PC qui s'eteint intempestivement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:55:47
As - tu pensez uen une instabilité logiciel plutot que matériel car je voi que les tests materiels sont complets et au vue de ton probleme ca ressemble plus a une instabilité logiciel car si ca devai etre matériel tu aurai du mal a redémarré et j'ai vue que tu n'avai pas regardé de ce coté .
Est ce que tu pourrai configuré windows pour que tu es l'ecran bleu lorsque ca plante poru voir ce qu'il te di ??
Sinon fais un petit nettoyage au niveau des drivers CG ??
Et regarde si ya pas d'incompatibilité avec les composants ou cartes incluses dans ta carte mere et les logiciels fourni avec avec ceux que tu pourrai utilisé ??
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:09:55
alors pour l'instabilitée logiciel, j'ai fait 2 choses :
ce week end j'ai reinstallé windows et formaté TOUT mes disques après sauvegarde des medias
pas de soucis pendant l'install, ni après. En fait le premier crash est intervenu APRES l'install du sp2 (de la à savoir si si c'est ça...)
donc lorsque les crash commencent j'ai un pc relativement "propre"
(drivers ok, etc...)
et en fait le seul moment ou je suis sur de pas voir mon pc s'eteindre c'est quand je suis sous windows ou sous IE par exemple... c'est pour ca que je relie le problème à une "charge" de travail et donc au matos
(même avec itunes il lui arrive de se couper !)
pour l'incompatibilitée entre composant c'est une bonne question je vais voir ça
sinon en effet aucun problème pour redemarrer le pc ensuite, j'appuie sur power même sans eteindre/rallumer l'alim
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:59:03
bon voila, pas d'incompatibilités recensée sur le manuel, apres une recherche sur le forum pas d'incompatibilités remarquée non plus.
je vais reset les parametres du bios pour voir.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:06:34
je crois que j'ai trouvé....
j'avais reglé un parametre lorsque j'ai monté et reglé la CM pour la premiere fois : "robust graphic booster : turbo" je l'ai rebasculé sur "auto" et depuis tout va bien (3dmark06 tourne en boucle depuis 45mn sans pb)
on verra bien à la longue mais y a progrès deja ![]()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:10:02
Oui, comme sur ma mobo j'ai aussi un réglage de refresh ram : auto, enhanced, street racer, F1... Peux pas aller plus loin que enhanced. Mais bon, j'ai pas de la ram avec des super timings non plus.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:41:51
Tout d'abord, bonjour à tous
ca fait plusieurs années que je vous lis tous et aujourd'hui j'ai un problème à vous soumettre :
J'ai changé recement de materiel (voir ma config') et tout est ok à part un truc : lorsque je sollicite mon PC de maniere intense (jeux, applis diverses etc...) le PC s'eteint brusquement, dans des intervalles de temps pouvant aller de 10mn à qlq heures.
J'ai tout d'abord pensé à un soucis d'alim, mon ancienne 350W no-name etant peut etre un poil just
J'ai donc acheté une antec 480W, hélas même soucis !
J'ai donc ensuite pensé à un problème de température, j'ai installé speed-fan et riva tuner et voila les resultats :
proco : 39 en full
CM : 70 (bug)
CG : 56 en full
valeur tout à fait ok je pense, de plus le problème apparait aussi lorsque le boitier est ouvert et en position desktop
j'en ai donc conclu que la temperature n'etait pas en cause
J'ai ensuite pensé à des composants instables (je précise que le soucis est apparu AVANT l'oc du proco)
j'ai donc executé :
OCCT : test successfull
Prime95 : pas d'erreur en 20mn
memtest : pas d'erreur en 20mn
J'ai vérifié tout les parametres du bios : gestion de la temperature desactivée, pas d'option intrusion boitier.
Bien qu'ayant ma nouvelle alim, j'ai debranché tout le matos non indispensable pour faire un essai basse puissance (plus de periph usb, plus q'un lecteur cd, plus de floppy, plus de carte son) en mettant aussi hors tension tout les appareils electriques branché sur ma multiprise
resultat : rien, toujours pareil !
j'en viens à suspecter la CG mais celle ci n'est pas OC est la temperature est tout a fait raisonnable en full.
j'ai poussé le voltage de la ram à 2.8v pour eviter toute instabilité aussi (les tests de corsair se font à 2.75v) mais de toute façon memtest n'a pas decelé d'erreur
donc voila, je suis sec quant au diagnostic et au remede à utiliser, qu'en pensez vous ??
merci d'avance
pich
Message édité par pich_mu le 03-04-2006 à 18:01:57
