PC devenu lent ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2009 à 06:30:24
testes ta ram, testes ton hdd avec hdtune pour voir les taux de transfert tout ça, c'est peut être un processus qui bloque: lance le gestionnaire de taches et regarde l'occupation du proco.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 07:15:43
fait comme au dessus. commence peut être par le gestionnaire de tache.Il te dira quelle appli bouffe tout ta resource processeur. Tue la tache avec le gestionnaire et désinstalle le prog si possible.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 08:33:06
Il n'y a pas vraiment de programme spécifique qui bouffe de la ressource, mais par exemple le simple fait de lancer internet par exemple va fait monter le proc a 100% ! J'ai fait un test du processeur avec occt, aucune erreur... la je fais un test de la ram avec memtest ! je vous tiens au courant tchao
Marsh Posté le 06-09-2009 à 08:54:24
je viens tout juste de formater je n'ai installer que le driver de ma CG et ce grace au CD d'installation. Je pense pas que ce soit un soucis de pilotes !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 09:29:59
c quoi ta config au fait ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 09:36:37
Proc Intel P4 2.8Ghz, 1.5Go de mémoire vive ( 2 slots ), CG ATI 9550 RADEON Series, CM MSI, DD Seagate 120Go, XP Familial.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 15:55:31
Memtest s'est terminé sans aucune erreur. Avec HD Tune je fais le benchmark ou bien le "Error scan" ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:04:16
miroof50 a écrit : je viens tout juste de formater je n'ai installer que le driver de ma CG et ce grace au CD d'installation. Je pense pas que ce soit un soucis de pilotes ! |
Ben il faudrait peut etre installer les pilotes de la carte mere
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:18:34
Oui mais auparavant je n'avais jamais ce soucis apres un formatage même sans installer les pilotes de la CM... Je vais les installe ! Et on verra bien, je suis pas tres optimiste ! Et sinon est ce que vous croyez qu'un flash du bios pourrait resoudre le probleme ? j'ai deja fait un CMOS mais ca n'a rien changé !! Merci encore de m'aider
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:26:48
non mettre à jour un bios d'une cm pour ca:pfff: commence par mettre les bons drivers (de preferences les derniers). Pour le reste on verra plus tard
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:28:51
Bah oui mettre a jour le bios de la Cm pour ca non mais on aura tout vu ! ^^ je fais ce que tu viens de me dire j'installe tous les driver
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:37:00
si ca marchais bien avant le crash, apres il y a le ralentissemement de l'os. Si d'aventure ca marche pas, l'install de l'os c'est fait avec la connexion à internet ou pas
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:38:51
Il me semble que le cable ethernet était déconnecter mais j'en suis pas sur du tout ! je suis pas sur d'avoir compris ta question, si s'en est une d'ailleur parce j'ai pas vu de point d'interrogation ^^ !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:48:33
oui c'est une question desolé j'ai quelque probleme de connexion, mon modem des fois decroche, mais là c'est HS
on est là pour toi et pas moi
Marsh Posté le 06-09-2009 à 17:22:35
Je trouve pas la reference exact de ma carte mere sur le site de msi ! La reference de la mienne est MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0). Sur le site je n'ai que:
865PE Neo2 S/LS/FIS2r
865PE Neo2-P Platinum edition
865PE Neo2-PLS/PFS/PFISR
865PE Neo2-V
Lequel choisir ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:13:50
J'ai essayer de changer la carte graphique aussi, j'ai mis mon ancienne, et ca bloque au moins une minute sur la page du BIOS ! Ensuite ca me marque boot device failure, insert a boot media..... Je remet mon autre carte, et la toujours pareil. Je vais faire un petit tour dans le bios mon DD mes lecteur de disques ne sont pas détectés !! Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime pas ca du tout !!!!!!!!
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:13:47
debranche et rebranche tout les dd/ cd rom, accessoirement qu'y a t il comm alim marque et puissance
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:20:50
j'ai fais comme tu m'as dit mais tjrs pareil boot failure.... L'alim est une 250W et c'est une fortron
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:25:48
dans le bios y a t il une option pour rechercher les dd/cd
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:54:52
C'est marqué not installed pour tous ! et dans select boot device priority tout est disable
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:56:25
peut etre voir à tester avec une autre alim, c'est juste un test
Marsh Posté le 06-09-2009 à 03:37:59
! L'autre jour mon pc a crash suite au lancement d'une application, j'ai redémarrer et la écran noir juste après la page du bios. Ne trouvant pas de solution j'ai formaté et depuis mon ordi est lent ! Je crois que le processeur est utilisé abusivement, de plus ma souris saccade et mon son grésille... je sais plus quoi faire la
. Merci pour vos réponses ( ou vos questions
