PC en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2007 à 18:07:25
je voudrais aussi préciser, avec l'enermax j'arrive à allumer le PC 1-2 seconde, les ventilos tournent et s'arretent immédiatement en somme.
ce qui m'inquiete c'est que le ventilo boitier est indépendant de la carte mere, il est directement branché sur l'alim donc ne devrait-il pas continuer à tourner si l'alim fonctionne bien?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 18:49:56
Si le claquage de la première alimentation a détérioré la carte mère ou un autre composant, il est possible que la nouvelle se mette en sécurité à cause de ça et coupe tout au bout de quelques secondes. Il faudrait pouvoir tester en ne branchant dans un premier que la carte mère et si ça marche, ventilateur continuant à tourner, brancher le DD, la carte graphique. Attention, toujours hors tension les branchements.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:10:44
même avec la carte mère seule, ça ne boot pas. je pense que l'alim se met en sécurité comme tu dis...
matos de rechange déjà commandé... snif
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:45:24
y'a 3 jours de cela l'alim de mon Sonata II a claqué, j'ai donc racheté une enermax liberty 400W et le pc ne marche tjrs pas, la cm est-eelle atteinte ? comment en etre sur ?
merci ^^
— TOPIC ACHATS/VENTES —
