Mon PC plante quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:11:28
| Dadkill a écrit : |
Une alim ça vieillit, les condensateurs en particuliers.
Quelle est la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:12:12
ReplyMarsh Posté le 11-09-2012 à 18:17:17
| Neji Hyuga a écrit : |
Voici une photo de l'alimentation prise à l'instant : https://lh3.googleusercontent.com/- [...] stshot.jpg
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:20:42
| Voxaniste a écrit : Salut, |
Je te fais ça de suite ! J'installe le logiciel actuellement
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:25:06
Bon, apparemment, le test va prendre une heure... je te posterai donc les résultats vers 20h30 19h30
PS : Voici également le commentaire qu'on a pu me passer sur un autre forum, si ça peut vous aider :
| Citation : "A mon avis c'est un problème de surchauffe de la carte graphique. |
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:26:21
A mon avis, c'est surement un problème de températures, commence par nettoyer l'intérieur de ton PC et changer la pâte thermique
Tu peux aussi acheter un bon ventirad que tu réutiliseras pour ta prochaine config'.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:28:14
| Voxaniste a écrit : A mon avis, c'est surement un problème de températures, commence par nettoyer l'intérieur de ton PC et changer la pâte thermique |
Ok, j'essaie de le souffler entièrement à la fin du test OCCT ! Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:30:44
Ton alimentation est d'assez bonne qualité, le problème de température GPU est plus probable. Essaye un soft de stress GPU comme celui d'OCCT ou Furmark et regarde à combien monte ta carte avant le plantage.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:33:15
[/quotemsg]
dans ce cas regarde la température de ta carte graphique avec le logiciel AIDA64 quand tu joue.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:23:02
1min30
! J'édite mon post dès que le test est terminé.
EDIT : Voilà ! Terminé !
J'ai hébergé toutes les images fournies par le rapport ici-même :
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd. [...] 5211_n.jpg : OCCT 4.3.1 - CPU Usage
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd. [...] 7077_n.jpg : OCCT 4.3.1 - Bus
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd. [...] 2715_n.jpg : OCCT 4.3.1 - CPU #0
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd. [...] 1892_n.jpg : OCCT 4.3.1 - GPU #0 Mem
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd. [...] 7180_n.jpg : OCCT 4.3.1 - GPU #0
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd. [...] 7042_n.jpg : OCCT 4.3.1 - Memory Used
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd. [...] 4684_n.jpg : OCCT 4.3.1 - Core #0
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd. [...] 7037_n.jpg : OCCT 4.3.1 - Core #1
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd. [...] 5946_n.jpg : OCCT 4.3.1 - +3.3V
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd. [...] 6110_n.jpg : OCCT 4.3.1 - +5V
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd. [...] 5735_n.jpg : OCCT 4.3.1 - +12V
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd. [...] 2639_n.jpg : OCCT 4.3.1 - CPU VCORE
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd. [...] 5360_n.jpg : OCCT 4.3.1 - DDR
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd. [...] 2013_n.jpg : OCCT 4.3.1 - VBAT
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd. [...] 4812_n.jpg : OCCT 4.3.1 - VIN0
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd. [...] 0270_n.jpg : OCCT 4.3.1 - VIN4
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:39:47
Je reposte un message pour uper le topic, et que les intervenants comprennent bien que j'ai posté le rapport
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:23:07
Températures correctes et tensions très stables, le problème viendrait plutôt de ton GPU. Fait chauffer ta carte avec Furmark pour voir si ça la fait planter (au passage poste la température maximale atteinte par le GPU).
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:08:13
Bonjour !
Je vous contacte aujourd'hui car je rencontre depuis peu un problème récurrent sur mon PC.
En effet, dès que je commence à jouer à des jeux (cela peut aller de Skyrim, à des jeux beaucoup moins gourmands comme Slender), mon PC, au bout de 5/8 minutes de jeu environ, "plante".
Soyons plus précis : Mon écran se met en sorte de "veille", et m'affiche "Gestion Alim".
Je n'ai donc plus d'image, et mon clavier ne réagit plus. J'ai beau appuyer sur le bouton "Windows", rien à faire. Rien ne réagit.
Ce qui est perturbant cependant, c'est que le son du jeu auquel je joue continue à tourner de manière tout à fait normal. Il n'a donc pas planté, et quand je joue à Slender, j'entends donc encore les respirations de mon personnage, et le fond sonore.
Mais qui dit fond musical ne veut pas dire que le jeu en lui-même n'a pas planté, car normalement, dans Slender, si on ne bouge pas durant 20 secondes environ, le Slenderman nous attrape, et c'est la fin de la partie. Là, j'ai essayé de laisser le jeu, ou plutôt le son, tourner durant 5 minutes, et j'entendais bien que rien ne changeait, mon perso continuait à respirer, et donc, le Slenderman ne m'avait toujours pas attrapé, signe que le jeu a freezé.
J'ai essayé de reformater mon PC il y a peu, cela ne vient donc pas d'un souci software, car le problème persiste. Mes pilotes sont également à jour.
Côté hardware, je ne suis pas à la ramasse non plus, et ça reste plus que correct comme vous pouvez le voir :
RAM : 4Go de RAM
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTS 250
Processeur : Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80Ghz
OS : Windows 7 SP1 64 bits, mis à jour.
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-S2L x.x
Alim : 400W
Je n'ai pas changé mon Alim il y a peu, et pourtant, tout fonctionnait à merveille. Je ne vois donc pas pourquoi mon alimentation serait en cause, alors qu'elle supportait très bien la charge jusqu'à présent.
Merci d'avance pour votre réponse,
Dadkill
