PC ne veut plus booté !!!
PC ne veut plus booté !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 08:56:27
Alors le message qu'il indique: _internal stack overflow
                                _system halted
Est ce la pile de la carte mère qui a subit une surcharge, ou est ce plus grave? :heink:
Alors docteur? :(
Marsh Posté le 12-05-2004 à 09:12:47
Il faut que tu ailles dans le bios et que tu modifies un paramètre qui je crois s'appelle : "Halt on". Ce paramètre est sur la 1ère page du bios normalement. Par défaut, il doit être sur "All errors". Change le sur "Disabled" ou "No Halt".
Ça devrait te permettre de booter jusqu'à ton OS, mais évidemment, ça n'explique pas la raison pour laquelle il te donne ce message. :sarcastic:
Récompensé "Gigot d'or 2002" pour ma "pyrogravure sur boudin"
Marsh Posté le 12-05-2004 à 09:16:49
hé bien, je s'est pas si c'est une coincidence mais s'était lors de l'installation d'un logiciel appelés "gost" (permet d'effectuer une image de ton HDD),
après l'installation de celui ci, au démarage plus rien avec le message indiquer ci dessus
Marsh Posté le 12-05-2004 à 09:21:54
Si tu as une carte mère ASUS, le paramètre est bien "Halt on" sur la 1ère page du bios, et il faut le régler sur "No errors" si tu veux pouvoir booter normalement". :D
Marsh Posté le 12-05-2004 à 09:27:42
vi c'est une carte asus, mais en effectuant cette manip, cela sous entend qu'après chaque démarage il ne s'arretra plus sur aucune erreurs....!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:09:00
bon ayant réussi a rebouté le pc sur l'o/s......, cela nexplique en rien le message, indiqué au démarrage du pc!: _internal stack overflow
_system halted
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:47:47
mais la stack c ptetre aussi un prob de software! la stack, je connais je fé un eput de micro info chu electronicien et c une mémoire ou tu empile des choses et si tu enleve pas tout avant la fin du prog ca fé planté le micro, si c ca ca vas etre un eput plus de la merde a enlever, ptetre en désinstallant gost! c bien compatible avec ton os?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 13:25:29
je c pas, car je poste ce topic pour un ami qui pe plus se foutre sur le net, mais sinon g pas tous compris pour ton explication, si tu pouvais me la refaire, merci :D
