Le PC se fige aléatoirement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 06:19:46
ca vient de ton processeur, fallait prendre un intel
ton modem est USB ? met le en ethernet
tes pilotes nforce sont WHQL ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:04:01
Merci à toi,
oui mon modem est en usb, mais il n'y a pas de port ethernet (sagem fast 800).
Que signifie WHQL ??
Sinon mon pc s'est encore figé... Le formatage n'y a pas remédié. Comme tu dis, il se peut que ce soit mon processeur...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:43:40
Bon j'ai "trouvé" d'où venait le problème,
en fait j'ai enlevé ma deuxième barrette de ram et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, auriez-vous une idée de quoi il pourrait s'agir ?
Certainement de ma carte mère ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:21:25
| mister-X59 a écrit : |
C'est des pilotes soit disant certifiés pour windows, pour que ca marche supaire bieng, etc
Je pense qu'il plaisantait en disant ca
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:00:08
Ok merci.
Sinon, je n'ai plus aucun problème de plantage, mais je ne peut utiliser que 512 mo, c'est vraiment pénible.
J'aimerais comprendre d'où vient le problème.
Si quelqu'un pouvait m'aider ??
Merci d'avance.
Je vais chercher, il y a un topic sur ma carte mère : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5952-1.htm
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:39:30
Normalement, avec de la RAM comme la tienne (de marque) il ne devrait pas y avoir de problèmes sur les barettes elles-mêmes.
Par contre, il est possible que la faute revienne à ton chipset : si les erreurs s'accentuent surtout ces derniers jours, la chaleur affecte probablement négativement la stabilité de ce dernier !
Je sais que le Nforce 3 a été vivement critiqué et qu'il, tout comme le nforce 4 chauffe bien plus que ses prédécesseurs. Le conseil que je peux donner est donc de vérifier le refroidissement correct de ton chipset !
Une mauvaise installation d'usine, ça n'arrive pas qu'aux autres !
Bonne chance
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:33:03
Merci à toi,
comment puis-je vérifier le refroidissement ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:56:08
Le chipset est identifiable par la puce la mieux refroidie de ta carte mère : généralement surmonté d'un ensemble radiateur-ventilateur portant la marque de la carte mère.
On peut être confronté à plusieurs types de mauvaise installation de ce dernier :
1 - radiateur mal fixé (très rare) : une des fixations en nylon s'est enlevé ou fixe incorrectement le radiateur, s'en suit une position dangereuse du radiateur pas souvent visible à l'oeil nu ! La solution consiste à verrouiller convenablement les fixations en nylon en contrôlant que le radiateur n'ai aucun jeu vertical.
2 - La pâte thermique a été déposée incorrectement (comme un sagoin) ou de manière insuffisante (plus courant) : la solution est plus délicate car il s'agit de retirer le radiateur de le nettoyer, ainsi que le chipset à l'alcool à 90, puis de ré-étaler délicatement une fine couche de pâte thermique sur la surface chipset avant de replacer le radiateur.
3 - radiateur correctement fixé mais le ventilateur est défectueux (il ne tourne pas ou aléatoirement) ou gêné par des fils ou il n'y a pas de ventilateur sur le radiateur du chipset et alors c'est la tour qui est mal aérée ! (plus courant également)
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:08:42
Merci beaucoup,
je vais vérifier, sinon pour ce qui est des aérations, ma tour n'a aucun problème ;-).
Sinon on a réussi à régler le problème de la ram http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4201433
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:28:19
depuis quelque temps mon pc fige completement lors de divers applications, lors d'un jeu comme lors d'une discussion msn, il fallait obligatoirement le rebooter. Ces derniers jours il figeait souvent donc j'ai décidé de le formater avant hier. Chose faite mais maintenant j'ai un autre problème:
dès que je me connecte à internet l'ordinateur reboot instantanément, mais cette fois j'ai désactivé la fonction "redémarrer en cas de problème" et j'ai obtenu cette écran
Mais ce problème est survenu d'un coup, car hier j'arrivais encore à aller sur le net.
Si vous pouviez m'aider s'il vous plait, car je suis très embêté par ce problème.
Ma config au cas où:
AMD k8 3000+ socket 939
Nforce 3 neo 2 platinum
2x512 mon pc 3200 Corsair
Radeon 9600 xt 256 mo
Alim 350 W Fortron
Disque dur Seagate 80 Go
Windows XP Pro SP2
J'ai déjà effectué un "memtest" au complet, et il n'a trouvé aucune erreur, donc peut-être que le problème ne vient pas de la ram.
Merci d'avance
Message édité par mister-X59 le 16-07-2005 à 18:13:05
