mon PC est HS: merci de votre aide! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:55:12
| sgonidec a écrit : non elle est neuve.  |
Ton bouton "start" ou ton "reset" n'est pas coincé?
Redemarres avec le strict minimum.
Carte video/mémoire (1 barette)/1 DD/proc/ventilo.
Antivirus à jour?
A+
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:05:28
j'ai démonté le bouton et rien à signaler.
de toutes facon , il arrete bien le PC (appui long de 5 sec) puis il le redémarre bien.
sinon je l'ai redémarré avec le strict minimum et ca n'a pas marché.
l'antivirus est à jour et ce pc n'est pas connecté au net.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:08:06
j'ai aussi changé la pile du bios.
ca ne marche toujours pas!
help!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:19:21
Alors la je mettrais en cause directement le bios de ta carte mère qui serais défaillant tu as esayé de le flashé ? sinon tu as essayé avec un autre HDD ????
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:36:09
salut,
j'ai déja vu ce problème, un flashage du bios l'a résolu!
attention bien aller chercher upgrade sur le site du constructeur
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:45:20
comment on fait pour flasher quand le pc ne répond de rien : pas d'acces disquette, pas de ms--dos , pas d'affichage ecran!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:59:58
retire la pile du bios (une demi heure environs histoire que ca se décharge bien) puis remet la et vois..
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:12:07
Z'ètes bêtes. Sur les cm gigabyte comme sur beaucoup d'autres , il y a une fonction qui permet de revenir à l'etat précédent lors d'une coupure de courant. On peut aussi configurer cette fonction pour que le pc s'allume automtatiquement lorsque du courant arrive sur l'alim. Cette fonction s'appelle comme "last state" ou "power on when ac".
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:09:41
ok ze flyer , merci pour l'info.
sinon j'ai enlevé la pile du bois pendant 10 min.
ca ne démarre toujours pas!
de plus, je n'ai pas de fonction sur la CM permettant d'effacer le bios.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:51:01
si tu retire la pile ET que tu debranche le PC du secteur
et faut laisser le tout comme ca parfois plusieurs heures le temps que toutes les memoires tampon se vident
a aucun moment je vois passer le model de ta gigabyte
soit tu as le dual bios:
au boot tu fait ctrl+F2 et ensuite F8 et tu as une interface pour recharger le backup bios, soit tu peux charger un bios a partir d'une disquette sur laquelle tu auras pris soin de mettre le bon bios de ta CM en dezippé, bios recuperer sur le site du constructeur
soit tu n'a pas le dual bios et la sur ta CM tu a un jumper clear cmos a switché quelques sconde pour reséter le bios. regarde ton manuel et donne le model de ta CM pour commencer
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:10:21
merci zed69
pour commencer, ma cm est une gigabyte 7ZX.
j'ai retiré la pile pendant 4 h.
rien n'a changé.
j'ai changé la carte grpahique.
je n'ai pas de dual bios ni de jumper clear CMOS.
et le manuel ne dit pas comment l'effacer!
de toutes facon, il m'est impossible de mettre une disquette car l'écran ne s'allume meme pas et le PC ne va meme pas jusqu'à la séquence disquette.
me reste à acheter une nouvelle CM , je pense.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:05:48
aie
l'ecran ne s'allume pas
hum
un ecran noir est un symptome courant avec une raison de panne qui inclu plein de composant
* ca peut etre le proco (peu probable suaf si il a cramé)
* ca peut etre le disque dur HS ou mal branché (rare)
     ==> si tu as plusieurs DD essaye les 1 par 1
* ca peut etre la CG: tu as testé donc visiblement non
* ca peut etre la ram (tres probable et souvent la cause)
     ==>essaye de changer la ram de place, si tu as plusieurs barette essaye de booter avec juste une seule et test avec chacune de tes barettes
* ca peut etre en effet la CM
bios HS. mouais peut etre mais plus probablement le port AGP cramé (faut essayé une carte graphique PCI mais bon, tout le monde n'en a pas moi si  )
* ca peut etre l'alim :tu as testé visiblement non
voila. avant d'investir dans une nvelle CM, assure toi que c'est pas un autre composant
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:23:45
Il mest arrivé un problème avec mon PC (athlon AMD 1200Mhz sur carte mère gigabyte).
Celui sest brutalement resété tout seul alors que je regardais des photos .
Puis au démarrage , un écran tout bleu avec un message sest affiché :
En bref il disait, « Veuillez reseter si cest cest la première fois que vous voyez ce message sinon allez updater votre BIOS ».
Comme cest la première fois , je relance et là :
Les deux dvd + 2 disques tournent puis sarretent vite fait et rien ne saffiche sur lecran.
Depuis il fait toujours pareil.
Auparavant, Il arrivait que lorsque jéteignais le PC, puis que je voulais le rallumer, il me faisait pareil (sans le message avec écran bleu) mais jattendais 10 min et il se relançait normalement.
Donc déjà , il avait déjà un problème.
Un autre truc étrange tout de meme. :
Dès que le PC est connecté au courant , il sallume tout seul sans appuyer sur le bouton « START ».
Jai démonté lalim et fait un test, elle ne démarre pas toute seule.
Donc cest la carte mère du PC qui donne lordre de sallumer tout de suite.
Je ne sais pas si ce truc étrange est une cause de mon gros problème (non redémarrage du PC).
Mais je sais pas quoi faire :
Que tester et comment tester ?
Merci de votre aide
