Mon PC marche plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2009 à 00:21:21
salut
Essai de ramener la carte graphique de ton frere et de la mettre sur le tiens(normalement sa doit pas marcher car la tienne marche chez ton frere mais on sait jamais ^^)
Sinon ta essayer avec ta ram chez ton frere?
si non: va essayer
si oui : alors c'est ton proc ou ta carte mere?
si tu as un ventirad pour ton proc, est-ce que les ventilo fonctionnent quand tu met l'alim sur ON,( ta carte mère a une diode verte qui se met a clignotter mais d'habitude elle clignotait ou elle restait fixe ?)
donc essais ta ram chez ton frere sinon si c'est pas ça je pencherai pour la carte mere
Mais la encore renseigne nous plus apres ce poste et regarde aussi si il y a des autres avis
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:15:30
Hello Xilak,
Bon, j'ai emmené mon pc a rue montgallet, et je l'ai fait tester par un technicien vendeur. Il s'est avéré que la carte mère avait grillé. Rien n'était visible, mais je pense qu'au moment ou j'ai branché mon casque sur les ports de facade il y a eu un court-circuit qui a fait jongler la CM. Le mec a testé le proc, mon ventilo de proc, et tout fonctionnait bien.
J'ai donc acheté une nouvelle Carte Mère (une P5Q, elle est super jolie, et elle a une pure connectique
. Le gars m'a tout rebranché, a regardé que ça fonctionnait bien et hop je suis repartit chez moi.
MAIS :
En rentrant j'ai essayé de brancher mon ordi... alors d'abord il m'a fallu aller dans le BIOS sélectionner le bon HDD pour booter sur Windows.
Ensuite quand ça bootait sur Windows, un message me demandait d'activer ma version de windows car un changement matériel majeur avait eu lieu. Problème : mon clavier et ma souris étaient tous deux USB, et impossible de bouger le curseur ou de faire Entrer... j'ai du galérer et aller dans un Taxiphone qu'on me prête un vieux clavier à port PS2, et la "magie", en relançant le PC ça marchait. Alors bon, il a fallu que j'installe qques pilotes en faisant "Tab" plein de fois, mais sinon j'ai quand même fini par tout installer.
Pas merci à Asus qui code ses logiciels d'installation de driver comme des naz
Même pas de gestion de la tabulation pour passer d'un menu à l'autre... j'ai du passer par le système automatique de Windows qui finalement s'est avéré laborieux mais sûr.
Viga
| xilak a écrit : salut |
Marsh Posté le 03-04-2009 à 21:02:15
J'étais en train de jouer à DoW2, et j'ai branché un casque avec micro (jamais branché sur mon pc), et pof, le pc qui ne marche plus.
Même pas de reboot, d'écran bleu ou de pc qui s'éteint. Je regarde simplement mon écran après avoir branché mon casque, et y'a pu rien qui marche.
Pas de coupure de courant, car mes enceintes marchent toujours, et même mon écran (la led de l'écran clignotte).
J'essaie d'appuyer sur le bouton power de mon pc et ca marche pas.
J'ouvre mon pc, je regarde dedans, y'a rien qui semble cramé. Je récupère ma carte graphique, mon alimentation et mes deux HDD, et je fais un saut chez mon frère, qui a exactement la même config que moi. Je remplace chaque chose une par une et je teste, tout fonctionne.
Je rentre chez moi et je rebranche tout, mais ca marche toujours pas.
Par contre, quand je met l'alim sur ON, ma carte mère a une diode verte qui se met a clignotter, donc je sais que le courant passe. Mais impossible de démarrer le PC...
Qqun sait ce qu'il peut se passer ?
Merci beaucoup,
Viganio
