PC qui s'éteint tout seul !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:28:26
L'alim à 6 mois et je suis passé d'une 300W à 400W
Le probleme est apparu il y a ~1 mois et est de plus en plus fréquent ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:30:02
oui et non  c'est pas une grande marque c'est une Gold... quelque chose
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:39:06
Connait pas en effet.
Qu'est ce que tu appelle "se couper"?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:41:00
Le PC s'éteint d'un seul coup
Si a pres qu'il se soit couper, j'appuie sur le bouton power, il ne se passe rien. Je suis obligé de le debranche puis le rebrancher pour qu'il redemarre.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:42:57
Ok, ca ressemble quand meme furieusement a un probleme d'alim.
Le seul moyen d'etre fixé, c'est de tester avec une autre alim, de marque connue de preference.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:44:09
J'ai pas ca sous la main
Je vais deja éssayer de tester les tension 5V et 12V
Marsh Posté le 16-02-2005 à 03:02:06
peut etre la carte mère qui commence a flancher ( pure supposition )
un composant qui chaufferait trop et paf ca plante, c'est peut etre pour cela qu'il faille un certain moment avant de pouvoir redémarrer le pc
si la mémoire est ok, si l'alim fournit des tensions correctes, je ne vois pas autre chose
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:35:59
Peut etre ton processeur qui chauffe trop et qui se met en securité, verifie le montage, sinon demonte le radiateur et met un bon coup de bonne pate thermique et teste.
ciao
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:36:05
Peut etre ton processeur qui chauffe trop et qui se met en securité (c'est pour ça qu'il faut un petit moment avant que tu puisse le redémarrer) mais en général dans ce genre de probleme, le pc se coupe au bout de quelques secondes, verifie le montage, sinon demonte le radiateur et met un bon coup de bonne pate thermique et teste.
ciao
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:41:36
moi sa mariv jai une heden 300W c kan je jou ac proc oc a 3000 et cg oc en 9800xt en plein jeu stil css ou ut 2004 c lalim ki pene c rien de grav pr moi mai pr toi si c en bossan ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:43:20
c pa le proc du tt moi sa mariv et mon proc oc il doi a etre a 45°maximum alor ke kan il avai plein de pousiere il monté a 70° en pa oc et il planté donc a 40 oc sa tire plus de jus cg pareil et pi sa mark windows a decouver une erreur serieuse mai c rien zap
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:44:36
Ecrivez lissiblement bordel!
Marre de dechiffrer des messages SMS!
Un petit effort s'il vous plait ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:04:12
en gros rachete une autre alim ( de marque) ou reste come sa
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:59:52
Aujourd'hui j'ai eu du "bol" ca n'a pas planté de la journé
A chaque fois que le PC plante, au redemarrage je vais voir dans le bios la t° du CPU et ca dépasse jamais 46°C
De plus, j'ai deja éssayer de laisser le boitier ouvert et de toucher certains composant voir si ils sont chaud apres un plantage, mais j'ai pas trouver de composant reelement chaud ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:11:12
J'ai un soucis avec un PC qui s'éteint tout seul de puis queq=lque temps
Lorsque je suis en train de boser, le PC peut se couper tout seul et je ne peut le redemarrer. Pour qu'il redemarre a nouveau, je suis obliger de le debrancher puis de le rebrancher pour que l'appui sur le bouton power le demarre.
J'ai verifier si il n'y avait pas de surchauffe de composants, mais apparement non.
J'ai fait un Memtest et il ne m'a pas trouver d'erreur.
Si quelqu'un aurait une petite idée d'où cela peut venir
