PC portable totalement bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:39:51
boote sur le cd de windows et non pas sur le disque dur !
Ca se règle dans le bios ou alors en tapant le F12 pour choisir le cd en premier.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:44:07
dem0ntibul a écrit : boote sur le cd de windows et non pas sur le disque dur ! |
hum faut lire cher ami .. j'ai essayé d'aller dans la bios mais pas moyen .. ca fait rien en appuyant sur F12 .. j'ai essayé la touche DEL, pareil.
Y'a que quand j'appuie sur "échap" au début que j'ai ce message :
"Check system. Then press [F1] key."
Mais bon je fais F1 ca redémarre
Marsh Posté le 25-07-2004 à 02:32:28
Y'a bien quelqu'un qui va me dépanner quand même
Enfin suis-je dépannable au moins?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 02:43:51
essayes en pressant la touche C au bot pour booter sur cd
Marsh Posté le 25-07-2004 à 03:09:03
teste la ram, s'il y a 192 de ram y'a forcément moyen de laisser juste une barette pour booter.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 07:07:48
la dernière fois que j'ai eu ce problème aprés une saturation de bidouillage sur mon pc (fixe), le seul moyen de regler ce probleme a été de formater totalement, pas moyen de réparer windows.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:55:22
Pour entrer dans le BIOS essie la touche "Suppr"
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:32:42
Modèle ?
Sinon à la barbare, fôdrait pouvoir sortir le pci.sys (en supposant que ce soit le vrai problème) du cd xp, le mettre sur une disquette, démarrer en safe mode (normalement tenir appuyé f8 en mettant le jus, mais bon les Toshiba je connais pô trop) et le placer dans le rép drivers. Mais bon, y'a la réparation, la console, etc c'est étonnant que ça marche pas.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:19:45
La touche C marche pas, touche DEL j'avais déjà essayé, pareil. F8 en mettant le jus idem...
Le modèle : Toshiba Satellite 1800-814.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 13:10:04
Hmm. Moui. Essaie, pour voir, d'enlever le modem (s'il y a, c'est en option d'après la fiche technique) . Devrait être dans un compartiment fermé en-dessous du portable. Essaie pareillement tout matos accessible, s'il bloque à ce niveau il se peut qu'il y ait quelque chose de grillé, cm, ram ou une des cartes. Si c'est la cm, c'est fichu
Marsh Posté le 25-07-2004 à 18:50:03
C'est un xp standard ou le cd de restauration toshiba que tu mets dedans ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:14:54
Bon le cd de restauration m'a été apporté .. ça change rien, toujours ce message..
On m'a parlé d'un adaptateur pour brancher le disque dur d'un portable sur une tour. Vais essayer de voir ça ..
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:33:00
'soir la foule
Ya une copine quà un ptit souci avec son ordinateur portable .. Alors comme je my connais un ptit peu je lui ai dit de me le ramener pour que je jette un il .. mais je bloque dès le début ..
Lordinateur est donc un portable, Toshiba, proc P3 1,1Ghz, 192 de ram, DD 20go, avec Windows XP édition familiale (vendu avec).
Bon le problème en question :
1 : Jallume lordinateur
2 : Là jai lécran TOSHIBA qui apparaît avec marqué juste en dessous : « Press F12 for the boot device selection menu ». Jusque là tout va bien.
3 : Cest immédiatement après que ça bloque, jai un écran noir, avec marqué en blanc :
« Windows na pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
System32\DRIVERS\pci.sys
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme dinstallation de Windows XP avec le CD-ROM original dinstallation. Choisissez « R » dans le premier écran pour démarrer la réparation. »
Alors jai essayé de mettre le cd auto-bootable de Windows XP, mais il ne se lance pas, jai le même message. Avec une disquette de démarrage (Win98 ou les 6 de XP !), pareil. Jai tenté daller dans le menu du bios (peut-être que les lecteur de disquette et de cd nont pas la priorité sur le disque dur), mais pas moyen, jappui sur F12 ça ne veut rien faire, jai maintenu enfoncé toutes les touches F1, F2, F12 ya que en appuyant sur F5 et sur F8 que jaccède au menu doptions avancées de Windows XP. Mais jai essayé toutes les options de ce menu, jai le même message.
Bon ça aurait été un PC de bureau, jaurai enlevé le disque dur et laurai formaté en le branchant sur mon PC. Mais avec un portable, je vois vraiment pas quoi faire ..
A laiiiiiiiideeeeuuhhhh !!
