PC neuf => lenteur insupportable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:31:00
T'es 8Go de ram c'est une ou plusieurs barette ? Si c'en est plusieurs test les une par une.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:36:20
C'est 2 barettes.
Mais comment expliquer, si c'est un problème de Ram, que sur Ubuntu, tout était fluide ?
C'est la 1e fois que je formate un DD en passant de linux à windows, donc je me dis que le problème vient peut-être de là...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:42:37
La clé tu l'as, mais ton OS d’où il vient ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:46:58
j'ai l'OS + la clef par le même biais, la MSDNAA
Marsh Posté le 06-08-2013 à 10:28:24
ReplyMarsh Posté le 06-08-2013 à 10:53:22
| clements42 a écrit : C'est 2 barettes. |
Ubuntu atteint pas l'utilisation de mémoire nécessaire, enfin c'est qu'une piste que je te donne ![]()
Marsh Posté le 06-08-2013 à 10:57:12
Moi c'est l'écran bleu après l'installation de w7 qui me fait tiker....
Y a du avoir une couille à un moment ou un autre. Je tenterais une nouvelle installation, avec suppression des partitions, vu que le PC est neuf, pas de problème de perte de données.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:07:54
Oui, je pense retester l'install totale dès ce soir, avec suppression des partitions. Partitions que j'avais déjà effacées/formatées juste avant l'install.
On est d'accord que ça ne peut pas être le manque d'un drivers spécifique qui cause ça ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:21:50
| clements42 a écrit : On est d'accord que ça ne peut pas être le manque d'un drivers spécifique qui cause ça ? |
Il y a des chances, mais peu probable. Ou alors un soucis hardware sur l'un ou l'autre composant.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:38:09
Dans le pire des cas c'est un pc neuf d'une marque, donc tu auras le droit au SAV !
Marsh Posté le 06-08-2013 à 23:12:34
j'ai tenté l'install de XP,et juste avant de choisir la partition, écran bleu. Je l'ai testé 2 fois, et 2 écrans bleus. Ce même cd qui a très bien marché sur un autre de mes PC il y a 1 semaine...
j'ai installé beaucoup d'autres drivers. j'ai testé la ram plus en profondeur, c'est ok...
en fait, le symptome est le suivant : 20 secondes de freeze, 10 secondes de fonctionnement normal, etc.
j'ai fais un test HD tune de mon DD, ça me parait faiblard, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 21:22:59
j'ai fais un test error scan, aucune erreur
nouvel épisode : je formatte et tente de réinstaller win7, une autre version .
j'ai formatté mon disque et créer des partitions GPT.
l'install se lance, après redémarrage, écran noiravec un joli "invalid partition table"
super !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:21:19
PoUr info : j'ai désactivé l'AHCI dans le bios et tout est rentré dans l'ordre
j'ai reformaté derrière par contre
Marsh Posté le 09-08-2013 à 13:26:48
| clements42 a écrit : PoUr info : j'ai désactivé l'AHCI dans le bios et tout est rentré dans l'ordre |
Tu avais mis en AHCI avant d'installer windows ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 22:39:31
l'AHCI est activé par défaut, donc oui au moment d'installer windows il était actif
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:12:35
bonjour,
j'ai reçu hier un pc dell (latitude e6530) neuf : i5 3230m, 8Go de ram, 500go 7200rpm
je l'ai commandé avec ubuntu pour gagner quelques euros car j'ai une licence Win7 par le biais de mon école.
j'ai testé ubuntu quelques minutes, tout était niquel, rapide.
je formate, j'installe Win7 64bits. Une fois l'install finie, j'accède au paramétrage de la 1e utilisation (là où l'on saisie notamment la clef de windows). en plein milieu, très court écran bleu (pas eu le temps de lire). Je redémarre, je dois recommencer le paramétrage, cette fois c'est bon (mais déjà, des signes de lenteur apparaissent, genre après avoir cliqué sur "suivant", il faut attendre 3 sec).
depuis, tout est très très très lent. j'ai installé les drivers wifi et chipset intel, seulement.
en mode sans échec, ça va à peine mieux, j'ai eu aussi des freezes de quelques secondes.
c'est absolument inutilisable. j'ai eu un second écran bleu (toujours pas le temps de lire).
qu'en pensez vous ? aurais-je oublié de faire quelque chose ? genre un drivers indispensable... j'ai fais le test de mémoire de Win7, pas de problème.
merci beaucoup
Message édité par clements42 le 06-08-2013 à 09:28:50
