PC qui s'éteint une fois sur deux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2016 à 23:38:10
Bonsoir,
C'est quoi la configuration exacte de ton PC? modèle de carte mère, processeur, ram, OS, carte graphique, SSD et/ou disque dur, boitier, alimentation (modèle et marque) ... enfin tout ce que tu peux en dire
Marsh Posté le 17-02-2016 à 00:36:16
alors c'est un processeur intel core i5-4690 (3.5GHz)
Carte mère MSI H97 Gaming 3
Ram kit dual channel DDR3 G.Skill ripjaws X, 2 x 4 PC3-12800 CAS9
cooler Master hyper 212 EVO
Carte graphique gtx 970 STRIX DirectCU II OC 4 go
SSD Crucial MX100 256 go, SATA III
alimentation Be quiet ! pure power l8 CF 500 w
Windows 10
boitier : corsair carbide 200R version fenêtre
Marsh Posté le 17-02-2016 à 00:52:26
Belle config!
Essayes de faire un reset du BIOS et un flash si le Pc redémarre. C'est pas vraiment un problème système ça. C'est hardware.
Regardes si le jumper "pwr" du boitier est bien connecté sur la carte mère (à tout hasard)
Marsh Posté le 17-02-2016 à 09:35:37
Salut, Merci ^^
je suis pas un monstre en informatique donc j'ai du mal à saisir ce que tu me dis
Marsh Posté le 17-02-2016 à 09:38:53
je te ferais une photo de mes branchements tout à l'heure en ce qui concerne la carte mère
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:15:58
Pour le reset du BIOS , rien de compliqué. Il y a une pile ronde plate type cr2032 sur la carte mère. Tu débranches le PC électriquement ( en gros tu retire le cable d'alim) et tu enlèves la pile pendant au moins 30 sec.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:09:17
je n'arrive pas à voir cette fameuse pile ronde. J'ai une MSI H97 Gaming 3
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:20:47
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:22:28
Sur l'image, complètement à gauche. Tu dois avoir un petit cavalier avec marqué "clear CMOS" dessus. tu peux aussi te servir de ça
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:39:16
oula tu m'en demande beaucoup là
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:55:01
Il faut retirer la carte graphique ^^
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:03:46
j'ai aussi penser au fait que windows est installer sur mon SSD. Peut-être que cela le fait planter lors du démarrage? et au second démarrage il le démarre sur mon autre disque dur ? mais ça me semble bête car j'ai jamais installer windows sur mon autre disque donc bon ^^
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:04:39
je t'ai fait une vidéo lors du démarrage de mon pc : https://www.youtube.com/watch?v=5CA [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:06:51
ah vu comme ça, ça ressemble à un pb mémoire peut etre.
Essayes de virer la CG et faire la manip que je te propose. ça sera un bon début.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:07:37
et quand tu arrives à démarrer, il faudrait flasher le bios (opération très facile et sans risque majeur)
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:08:35
En soit c'est pas dérangeant comme problème car une fois démarrer au bout de la 2 éme fois, le pc ne s'éteint plus et tourne comme une horloge. mais j'ai peur de faire griller le pc en l'allumant et qu'il s'éteint lors de la première fois ..
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:09:32
c'est pas moi qui ai monter mon pc ^^ du coup pour moi rien que de retirer la cg me paraît être une mission dès plus dure ![]()
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:09:57
non peu de chance que ça arrive t'en fais pas ^^
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:11:02
https://fr.msi.com/product/motherbo [...] #down-bios regarde ICI pour le bios et prends l'utilitaire de flash de bios ça sera super simple.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:07:49
ah merde -_-
t'as essayé le coup de la pile?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:22:28
non ^^ trop peur de partir là dessus et revenir avec pire comme problème lol je suis amateur dans ce qui est montage ^^
parcontre je viens de remarquer quelque chose d'autre.
Lorsque je boot la première fois, le mennu msi et windows se charge très très rapidement pratiquement en 3s avant de s'éteindre.
Je rappel que je possède un SSD et que windows est installer dessus. ça serais pas un coup de mon SSD qui ferais planter mon pc ? car après quand je reboot une 2éme fois, l'allumage est plus long
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:55:13
je ne penses pas. Tu peux essayer de tester tout ton matos en suivant un tuto avec ultimatebootcd
Marsh Posté le 16-02-2016 à 21:32:27
Bonsoir,
J'ai un problème pour le moins assez bizarre. Depuis aujourd'hui mon pc s'allume une fois sur deux. C'est-à-dire que lorsque je vais l'allumer une première fois, celui-ci vas s'éteindre tout de suite après et la seconde fois, il s'allume normalement. Ca le fait systématiquement dans cet ordre précis : première fois l'ordinateur s'éteint, seconde fois il s'allume.
Une idée ?
PS : J'ai analyser mon PC avec kapersky & malwarbyte sans rien à signaler.
Je joue à mes jeux dessus sans aucun problème, tout est fluide.
Message édité par yutopii le 16-02-2016 à 21:33:05
