PC qui ne démarre plus, par ou est passée la foudre ?
PC qui ne démarre plus, par ou est passée la foudre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:29:06
Suite à un violent orage vendredi dernier mon pc ne démarre plus.
Mon modem routeur (linksys WAG54G ne synchronise plus l'adsl) mais le reste fonctionne (je peux y accéder en wifi depuis mon pc par exemple). Or la prise ou était branché mon pc et le modem était éteinte.
Est ce possible que la foudre ait frappé le modem par la ligne téléphonique, et que le modem ait endommagé ma carte mère en envoyant une surtension dans le cable ethernet ?
Ma carte mère est une abit NFS7v2, et mon alim est un tagan.
J'ai branché une autre alim sur l'ordi, il ne voulait pas démarrer non plus. J'ai bien vérifier les boutons reset et power switch ( en les inversant ... ), je n'ai pas réussi à le faire démarrer. J'ai flasher le CMOS en enlevant la pile pendant une demi journée, il ne démarre toujours pas. (Avant il démarrait avec un password au clavier, mais je suppose que le flash du CMOS l'a enlevée)
Donc quand j'appuye sur le bouton power il ne se passe rien (les ventillos de l'alim ne tourne pas, c'est le néant total).
J'ai essayé de le lancer en enlevant tout les périphériques, cela n'a rien changé non plus.
Je précise qu'une DEL rouge est allumé sur ma carte mère quand l'ordinateur est branché. (ce qui semble signifier que la carte mère est OK)
J'ai essayé de démarrer l'ordi en enfoncant la touche inser du clavier (tips que j'ai vu dans la doc de la carte mère ), cela n'a rien change...
Avez vous des idées pour démarrer mon pc ?
Pensez vous que la carte mère est grillée ? Ou autre chose ?
J'attends toutes vos suggestions !
D'avance merci ;)
Life is short, Take it easy :)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:33:06
Oui c'est tout à fait possible. Un ami à perdu modem/routeur, imprimante réseau et carte mère lors d'un orage l'année dernière.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:44:59
je confirme, possible
la foudre était tombée sur le relais télécom à 50m de chez moi (je l'ai bien entendu celui là :D) et mon modem HS (ct ya 3 ans), pas la mobo heureusement
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:03:38
moi j'aime bien quand ça tonne fort....chez le voisin... :D
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:05:35
Surtension sur la ligne FT, le modem de ton routeur est niqué :( désolé.
Un collegue vient de faire le test avec son pc, resultat, une alim et une barette de ram HS :D
Message édité par chaced le 30-06-2005 à 22:06:08
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:12:13
Si je comprends bien, même débranché, le routeur et l'ordi ont pris un choc par une surtension sur la ligne ft qui s est porpagé ensuite par le cable ethernet ?
Donc si je comprends bien, ca peut être l'alim, la mobo, la ram ou tout en même temps ?
Des idées de tests ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:14:31
Le modem c'est sur, apres pour le pc, faut tester, tu as tésté ton alim au multimetre ? le +5v +12v et +3.3v ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:17:01
Comment je peux faire ça sachant que je n'arrive pas à la faire démarrer l'alim ? (quand je met une autre alim qui fonctionne (avec un autre pc ) elle ne démarre pas non plus :( ) Et comment reconnaitre les bons cables pour les différents voltages ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:19:43
Si deux alims ne fonctionnent pas ... il est fortement possible que le problème vienne de la CM.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:19:59
Ha oui l'alim ne démarre carrément pas ? oups, j'ai cru que ça démarrait un peut mais sans beep !
Si une autre alim se met en sécurité quand elle est branchée sur la mobo, ça va etre chaud, débranche tout (HD, CDROM..) et laisse que la mobo, et essai de démarrer.
PS : 5v -> fil rouge, 12v -> Fil rouge, 3.3v -> fil orange sur le connecteur ATX.
