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:33:58
Ah oui, ça, c'est peut être quand j'ai accedé au bios (vu que je ne me rappelais plus comment y accéder...), mais c'était uniquement aujourd'hui.
Voici la valeur :
Dois je tenter la défragmentation ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 02:05:17
Non surtout pas, je t'ai donné la marche à suivre dans mon 1er message. Le plus important est de mettre les données irremplaçables (photos, vidéos, travail, docs administratifs...) en sûreté. Moins tu utiliseras ton disque moins tu auras de risque de rajouter des erreurs, ou réécrire des secteurs qui auraient pu être récupérables.
Le plus simple est d'en racheter un autre, si tu n'as rien pour sauvegarder le choix est vite fait.
Il faut voir aussi si tu as le dvd d'install de windows ou s'il est préinstallé sur le DD (clonage nécessaire?)
Edit : Si pas de contraintes de données et que tu veux utiliser le disque jusqu'à la fin, faire un formatage complet et vérifier que les secteurs défectueux n'augmentent pas (ou pas plus que le nombre de secteurs instables du rapport que tu as posté). A savoir si un disque incertain peut convenir à ton utilisation?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 06:58:43
En effet, les carrés rouges c'est pas bon signe pour le disque.
La solution de Fux_huhu est la seule que je vois.
Formatage bas niveau (pas "lent", mais bien "bas niveau" ) avec l'utilitaire de western digital sur le disque endommagé, nouveau test derrière et surveillance du disque fréquente pour vérifier si les carrés rouges reviennent.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:56:24
Merci pour vos réponses.
Ma dernière sauvegarde date d'il y a 15 jours, ouf.
Par contre, il faut que je retrouve mon CV Windows 7, sinon, je ne pourrai pas réinstaller... (à moins que c'était une version OEM ? Je ne m'en rappelle plus...)
Quand tu dis "Si tu décide de le tester seulement en condition réelle", peux tu préciser ?
Sinon, avez vous des DD d'1 TO mini à me conseiller ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 15:27:11
| jooorule a écrit : Merci pour vos réponses. |
Si tu as une licence légale de windows, tu pourras trouver des utilitaires pour retrouver ta clef windows 7 si tu as perdu le dvd d'installation.
Cette clef pourras te permettre de télécharger l'iso de win 7 sur le site microsoft pour réinstaller.
Une licence OEM est liée à la cm, donc si c'est juste le hdd qui est changé tu peux utiliser la même licence.
Tant qu'à réinstaller l'os je te conseillerait de partir sur un ssd (128 ou 240Go) + un hdd de stockage si tu peux te le permettre.
Sinon tu as l'option de prendre un autre dd et de cloner ton hdd mourant!
Perso je partirais sur une clean install.
Je peux pas trop te conseiller sur une marque en particulier. Vas faire un tour sur les TU pour te faire une idée.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:02:09
Ok, merci.
Tiens, c'est "marrant", mais quand je fais un HDTune pro, le pc ne rame plus sur le net en tout cas...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:38:53
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:17:42
Depuis quelques jours, mon PC perd en fluidité. Je m'explique.
Quand j'utilise internet, que ce soir firefox ou chrome, cela rame énormément, et les pages se ce chargent pas. J'ai réinitialiser firefox, cela ne change pas. Parallèlement, quand je vais dans mon pc, ça rame aussi, et quand je joue a football manager 2015, cela se bloque de temps en temps. J'ai booté le pc via une clé usb et memtest pour savoir s'il y avait une erreur dans la mémoire RAM (j'ai 8 Go), aucune erreur n'a été détecté en deux passes. J'ai passé un coup d'aspi dans la tour, histoire de voir si ça change, RAS.
Ma config (qui date de 2010) :
- Phenom II 955 BE
- CM MSI 870A-G54
- Boitier Fractal R3
- CG Sapphire HD 5770 1Go
- DD Caviar Blue S-ATA 1To
- Kingston HyperX 8Go DDR3 1600Mhz
- Hyper Plus 212
- Graveur ASUS
- Alim Corsair CX400W
- Win Seven 64bits
A quoi peuvent être du ces ralentissements ? Merci
