PC ne demarre plus help !!!!
PC ne demarre plus help !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:28:04
voila j'ai besoin d'aide mon PC ne démarre plus (ma config se trouve dans ma signature)
Depuis quelques temps le pc se fige, j'arrive a redemarrer mais ne tiens pas longtemps sans se figer.
Autre sympthomes depuis bien 1 an, et quand je debranche le pc (prise secteur) et que je rebranche, j'avais beau appuyer sur le bouton ON, rien ne se passe, il fallai bien attendre 2 heures avant qu'il veuille bien demarrer.
Depuis les freeze de ces dernier temps, j'ai donc debranché le pc, soufflé la poussière à l'interieur, remonté les éléments et là il ne veux plus demarrer depuis deux jours. Rien ne se passe, les ventilo ne tourne pas, rien quoi.
J'ai essayé en debranchant deux de mes DD, tous les lecteurs les cartes pci, j'ai laissé le minimum, et il ne démarre toujours pas.
J'avais passé la mémoire a memtest : 0 erreur
J'avais egalement fait un scan sur le disque C : aucun pb
que me conseillez vous comme autre test sachant que le pc ne démarre pas ?
cet am je vais essayer de tester l'alim avec la technique du trombone.
faut-il faire un clear cmos ?
faut-il que je change la pile de la CM ? (j'ai monté le PC en 2003 ou 2004 je sais plus)
Merci pour vos aide de diagnostic
Message édité par labouraskbaba1 le 24-08-2008 à 15:12:59
Antec Sonata II / Alim 600 W / MSI K8N Neo4 Platinium / AMD64 3700+ S939 SanDiego+ Zalman CNPS7000B-Cu / 2 x 1Go G.SKILL PC3200 ZX / LeadTek 7800GTX 256Mo / WD 500 Go 16Mo / Acer 24"
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:58:00
teste l'alim ........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:34:23
En fait j'ai lu la technique du trombone, mais celle-ci n'est expliqué que pour les broches ATX 20 pin, alors que moi c'est une broche 24 PINs
dans quels connecteurs je dois mettre le trombone ? vous auriez pas un lien ou une photo ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:11:59
J'ai fais le test de l'alim, le ventilo tourne donc cela ne vient appramment pas de l'alimentation...
La carte mère peut-être ?
Si c'est le cas comment la tester alors que je ne peu demarrer le pc ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:12:14
Bon j'ai remonté le pc, j'ai appuyer sur le bouton rouge du "CLEAR CMOS"
Je vais essayer de le redémarrer, mais bon je suis pessismiste.
Je crois bien cela doit être la carte mère car :
- les barrettes sont bonnes (memtest, echange d'emplacement, essai avec chaqune des barrettes seules)
- le disque dur, apprement pas de pb (aucun message d'erreur dans observateur d'evenement, checkdisk ok)
 et j'ai essayé de demarrer avec le mini (proco, memoire, carte graphique et clavier) : rien ne se passe
A moins que ca vienne du proco ??!
Au pire je l'amènerai chez le reparateur car là je suis dépassé !
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:17:16
Slt,
L'alim peut etre HS meme si son ventilo tourne.
Pour tester l'alim:
trombone entre le fil vert et un noir
test des tensions 12 v / 5v / 3.3v:
fils jaune et noir / rouge et noir / orange et noir
L'idéal etant de pouvoir essayer une autre alim...
 [:swhanda]
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:18:24
Hello, vu tout ce que tu as deja fait, et vu les symptomes ....je dirai carte mere..
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 24-08-2008 à 15:25:18
swhanda a écrit :
Slt,
Pour tester l'alim:
 [:swhanda]
Hello, le test que j'ai fais c'est justement avec le trombone (fil vert connecté à un fil noir de masse), j'ai branché un ventilo de boitier 12 cm, il s'est mis à tourner ainsi que le ventilo de l'alim
Mais par sécurité je ferai faire les test dans ma boite demain : mais faut-il brancher l'alim sans rien connecté desuus pour tester les tensions ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 17:47:58
bon ben le CLEAR CMOS ne change rien... :(
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:15:15
Quelqu'un à une petite idée ?
a part la CM ou le proco je vois pas...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:57:22
la carte mere bippe ou pas , si elle bip pas tu peut la changer
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:22:46
J'appuie sur le bouton et rien ne se passe, aucun ventilo ne tourne. Comme si ilétait débranché en fait.
Pourtant la led du LAN clignote, mais rien ne se passe.
Si je teste l'alim avec un trombone en branchant seulement un ventilo de boitier, les ventilo tourne (ventilo boitier + ventilo alim).
Par contre quand je branche CM + RAM + CG : niet rien ne se passe.
Barrette testé memtest86 : 0 défaut
Disque dur testé : 0 défaut
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:56:21
c'est pas parce que la carte mere s'allume qu'elle n'est pas hs .
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:42:39
je suis entièrement d'accord avec toi...
A ce stade il ne me reste plus que la carte mère, le proco et la CG...
La carte graphique je vois pas trop pourquoi (sinon ca démarrerai avec  des bips !),
le proco j'avais lu que c'était généralement moins probable qu'une carte mère. d'ailleurs, est-ce que ca demarrerai si proco hs ?
me reste plus que la carte mère...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 01:54:54
salut.
La carte mére n'est pour rien.
d'aprés moi c'est la boite d'alimentation qui est en cause.
1_ deconnecte l'alimentation de la carte mére
2_ laisse la boite d'alimentaion qques minutes sous tension.
3_ débranche la boite d'alimentation et remets l'alimentation de la carte mére.
4_ sans tarder rebranche la boite d'alimentation et pousse le bouton démarer.
si celà redemarre alors le probléme est celui des condensateurs logés dans la boite d'alimentation. bonne chance...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:34:07
Ok boulmane,
Je vais essayer ça a midi.
Par contre
au niveau de l'étape 1 je garde l'interrupteur de l'alim sur I quand je débranche de la carte mère ?
Dois-je garder le minimum de branché (proco, ram et CG) ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:34:12
Bon ben essayé le test de l'alim, et ca demarre pas.
J'ai laissé sous tension 5/6 min puis rebranché mais rien.
Par contre j'ai remarqué que lorsque éteint une alimentation, si on colle l'oreille, on entend un petit gresillement très court.
Et bien le grésillement et different carte mère branché et carte mère débranché :
carte mère débranché : un grésillement court
carte mère branché : 4/5 grésillement succesifs
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:54:12
bon quand on sait plus quoi faire on test n'importe quoi,
J'ai donc mis l'alim sous tension, broche carte mère enclenché. J'ai pris le 12V et le 5V sur une prise molex libre et là : 0,000368 V (pour le 12 et le 5V)
Même prise de tension avec la broche carte mère débranché, alim sous tensions : 0V
J'ai pris les tensions sur la broche de la carte mère pour les -12V et -5v : 0,000368 V...
Ce que je comprend pas c'est qu'avec la technique du trombone le ventilo tourne, le 12V arrive donc bien !!
Faut-il prendre les tensions alim démarrée, c'est à dire pendant le test du trombone ???
Please help...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:47:54
Please help...
excuser moi mais pour l'alim si vous ne savez pas voila un lien http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php je m'incruste peux etre  :??:
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:57:37
comme expliqué plus haut ce test à déjà été effectué...
Mais merci de ta contribution ;-)
Message édité par labouraskbaba1 le 26-08-2008 à 21:57:48
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:16:15
ok  :lol:
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:03:11
Slt,
oui tu branche l'alim au 220, tu mets le trombone et tu testes toutes les tensions avec un volt-metre.  :non: (Pas avec un ventilo) :non:
au volt-metre;
jaune / noir = 12V?
rouge / noir = 5V?
orange / noir = 3.3V?
;) [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 28-08-2008 à 12:38:57
Bon moi j'y comprend plus rien,
Depuis 2 jours je n'ai pas touché au pc, mais l'alim sous tension (bouton I/O sur I), je m'apprettai à tout debrancher pour l'amener chez le reparateur, comme ultime tentative j'appui sur le bouton power
et là !!!
ca démarre !!!
La barre de défilement windows est toujours plus longue que la normale, mais j'arrive sous windows où je peu exploiter mes disques, aucun message d'erreur dans l'observateur !!
C'est à plus rien comprendre...
