PC portable sur 12 volt
PC portable sur 12 volt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2005 à 14:54:51
Qui a déja essayé de brancher son PC portable sur le 12v directement, sur une batterie de voiture par exemple, sans passer par une alimentation 220/19v ni par une alim allume-cigare 12/19v ?
Je pose cette question, car j'aimerais brancher mon portable sur la batterie 12v de mon voilier, sans l'intermédiaire d'une alimentation.
Cela fonctionne t il ? Risque pour le PC ?
Merci                        :hello:
Marsh Posté le 20-02-2005 à 16:42:58
voltage different et surtout amperage different.
attention a la surcharge ...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:07:55
Non, je ne pense pas:
- pour le voltage, la batterie de la voiture fournit du 12,3 volt, ce qui est exactement ce dont le PC a besoin, sans toutefois pouvoir recharger sa batterie. En effet, le 19 v de l'alimentation est requis pour la charge de la batterie Li-Nh, qui elle maintient la tension autour de 12v.
- Pour l'intensité, c'est le PC qui va en décider et qui va consommer ce qu'il veut: typiquement 2 a 5 ampères pour un PC portable, suivant sa phase de fonctionnement (boot, actif, standby,...). Une batterie de voiture peut supporter ce type de courant pendant plusieurs heures.
Donc, je repose ma question: qui a déjà éssayé ?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:44:10
si tu est sur de ta batterie
teste
ce qu'il fodrai pas c'est un survoltage et une tension tres stable sinon adieu pc
