Pb PC démarre plus? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:48:43
Surement un probléme d'alimention...
Quand tu le lance il fait pas de bip! ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:56:29
| mister a écrit : Surement un probléme d'alimention...  |
Non il ne fait pas bib... Mais pq ça serait l'alim, car il s'allume quand même. De plus j'ai aussi pensé à cette hypothèse donc j'ai tout débranché hormis le DD et toujours la même chose?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:46:49
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:03:53
ta une ou plusieurs barette de ram ?
Sinon si t'en a plusieurs essaye de le démmaré en, en mettant qu'une a chaque fois...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:57:07
| mister a écrit : ta une ou plusieurs barette de ram ?  |
J'ai deux barettes et j'ai essayé avec chacune mais ça ne change rien et puis ce PC fonctionnait dans cette configuration depuis 2 ans donc je ne comprends vraiment pas. En tous cas merci pour vos réponses si quelqu'un a d'autres solutions elles sont bienvenues
Marsh Posté le 27-08-2003 à 20:45:05
Au fait d'après vous les symptomes peuvent ils correspondre à une pile nase? D'ailleurs c'est combien de temps la durée de vie d'une pile?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:21:22
nan je pense pas que ca vient de la pile une pile naze tu perd juste les parametre du bios au pire. Les symtome c'est surtout quand tu perd l'heure a chaque redémarrage.
Sinon une pile ca peu vivre longtemp moi dans mon 2eme pc elle a plus de 4ans c'est celle d'origine...
Aprés ca depend je penses que ca peu lacher rapidement defois...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:38:05
| pat-dc a écrit : faire un clear CMOS au niveau du Bios avant tout ...  |
Je fais ça comment?
 Il ne boot même pas sur une disquette?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:35:22
En fait dans ton PC sur la carte mere tu regardes ou se situe la pile et tu dois avoir juste un coté un ptit jumper (une sort de cavalier) tu le retires quelques secondes, aprés tu le remets au meme endroit, tu relance le pc et ton bios sera remis a ZERO.
VOila...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:54:37
merci pour l'info, je viens de le faire, et ça ne marche tjrs pas ![[:sisicaivrai] [:sisicaivrai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sisicaivrai.gif)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:03:19
Ta pas la possibilité de tester ta ram et tous ca dans une autre bécane ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:05:14
| mister a écrit : Ta pas la possibilité de tester ta ram et tous ca dans une autre bécane ?  |
non et c'est bien ça le pb...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:27:02
Juste une question, pq ça serait la Ram puisque ça fonctionnait depuis des années? C'est possible que d'un coup ça pose pb?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:27:57
moi je vois pas ce que ca peu etre a par la carte mere ou l'alimentation si t'arrive meme pas a aller jusqu'au bios...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:33:49
| mister a écrit : moi je vois pas ce que ca peu etre a par la carte mere ou l'alimentation si t'arrive meme pas a aller jusqu'au bios...  |
Bon j'ai commandé un CM et un proc je vais installer ça, si ça ne marche tjrs pas je me suicide
En tous cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:49:40
Perso, je penche plutôt pour une alim. HS car elle etait resté branché au secteur pd tes vacances, un composant a du laché et ta CM refuse de bouter dans ces conditions. (normal donc)
Le hic c que l'alim. a pu griller la CM avec.
Au faite qu'as-tu comme alim???
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:58:06
| Syd de Mysar a écrit : Perso, je penche plutôt pour une alim. HS car elle etait resté branché au secteur pd tes vacances, un composant a du laché et ta CM refuse de bouter dans ces conditions. (normal donc)  |
Une Q technology 300W,
Il y a un truc qui est bizaare c'est qu'une nuit il s'est allumé normalement, et planté une ou deux fois et puis de nouveau plus rien...
Il y a un truc qui me fait peur, si c'est mon alim ça rique de le refaire sur ma future carte ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Autre chose qui est bizarre si c'est l'alim comment expliquer que son ventilo tourne, ainsi que ceux du proc, et de la carte graphique????  Je ne comprends vraiment rien!!!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 19:39:12
Ca se peut que se soit qu'un composant de l'alim se qui explique poourquoi les ventilos tournent.
ta pas commander une nouvelle alim t'en cas faire lol.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:15:26
| mister a écrit : Ca se peut que se soit qu'un composant de l'alim se qui explique poourquoi les ventilos tournent.  |
Je crois bien que tu as raison je vais me pencher sur les alims. Pour un Athlon 2,4 il faut quoi comme Alim? Est ce que de toute façon 300 ça fait pas un peu juste?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:25:50
Je m'explique:
1er possibiliter: Ton alim. n'est pas morte mais un composant déconne et maintenant ton +12V (par exemple)a prit un coup dans la gueule.
L'alimentation arrive à alimenter les ventilos mais la CM et le DD demande trop de puissances et refuse de démarrer donc.
( j'ai eu la meme chose avec le +5V mais j'arrivai a démarrer)
2nd possibiliter: A l'arret ta CM reçoit qd meme du jus avec le +5Vsd qui rend possible le boot du PC avec le claviers ou la souris. Il est envisageable qu'elle t"est laché pendant ton absence surtout que les alim. Q-tech c pas de la merde, j'en possede une d'ailleurs.
Verdict: Essaie de te faire prêter une alim. pour etre fixer ou achete une alim. de secours sa peu tj servir crois-moi.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:29:24
j'ai un Xp2400 avec une fortron 300W (45?) et sa marche impec.
Tout dépend du nombre de périph que tu veux brancher derriere...
Une fortron 350W alors.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:37:27
Je solicite votre aide car je suis au bord du pêtage de plomb et je suis sûr que l'un d'entre vous pourra m'aider. Voilà les symptomes.
Je rentre de vacances il y a 10jours, et là pas moyen de redémarrer mon PC. En fait il s'allume, les ventilateurs tournent, les leds des CD ROM s'allument puis s'éteignent, et surtout l'écran reste tout noir. Ca vient pas de l'écran il marche avec mon portable.
Peut être un pb de surchauffe? (Un athlon 1Ghz et un ventileteur siclencieux..) Je peux faire quoi? J'avais l'intention de toute façon de passer à un kit Athlon 2,4 + carte mère, serait ce la solution de changer de suite?
A vendre : 85 1.4 minolta ; 70-300 APO sigma
