PC qui ne démarre pas :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:28:51
Bon... mainenant que je n'ai plus un poil sur le cailloux, j'ai enfin trouver le problème : Carte mère qui était flinguée.
Donc j'suis allé en racheter une autre ASUS A7V400-MX SE
Maais... bien évidement rien ne marche encore. J'hurle.
J'récapépète :
CM A7V400-MX SE
Proc AMD 1800+
512 Pc3200
Alim 350W
CG 3d prophet 7500
Même sans la cg çà ne boot pas, je reste comme un con devant un écran noir.
La Cm et le Proc sont compatible ? Non ... ? Il m'semble que oui pourtant. Donc j'vois pas où il est le problème.
Le proc marche je l'ai essayé sur un autre pc.
Vouaala.. En attente désespérées de vos suggestions.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:32:46
à mon avis, bien que la carte graphique soit très récente, c'est pas un prob d'incompatibilité.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:33:35
Mais même sans la carte graphique il ne se lance pas, l'écran reste noir. Il ne boote pas.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:35:28
T'as un IGP sur cette cm ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:37:05
Oui ils sont bien compatible, quand tu l'allume quelque chose tourne ou rien du tout ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:40:34
Non pas essayé avec une autre Cg
Et oui y'a tout qui tourne mais rien qui s'allume.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:41:46
Oui pasque j'utilise celui avec lequel je vois tes posts.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:44:32
essaye avec une autre cg ou alim abimer, il n y a pas d'odeur speciale ??
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:51:06
Ram à tester (compatibilité)
et proco (montage)
essaie de faire des essais hors de la tour si c'est pas encore fait
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:53:21
peut etre probleme refroidissement processeur surchauffe alors rien qui se passe...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:58:04
Surhcauffe du proc j'pense vraiment pas, et l'alim c'est une 360 exactement.
La ram sur bonne, elle est neuve, et testée okay. Comme je peux tester le proco ? Je l'ai essayer sur une autre config et çà tourne.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:59:14
Verifier ton montage peut etre une erreur je vois pas trop quoi aussi non...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:13:55
Il a booter mais il s'arrête sur Floopy disk (40)fail.. Et me sort un bip long suivit de trois bip court (sans la CG)
N'est qwa ?
Il y'a 5 petits Jumper qui servent à modifier le fsb quand je meten fsb à 400 çà démarre pas, et quand je le mets à 200 çà boot. Donc le proc tourne à 1150mghz au lieux des 1500 nominaux.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:19:57
attends attends, je comprends pas tout là... si tu mets fsb 400 avec un 1800+, c sur qu'il va pas aimer ! T'as une position 266 ?
Pour ton message d'erreur avec "floppy disk fail", t'as essayé de démarer en débranchant le lecteur disquette ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:32:16
Ha ui merde quel boulet !
bon çà tourneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:32:57
Merci BEAUCOUP
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:36:37
pas de mal. Faut pas s'affoler mec, sinon on en arrive a oublier de vérifier des trucs simples.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 01:15:22
Bonsoir tout le monde.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Alors voila maintenant qu'il ne me reste plus que quelques cheveux
Je viens vous voir pour vous demander de l'aide !
j'ai le pc qui ne boot plus!!!!
Il ne lance rien
pas de bip bip
Pas d'acces au bios
Mais :
Pile bios okay
CG okay
Ddr okay
Alors... Reste cm et proc là je sais pas !!!!!!!!!!!!!!!
Auriez vous une idée ?!
Message édité par padaw le 24-10-2005 à 01:17:28
