PC qui s'éteint tout seul !!! INCOMPREHENSIBLE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:54:43
Comment ça tu coupes la sonde du ventilateur 120mm? je comprends pas.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:58:21
Textorm ventilateur 120mm pour boîtier (avec sonde)
j'ai coupé la sonde ave des ciseaux, on m a dis que je pourrais alors passer en 5V...mais enfait ca a pas marcher
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:14:14
Verifie ton slk800 voir si il a pas bougé durant le transport
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:17:00
ouai je viens de vérifier, ca a pas l'air mais je vais le démonter et remettre de la pate thermique!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:17:56
Et si ça plante toujours essaie carrément avec un ventilateur de salon collé au pc porte ouverte. Tu verras bien si c'est une question de température ou non comme ça.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:20:45
| swifty a écrit : Textorm ventilateur 120mm pour boîtier (avec sonde)  |
Je pense que la sonde doit etre du style :
Fils coupés -> Tension max
Fils reliés -> Tension min
non
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:43:12
| Citation : Je pense que la sonde doit etre du style :   |
he ouai t'as raison
Alors la j'ai remis de la pate thermique et je le laisse tourner sous le bios le cpu : 46°
 Déja y s'eteint plus...c'est pas mal..
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:39:25
Salut a tous, voici une petite histoire qui vient de m'arriver il y a 1 heure:
   AUCUNE
 AUCUNE
Mon pc est dans ma cave, et je décide de le monter à l'étage (+ chaud)pour une LAN entre potes.Donc je l'etteint et commence à débrancher les cables.J'usqu'à là pas de problème, je prend même d'immense précaution lors du transport du PC.
Dès que mon PC est posé à sa place, je décide de couper la sonde de mon ventilateur 120mm afin de pouvoir le mettre en 5V (enfin c'est ce que j'esperai...) Donc je coupe la sonde et je branche, puis démarrage du pc, le ventil ne démare pas et le temps de faire le tour du bureau le pc étais éteint! Mais les led en facades étaient toujours alummer, par contre l'alim+processeur+autres ventil= éteint
Donc mon pc est éteint, lâ je me dis "aller ca t'es arriver 10 000 fois pas de panique"
Donc je me dis que c'est un mauvais contact donc je vérifi tout les cables dans le boitier et tente un REBOOT, et la pareil ca boot aucun probleme, détéction des disques, boot win...et BAM le p s'éteint!
Bon ensuite je me dis c'est peut etre la carte graphique qui est trop chaude et donc j'augmente la ventilation dessus (j'ai un ventil 80mm dessus)
Et ensuite reboot et la pareil, en plein chargement de win ....BAM pc éteint!!!
donc je me dis que c'ets peut etre un périphérique, donc je débranche ma souris, mon casque et le cable rezo
Puis reboot et je vais directement dans le bios et la plantage et donc reboot manuel!
Ensuite je me dis que c'est le cable d'alim et donc je change de cable d'alim et pas de changement ca boot et puis paff ca s'eteint!
Donc pour finir j'ouvre ma tour en grand et je met tout mes ventilateur a fond : CG a fond, 2 ventil boitier 120mmm a fond
Et la MIRACLE ca boot, j'arrive sous windows sans probleme et je lance mes programmes de monitoring fournis avec la carte mère , et la je vois CPU 53/54° ce qui ma parait quand même beaucoup vus que d'habitude ca tourne autours de 42/45
Puis je lance Counter Strike pour tester un peu
et la PAFFFFFF le PC s'éteint!
Et donc voila j'en suis la, je n'ai pas oser reboot depuis!
===============Config
Boitier ANTEC Sonata + alim true power
ASUS A7N8X-E delux
AMD Barton 2800+
Thermalright 800 + enermeax 80mm
2 x Raptor 36g RAID 0
Geforce 4 ti 4400 + enermax 80mm
120mm en haut de boitier
120mm devant les disques dur en aspiration
===============Mes ID
la carte mere détecte une trop haute température ??==> mod safe =>extinction pc
donc proc chauff tro? mais je n'ai jamais eu de probleme
Message édité par swifty le 11-08-2004 à 23:39:40
